1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот мое фото
    это автомат
    это УЗО
  2. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Про трубы, к сожалению, ничего сказать не могу-просто не помню, разговор был более года назад, а в голове засело.
    Вас я понял. Главное, чтобы душа лежала! Удачи!
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Так и не понял, почему приходится с Хагерами колхозить:faq: ? У меня и Хагеры, и АББ, не увидел никакой разницы в монтаже.
    Конечно, щиток не такой "кучерявый", как по ссылке выше, уж на что вдохновения хватило...:)] Да и не конечный вид пока у него.
    Кстати, мне тоже Хагер больше понравился чисто эстетически:aga:
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у Хагера ввод снизу а потребитель сверху, в АВВ не знаю, в ИЕК ввод сверху, потребитель снизу!)Вот вроде и все отличие!)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот я тупануууул, даже не подозревая о такой подлянке, сделал и у Хагера также, как АББ, то есть, ввод сверху, а потребитель снизу :ogo: ... но работает же! :aga::)] Блин, как же неохота переделывать, а видать, надо...:) А в чём разница, кстати, если там просто замыкается контакт, или автомат при случае просто не сработает как надо, если подключен наоборот ?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    РОООООООМА!) Ну вот тут я тебе не подскажу! Это надо Барракуда спрашивать, он в этой теме электрической хорошо очень соображает! Может зайдет, обьяснит!)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот, накопал на официальном сайте Хагера:
    1. Как можно вводить питание к модульным автоматическим выключателям и УЗО фирмы HAGER – сверху и/или снизу?
      Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу. При вводе питания снизу, жила вставляется в отдельное гнездо для кабеля, а на соседние автоматы сборки питание передаётся посредством вильчатой фазной шины, вставляемой в специально предназначенные для неё гнёзда. Оба гнезда являются электрически частью одного вывода и зажимаются одновременно одним винтом. При этой системе исключается крепление кабеля и шинки под один зажим, что значительно повышает надёжность электрического соединения. Для ввода питания сверху на группу автоматов используется гребенчатая фазная шинка, а также специальная клемма для ввода питания сверху. В простейшем случае, питание как сверху, так и снизу может заводиться и с помощью гибких проводов.
    Тревога отменяется;)
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Коли я оказался виновником такой дискуссии, то позвольте поставить точки над и. Итак, все правильно в нашей стране принято ввод сверху на неподвижный контакт. Кстати, в многоэтажках часто практикуется и питание снизу, уходящие вверх, но традиционно все таки наоборот. Почему в Европе по другому-не знаю. Abb серии s имеет специальные контакты под вильчатую шину и сверху и снизу. Иек, по моему, их вообще не имеет. Хагер-снизу. Да можно подключать и сверху, как большинство и делает, штыревой шиной вместе с проводом питания, а лучше через вводную клемму под один зажим. Вот и собственно вся разница. Мелочь, но чисто с позиции монтажа и аккуратизма было бы лучше видеть контакты под шину сверху.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ты имеешь в виду именно СОФТ ? Будешь использовать ? Вот видишь, как говориться, не было бы счастья, если бы Рома не облажался да несчастье помогло:)]
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ага, софт! Качнул! Теперь будет проще, все собрать виртуально, потом в магазе уже конкретно говорить, что мне надо ! Удобно по-моему так будет! И сразу будет видно, что к чему !)
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А не много.
    Если можно обоснуйте диаметр.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мин. 32 + утепление 30 мм, итого 92
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Провода, подключение двух "марсоходов" к "сетям общего пользования" и плЁЁЁЁЁЁЁЁЁнка! Задрала уже!)Я себе степлером уже волдырь натер на пальце!) Но погодка сегодня хорошая, даже куртку снимал в "доме", в одной ВТОРОЙ куртке работал!)
