Мое первое строительство. Баня из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baka2013, 24.11.13.
  1. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Про щелям, на фото видно, что брёвна крутануло. Похоже, брёвна какое-то время лежали: или на базе
    или у Вас на площадке. Поэтому, на будущее, если будете строить дом из ОЦБ: оцилиндровку нужно
    собирать сразу же (по возможности) после изготовления, и обязательно на нагеля .
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Крутануло однозначно. Видно, что называется невооруженным глазом.
  3. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Да, Вы правы. Бревно лежало на участке неделю перед началом сборки. К сожалению, не все по срокам зависит от меня. Подскажите, какие это последствия будет иметь для моей бани? И как это можно исправить?
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    За неделю ничего не будет с бревном. Видимо где-то еще до этого лежало. Исправить теперь только конапаткой после высыхания бревна.
  5. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Полностью согласен с avsergeev, и ещё как вариант герметизация, также после высыхания .
  6. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Спасибо!
    По поводу того, что где то еще лежало, так это вряд ли. Может быть только отдельные бревна. По готовности бревна мне сообщили тут же (к этому времени была привязана оплата по договору).
  7. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Что вы человека кошмарите... Такие же щели были при сборке на верних ненагруженных венцах. Потом все ушло.
  8. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Спасибо! Но мне очень помогают критические высказывания форумчан. Все комментарии я переадресовываю строителям и инженеру проекта. Это позволяет мне (абсолютному профану в строительстве) получить из первых рук ответы на все беспокоящие меня вопросы. Строители тоже находятся в тонусе, если бы не вы, мне бы и спросить их было не о чем. :))
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Хорошо, что вы принимаете замечания правильно. А то бывает, что задают вопрос, а потом обижаются на ответ.
    По поводу последующей усадки. Такое действительно бывает. Проверьте, может слишком толстый слой джута (или что у вас там) кладут.
  10. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Первый этап строительства близится к завершению.
    В одном месте на нескольких бревнах обнаружил обзол, строители успокоили, что при шлифовке это убирается.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Они шлифовать прям сейчас собираются? Ранней весной начнётся лёт всякой дряни, которая очень любит селиться под этим обзолом! :mad: Просмотрите очень внимательно ВСЁ! Даже СЛЕДОВ обзола быть не должно! :um:
  12. ИннаSpring
    ИннаSpring
    ИннаSpring
    Чудненько выходит.
  13. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Да ничего при таком обзоле как на фото не будет. По весне обработаете антисептиком, а осенью шлифанете и покрасите.
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Нет сейчас они шлифовать ничего не собираются.
    Да, именно так я и собираюсь поступить.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Банька красивая, только нижние выносы бревна меня лично смущают, постоянно мокрые будут, а выносы крыши на мой взгляд побольше бы сделать.
    А по поводу щелей думаю, что это не кручение, в минус бревно не сохнет и не крутится так резво, а банальная тяп-ляп установка. Мне пару недель назад собирали, тоже бревна устанавливали как придется пока им не сказал чтобы чаши точнее подгоняли, и еще для лучшего результата мне самому на стройке тусоваться пришлось и весь налипший снег со льдом скребком подчищать перед укладкой, иначе побросали бы все как придется прямо на снег со льдом, только благодаря этому только в паре мест есть щели с палец, похоже и ваши строители не охотно убирали снег из чаш, соответственно зазоры и перепады у бревен имеются.
