1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    #1284 а еще "спасибов" понаставили :aga:
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А самовыравнивающий р-р не заменит клей? Не лучше?
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да никакой он не "самовыравнивающийся") Вранье все это, его так же надо ровнять!) У меня все таки плита относительно ровная, поэтому так вот правилом получается лишние "дырочки затереть !)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и ЕЩЕ понаставим!)
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Это ТАКАААЯ рекламная засада эти "само"выравнивающиеся смеси.
    Во первых под них как ни смешно нужна практически ровная поверхность. Потом они либо стоят офигеть сколько, либо лить надо слоем в сантиметр, а тогда дешевых смесей по цене тратишь столько же сколько дорогих. Грунтовать под них чтоб основа не впитывала влагу их раствора. Бегаешь потом как бешеная тарашка чтоб быстро замесить-разлить-прокатать колючим валиком пока не схватилось а получается тоже самое что и в начале :no:
    Хотя возможно что надо просто пользоваться уметь :)]
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ветониты (3000, 4000, 5000)- такая же бяка? Или нет практики?
  7. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Seysanych, Ну оно не то что бы бяка. Просто используешь и ощущение что вроде денег отвалил, обещали что чуть ли не само все сделается а вжобываешь как будто стяжку заново делаешь.
    5000- штука хорошая, быстросохнущий тока не саморастекающийся. Самое то если чтото надо быстро сделать и денег дофига. :) По мелочи крупные недочеты на стяжке заляпать самое оно.
    4000 - не пользовался
    3000 давно использовал мешок, двойственное впечатление. Вроде чето растекается но нифига не так как пишут. Самый прикол что сначала это был ровнитель с частичным самонивелированием или как то вроде. Но продавцы его звали саморастекайкой, главоное воды побольше чем пишут налить :)]. Потом шарах, ребрендинг. 3000 стал самонивелирующей смесью для тонкого слоя. :aga:
    Ремонт когда делал использовал томсит самый тонкий. Дорогая зараза рублей 600 за мешок была 3 года назад. Но растекается почти так как пишут. До нулевой толщины как в рекламе не растеклось, но волны 2-5 мм под ламинат практически выровнял.
    Еще пробовал местную ЕК для тонкого слоя. FT03 вроде. Тонким слоем не получилось, от 0.5 до 1 см более -менее.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ага, согласен!) Мы взяли тоже, на аэродроме еще, какую то дорогую смесь, рублей по 500 по моему, ща думаю все как выровняем! Взяли пластиковый МУСОРНЫЙ БАК аэродромный, в него три мешка намешали, вылили ! И КАК ОФИГЕЛИ его растаскивать !) Расход бешаный, цена вообще космос !) Это штука для КЛИЕНТА, а не для себя!)
    У клея фракция мельче, растягивать проще, клей можно менее тонким слоем класть, пожиже замешать и нормуль!) Один минус, когда клей "жижие", он сохнет дольше, но у нас уже за 20 гр на улице + мы включаем на ночь кондюк на обогрев, примерно часов 18 и он уже высыхает!)
    А меня эти мои перепады в 5 мм парили, я думал вообще заказывать сухую стяжку, даже интересовался у Тим113 как она!) Но вот пришел спец, посмотрел, посмеялся надо мной и сказал, что все будет "без шума и без пыли, Лелик, ты идиот !" (с) Мы с ним в тх комнате маяки поставили 5 мм, 4 штуки на гипс минут за 30, замешали и растянули 12 кв м минут за 40, вот и весь геммор !)
    И я еще беру "Дорогой" клей" для плитки, 215 руб !) У нас есть "Екатеринодарские смеси-3000" вообще по 180 руб мешок)
  9. КузнечиГ
    КузнечиГ
    КузнечиГ
    Краснодарск
    Как сказал один известный плиточник - "Базис формирует надстройку". Выравниватели придумал Ося Бендер, инфа 100%. :um:
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @КузнечиГ, ты жив, пристарелый опричник!?) Куда пропал? Народ волнуется, говорит Царь ненастояший!)
    Приехал бы, посмотрел на мои хоромы!)
  11. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Появились датчики пожарные под з-вейв
  12. 733737
    733737
    Краснодар
    Датчики задымления z-wave на рынке давно есть. Есть Everspring EVR_SF812. Есть новый Fibaro FGFS-101, очень хорош и чертовски красив) Vision ZS6101 не рекомендую, у него изменение состояния датчика идет с колоссальной задержкой, при задымлении начинает издавать звуковой сигнал, но сигнал сработки в сеть не отправляет, а с бубном танцевать неохота.
    Только у всех них слабогуманный ценник) Дешевле 2450 рублей не находил.
    Бюджеты, бюджеты) Приходится импровизировать для удешевления и согласовывать обычные проводные НЗ датчики через модуль аналоговых датчиков Fibaro.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот фото этикетки со сканера, сам сканер на другой фото у Андрюхи под рукой!)
  14. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    А трубы теплого пола не пробовали им искать? :um:
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а ЗАЧЕМ?!)
