Облицовка для камина Jotul i570. Фотоотчёт
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Alekaz, 25.11.13.
  1. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    08_Установка воздуховодов на топку.
  2. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    09_Установка боковин облицовки.
  3. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    10_Примерка дымохода.
  4. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    11_Негорючий графитный герметик для дымохода.
  5. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    12_Установка балки (тяжёлая).
  6. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    13_Первая растопка.
  7. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
  8. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
  9. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Работа заняла более 12 часов. Под конец все устали и начали ошибаться. Приходилось настаивать на исправлении помарок)
    Облицовка подошла идеально. В комплекте были 3 мраморных добора (2 боковые, один горизонтальный), позволившие сделать минимальный требуемый зазор вокруг чугуна.
    Купол буду делать из силиката кальция. Пока не решил с высотой: до потолка или чуть ниже.
  10. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Alekaz, с интересом читаю и смотрю картинки, у меня топка и 18, хочу сам ставить.
    Не подскажите из какой трубы сделаны воздуховоды? Это алюминиевая труба со стой рынка? как их между собой соединяют?
    И трубу для подключения дымохода вы какую использовали? какая толщина ?
    спасибо
  11. kaminADK
    kaminADK
    kaminADK
    Доброго времени суток.
    судя по фото - каминная облицовка очень приятная, бюджет 75 тыс. довольно не плохой для такой облицовки, А если не секрет сколько взяли за монтаж и подключение дымохода?
  12. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Я смотрю в посте 47 растояние между облицовкой и корпусом топки сантиметров 10. По бокам. Не много ли для нормального обдува. И надо ли оставлять стальной экран вокруг корпуса. Для чего он вообще ?
  13. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Оговорюсь сразу, я не профессиональный строитель, а как и вы - заказчик, пытающийся понять как всё устроено для оперативного контроля строительных работ.
    По дымоходу, к сожалению, подскажу мало что.
    Однако: мой дымоход сделан из нержавейки определённой марки. Каждая марка соответствует среде использования. "Дым" из газового котла и из каминной топки различен по составу. Дымоход от газового котла и от камину у меня выполнен из разных сортов нержавейки. Сертификатов я не видел, так что приходится доверять производителям. К сожалению, более конкретно не подскажу, но на это есть интернет)
    Трубы собирались на герметик. Им смазывали внутреннюю сторону трубы из нержавейки, после - вкладывали следующую трубу. Фото герметика - в сообщении выше.
    Толщина труб - 1 мм. Решил не экономить. Шов - сварка.
    По моим наблюдениям дешевле всего трубы заказать у производителя. См. интернет объявления.
    Боюсь, алюминий не рассчитан на высокую температуру. Трубы из этого материала не рассматривал.
  14. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Монтаж топки, подсоединение к существующему дымоходу, монтаж облицовки = 20 тысяч рублей и 12 часов работы.
    Нишу делали мои строители.
    Монтаж осуществлялся специалистами той же конторы, где приобреталась топка и облицовка.
  15. Alekaz
    Alekaz
    Alekaz
    Вот не подскажу. В моём случае камин - для эстетики. Если топка будет отдавать не 100% тепла от заложенного конструкторами потенциала - ни у ладно.
    Главное - красиво и безопасно.
    Подозреваю, что экран для чего-то нужен. Прикручен хорошо, не похоже, что он - лишь транспортировочная упаковка. Да и монтажники произвели впечатление людей, видящих топку не впервые. Поэтому доверился их работе.
