Каркасник в одни руки на торфянике. Фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Лея2012, 25.11.13.
  1. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Хочется соригинальничать, и вто же время дверь в туалет хочется завуалировать, не выводить в общедоступное место (в холл, например).
  2. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Да, обвязка по верху пойдет отдельно. на фото только связка стоек. не знаю, правильно ли выражаюсь.
  3. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    А чем можно заполнить? Внутренние перегородки сделаны 150 мм, т. к. они играют роль несущих стен.
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ставьте роквул и не думайте - даже простой это неплохая звукоизоляция, а если поставить акустик баттс (хотя бы один слой в дополнении к обычной 100-ке) будет и того лучше.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1.5 метра торфа и 1 подрезка сверху - сваи надо диагонально связывать между собой уголком или проф трубой. Иначе будете потом спрашивать почему дом шатается.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    слабое место не два окна, слабое место неправильная сборка оконного проема у вас вес крыши (малой его части конечно) придется на два металических угольника и на саморезы, плюс возможен прогиб верхней доски, оконного проема, внутрь (не сразу, со временем) переделывайте, пока есть возможность, потом со стекло пакетом уже все сложнее будет.
  7. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Да, такая обвязка и планируется в дальнейшем. ждем. когда электричество дадут. Чтобы сваркой можно было работать.
  8. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    А что конкретно нужно сделать? будьте добры, подскажите.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    картинки не грузятся почему-то, воспринимайте на словах.
    под нижнюю часть окна внутрь надо прибить по доске с каждой стороны, в оконный проем проделать туже операцию, верхняя доска оконного проема должна быть не плашмя, а заменена двумя досками на ребро, либо на доску которая плашмя добавить две доски на ребро сверху.
    Что это дает. Вес конструкции будет давить на две доски которые ребром, потом эти две доски передают силу давления на две доски которые находятся внутри проема, а через них на доску и две доски снизу, при этом выкиньте из проема металлические уголки все собирайте на гвоздь.
    эту операцию проделать по всем оконным проемам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/226680/ в этой части форума найдите 13 сообщение там показаны стойки зеленого цвета в проеме, коричневым и желтоватым снизу, оранжевым сверху, которые надо добавить.
    дверные проемы собираются однотипно с оконными.
  10. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Огромное Вам спасибо. Всё покажу супругу обязательно. Еще фото нашла - рамы изнутри стянуты дополнительно. Как Вам такая конструкция?
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    по факту ничего, с таким же успехом можно было оббить изнутри вагонкой или имитацией, хотите большей уверенности надо ставить укосины в стены -это не даст дому возможности качаться на стойках, но гуру форума говорят если оббить дом с двух сторон листовым материалом (осб, фанерой) ,то укосинами можно пренебречь, а так такое количество горизонтальных связей стоек создадут проблемы при укладке утеплителя, его придется каждый раз просовывать между связями.
  12. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Продолжаю грузить фото. Немного про внутренние стены и черновой пол, обработанный битумным праймером.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    запаха не боитесь в последствии битума?
    и не уверен что он там вообще по правилам нужен, но тут я не силен, но по моему мнению если дерево высоко от земли то влагонасыщение ему не грозит, а вот как дерево будет сохнуть через битум непонятно, в каменных домах если полы по деревянным балкам, то битумом мажется только та часть которая заходит в стену при этом делают угловой срез и его, и торец дерева оставляют как есть, не обработанным.
  14. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Крыша. Считанная-пересчитанная. Выстраданная. Немного необычная. Но своя.
    угол уклона со всех 4-х сторон выставили 30 градусов. Поэтому такая форма получилась)
    На изготовление ушло много доски под названием "шалевка". Очень много гвоздей от 80 до 100 мм, 16 рулонов простого рубероида, пришитого специальной металлической лентой с отверстиями. Объяснили так: эта лента хороша тем, что при дальнейшей обшивке металлочерепицей она не будет мешать, как если б были рейки. И обрешетку можно делать без лишних "движений" и демонтажа. Кажется. так)
    Фермы получились очень тяжелые, поднимались с помощью кран-балки и четырех таджиков. надо сказать, ребята -"гастеры" отлично работали. Мы остались ими очень довольны.
  15. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    Битумом промазана только одна сторона досок, которая впоследствии перевернется и уйдет наружу. Пусть себе там пахнет. Вторую сторону (внутреннюю) обработаю огнебио "Кедром". Вот там доска и будет дышать и сохнуть потихоньку.
