1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это не мой дом!) это ФИНЛЯНДИЯ !)ПОЙМИ И ПРОСТИ!)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ага, привез из Америки, просто презент, стоит он там недорого, я так понял, долларов 15 наверно)
    Потолки у меня 3,1 метра сейчас, думаю, что на три метра как раз выйду, минус пол, натяжной потолок, ну или 2, 98 !) Перегородки конечно же, задувать эковатой будем
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Интересует как звукризоляция у эковаты, сартирну комнату заглушить бы получше :)) Я когда ездил за к-флексом в контору, мне показали один фокус. Из звукоизоляционногоматериала, похожий на вспененный каучук, сделана маленькая коробочка. В нее положил телефон, играющий песенку коллектива "рамштайн". И потом продаван начал накрывать эту коробочку всякими материалами: кусок пенопласта, потом роквул, потом парок, потом какая то жесткая вата и в конце взял кусок резины, мм 3 толщиной. И, о чудо! Я реально еле смог расслышать чудесную мелодию "ду хаст михь"! Не помню что за чудо материал, но презентация впечатлила!
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ай прАсти ... засмотрелся в соседней теме на мадам, ну та которой, надо то ли вдуть или натянуть, то ли отправить одеться)
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А цену своих фокусов они показывали? :)]
    Реально дешевле стены в три раза толще сделать, чем их расчудесной резиной :)]
    http://crokus-west.ru/files/kflex/k-fonik.pdf
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Идя...ценник адовый! Сегодня звукоизолировал стену между СУ и спальней кнауфом, толку ноль! Вот и вспомнилось представление. Эковатой с плотностью 60-70 наверное получше было бы. Попробую еще гкл слой нашить...
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы посмотрите внимательно на схемы звукоизоляционных перегородок у производителей ГКЛ.
    Там не в заполнении каркаса дело, а в самом каркасе - он звук хорошо проводит.
    Я у себя в СУ буду изнутри по смежной стене со спальней делать лист изоплата, благо что осталось несколько запасных.
    В результате не уверен конечно на все 100. Но может и будет толк.
  8. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    А вот интересно чем ветрозащитный изоплат, отличается от звукоизоляционного?
    При одинаковых размерах звукоизоляционная плита стоит на 100 р дешевле
  9. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Я думаю, в пропитке парафина :um:
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну ты еще про плитку не забывай, про шпаклевку под плиткой... Эковатой делали уже не единожды, по мне так отличная звукоизоляция, в комнате не слышно как тужатся в туалете!)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это смотря как тужиться и прислушиваться. :)]
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну вот, взялись мы за электрику "по взрослому"! Начертили ПЛАНЫ, пути отходов, вводов, выводов!) Куча макулатуры!) Ну и что бы, как всегда, облегчить себе работу, заехали в ЛАБАЗ, надо то было купить скотч и держатели для 50-ой трубы канализационной (дренаж от кондюков будем ей делать по чердаку), ну и мне попались на глаза "ништяки " от Хаупа !) Пришлось брать!) Ножик зачистной для круглого провода вообще КОСМОС ! Вставил провод, провел вокруг, он надрезал изоляцию, потом тащишь ее, лезвие САМО поворачивается и срезает ее! Я прозрел! Шайтан машина!) Ну а этот с "подошвой" для плоского провода удобен очень, круглый НЮМ им резать как то неудобно!)Но у меня получилось!)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    О ! И еще РАДОСТЬ! Завтра еду с манипулятором забирать трансформатор новый ! В 12 дня наш электрик начнет его менять! Так, что к вечеру посмотрим на сколько изменилось все в СНТ по электрике!) СИПы сказал после НГ поменяет, там тоже надо счета взять и оплатить!)
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Методом проб и ошибок нашел такую "схему-глушилку" межкомнатную,-100 мм перегородка обрешетка вертикальная 20х100мм (СТРОГО ДОСКА,- не ПРОФИЛЬ)(с обеих сторон) затем GB3 (12мм) с двух сторон (плотность 1000-1200) ставится по бесшовной технологии (см. альбом тех решений),- сверху (с двух сторон) в разбежку ГКЛв и т. д.,- так вот,- нашли сей "ключик" т. к. заказчик загнал на мансарду свою тещю и своего сынулю 16,5 лет (через стенку)...,- при приемке включали пылесос самый простой в соседней комнате,- в комнате приеемки: ни гу-гу., включили телик на 86% громкости (а он стоял попой но вплотную ч/з стенку),- слышно что что-то работает (низкие бу-бу-бу),- но как оказалось потом,- бабуля под это бу-бу-бу только лучше спала:son::aga:;):hello:.
    ПыСы,- в перегородке ессессено 100 мм роквула...,- а бу-бу-бу потом нашли,- сквозная розетка :aga::hello:.
