1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    укосины делал сосед с сыном !) Из моих старых досок -дюймовки,валялись тут у меня, я сказал забирайте, все равно сгниют!)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Начали собирать "умный хата", пока все в режиме тестирования, на скрутках!) Феном искали где какой датчик, что бы "обозначить" их в программе !) Завтра наверно дособираем до конца и будем ей "красить губы" перед повешиванием на стену!)
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Коняра, вечер добрый.
    Вопрос по задувке эковаты, гринборд у Вас не прилегает к стойкам каркаса, а крепится к профилю, и получается так, что в этом месте полости между стойками каркаса не изолированы, 111.jpg
    из Ваших отчетов понятно, что задувка прошла успешно, но уже в двух темах, эковатчики просили заделать эти места, чтобы эковата не перелетала в соседнюю полость, тем самым достигалась необходимая плотность эковаты. Отсюда и вопрос, нужно ли заделывать эти места (там где красная стрелка) или можно сделать как у Вас?
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Gaf, мы затыкали эти полости паралоном, то, что передувало в соседнюю плоскость нас на тот момент не парило, мы как то на задумывались об этом, правда если были сомнения, мы снимали листы и проверяли, НИГДЕ не было видно каких то косяков, судя по подсчетам плотность там была отличная. Впоследствии тепловизор показал, что мы ПРАВЫ!)Заделывать эти отверстия простой пленкой ЛИЧНО я считаю бесполезным, когда дуешь, листы ГКЛ со стен бывает срывает, так что эти "тряпочки " там (Я ЛИЧНО) подозреваю, как козе бОян ...
    Как заделывать такие места "по-уму" я не знаю, но думаю, что там должно быть что то плотное типа фанерки 3 мм. Мы сейчас так не делаем, по направляйкам крепили потому что были перепады по размерам, мы ими ровняли, теперь мы делаем обшивку прямо по стойкам (по этим ужасным мостищам холода!) ,так как используем сухую строганую доску, там перепадов в размерах нет.
    Ну и если у вас (или у меня сейчас была бы такая проблема) я бы делал это влажно клеевым способом, а потом уже приделывал бы обшивку. Но опять же, это ЛИЧНО мое мнение!)
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    УОРРА И ВАССАРАЙДА ! Мы его все таки победили и даже не сломали!)
    Не работал у нас котел, не хотел видеть всю эту "виртуальность", но у нас не забалуешь! Двумя головами мы заставили его нам подчиниться и теперь я ДОМИНИРУЮ над Вэйлантом!) Пришлось конечно пару дней попсиховать, Андрюха поизучал форумы, но все должно было работать как он сделал, но не работало! Почему мы так и не поняли!)
    Собрал Андрюха "потрошки" эти, релюшки и прочее в электрощит, купили специально маленький, повесили его между полками, привалил я его "добром нажитым" ,его и не видно там!)
    Потом Андрюха долго колупался с настройкой, что то там Веровский сервер не позволял сделать, но он и его ХАКНУЛ !) Теперь отопление работает отлично! (в режиме проверки пока) Следующий этап наших эпопей это "переделка", что бы котел работал от одной фазы в случае отключения электричества, от генератора, так же надо придумать и изобрести автозапуск на генератор, есть там несколько нюаньсиков, которые мы бы хотели обойти стороной!)
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вата оседает за год-два. Просмотр после задувки ничего не дает.
    Причина плотность снизу, когда вата изливается свободно не такая, как в конце, когда вате деваться некуда и она отрывает гипсокартон. Потом нижний слой оседает, а верхний заклинен, образуются разрывы в теле, ниже середины.
    Подозреваю, что именно поэтому америкосы в стену ее и не задувают, а кладут вредную минвату с пароизоляцией. А эковату только на чердак.
    Вдвойне тяжелее задуть полость при наличии таких мест от перекрестного каркаса. Обязательно нужно полости изолировать.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А что не нравилось в работе ранее, зачем вся эта умная техника?
  10. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Своими силами?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    уже да!) ;):victory:
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    поэтому мы и поддуваем ТЕПЕРЬ еще снизу, когда верх задули, мы снизу поддаем ее вверх, Паша нас так научил. Где то есть в моей теме, когда я свой дом утеплял.
    эта умная техника разделяет температуру по каждой комнате, как мне нравится, а не жарит как ей удобно по всему дому +23 !) Крутить постоянно величину протока неохота, теперь это сервоприводы делают "попетельно", далее на этот же блок повесим кондиционер, камеры, свет, ворота, кофеварку!)
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так а если их отрегулировать вручную один раз, зачем потом менять настройку?
    Или это для экономии, там где вас нет?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ох, сломается умный прибор и кофе не попьешь :)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и для экономии тоже, котел работает от погодозависимого датчика и гонит при похолодании горячую воду по всем комнатам, и получается, что в техкомнате и гардеробе дышать нечем, а в зале прохладно, уменьшая проток тоже сложно угадать, как будет завтра. А так просто вытсавил температуру в каждой комнате и автоматика сама регулирует что надо, вот полдня прошло, уже как то чувствуется, что в техничке стало легче дышать) Наблюдаю пока, если что подстроим)
