1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @коняра, Меня этот опыт с картоном очень заинтересовал. А картон какой обычный от коробок или какой то специальный шайтан картон?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Похоже- да..:hndshk:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    обычный 1х2 метра кусок, гофрированый, из него поом коробки делают!) стоит копейки!)
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @коняра, как оценишь вот эту подложку?:https://icopal-dom.ru/produce/finnish-bitumen-tile/Parkolag
    На основе картона, тоже. Кстати, где-то мелькало, что шведы строительный картон используют.
    @Паханычъ, наверное, знает:|:.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych, Пользовал такую под натуральную паркетную доску. Лет 15 лежит, нареканий нет. Точно не вдавался в подробности, но вроде она для бетонных полов с вероятным подсосом влаги. Точно не скажу, надо почитать.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, она и влагоизолирует. Что очень хороша- это понятно. А вот именно для теплого пола хороша ли? Основа- картон- в этом смысле наверняка лучше вспененного полиэтилена и ЭППС. Теплопроводность выше, наверное.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я думаю ни фига.
    Пробковая крошка не даст пройти теплу+ между крошкой получается воздушный зазор.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А про применение строительного картона (или чего другого) шведами нет у тебя ничего?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я же обращал внимание в теме СКД на то, что они кладут просто бумагу в рулонах. Может даже это КРАФТ.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Во ! Паханыч ОДОБРЯЕ !)
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Приехали ПЕРВЫЕ лампочки из кЕтая ! Андрюха их сразу воткнул туда, куда можно было, то есть на куФню!) Ожидаем след посылку, Андрюха их разделил на себя и меня !) Его пришла, моя нет!)
    Завезли всю эту тряхомудию по разводке котла, водопровода, солнечного коллектора и прочего в тех комнате. Трубы оцинковка итальянская Кан-Термо, все эти фитинго-ниппелЁ-сгоны тоже итальянские, сегодня раскладывали этот конструктор, примеряли что и где будет висеть и вычисляли чего не хватает, с понедельника займемся разводкой!)
    Олег по прежнему в ванной, уже начал душевую обкладывать плиткой, много не может сразу класть, она тяжеленная, надо что бы сохла, вот такой вот медленный темп!)Олег запиливает все эти стыки плитки под 45 градусов, говорит, что так будет красивее и дороже !) Мне нравится!) Н а последней фото видно углы!)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Псих...
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @коняра, А желтая хреногубка это сервопривод под смесительный узел теплого пола?
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Блокуправления и защиты насосов ESPA KIT 01
    Назначение: Прибор разработан для автоматического снабжения водой одного или нескольких строений. Допускает работу с водой, содержащей небольшое количество песка. Компактный прибор автоматического управления, который при установке на насос автоматически поддерживает давление в системе.
    Бесшумное устройство, со встроенным электронным датчиком защиты от сухого хода и обратным клапаном. Поддерживает давление в системе при помощи встроенного электронного устройства - датчика потока и реле давления для пуска / остановки насоса. Корпус выполнен из армированного стекловолокном полиамида. Электронный прибор оснащен кнопкой перезапуска и индикаторами, показывающими рабочее состояние насоса и наличие неисправностей.
    ВО!)Нашел! Только у меня желтый!)
