1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Понятно что надо обрешетку по лагам из черепичного бруска. Им и выровнять (подкладками). А отделывать ничем - они же ламинированные. Есть как бюджет в районе 130-140р за квадрат, так и всякие эксклюзивы по 600-700.
    Ну так и обрешетку можно кинуть чаще, с шагом 250 например.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, тут уже напрашивается залипуха в виде сплошного ГКЛ. :aga:Цена увеличится на ок. 80 р.\м2, но за то - монолит. ;) А трудоемкость собственными руками все равно не считаем. ;)
  3. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Двумя руками за натяжной потолок! Красивее, быстрее и гемора меньше! А с вашей СПОСОБНОСТЬЮ! :super::hndshk: договариваться по цене, то и, наверняка, дешевле.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не, нафиг !) УСТАНЕШЬ!)
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я решил сменить "картинку", задолбали провода, потолки, пленки!) Начал делать ВОДОПРОВОД!) Вчера заезжали в ТЕСЕ, они нам дали инструмент монтажный, сегодня я его испытывал, ничего сложного, кроме одного "угла" ,там штук шесть досок сошлись для усиления, ну справился, фото нет пока, завтра!) Электричество у нас стало лучше после замены транса, выдает стабильные 210-220 вольт! Раньше было 170 !) Будем после НГ менять провода!)
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А кстати сока денех тебе панельки встали? Не считая перевозку.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    То ли 8 с хвостиком, то ли 9 с хвостиком евро за квадрат.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    А можно взять нормальную широкую вагонку и в белый цвет покрасить. Или нет? :)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А чё нет то. Цена вопроса ок. 400-500 р\м2 Мне даже нравится сочетание ГКЛ+покраска на стены, вагонка с беловатым тонирующим лаком на потолок. Да и так то покрашенное в белый укрывной цвет дерево вполне себе скандинавская классика.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ну, собственно, так и хотелось бы сделать, просто уточнил у знатока финского стиля;)
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    - Кто там?
    - Водопроводчики! Водопровод починять!
    (Вася Куролесов (С)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот эта кантора, про которую говорили установщики натяжного потолка.
    https://potolki.com/russia/map/
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "Закончил" разводку воды ! Вернее довел ее до "конечного потребителя" ванна, раковина, посудомойка, стиралка, раковина кухни, унитаз ! Не смотрите, что так коряво все выглядит!)Там эти дощечки не закреплены к которым приходят "уголки-фитинги" завтра будем вымерять на сколкьо их выводить наружу, мм на 24 точно, под толщину двух листов гкл 12 мм, ну и плюс "шпаклевки-покраски"! Трубы не очень ровно получилось уложить в "горизонт" у меня же там расстояние на несущей стене между стойками см 30-40 и фиг каким сверлом подлезешь, делал эти "дырки" фрезой Фостнера" и получалось так, куда уже она попадет, хоть примерно!)Но это не страшно, замажется-затрется!)
    И пока с водой заканчиваем, меня посетила МЫСЛЬ сделать душевую "скрытым монтажем", а эту хрень для установки в стене теперь придется ждать пока приедет !)
    раньше думал просто купить душевую кабину, а потом понял, что и самим ее сделать не так уж сложно! Будем ДЕРЗАТЬ! !)
    Сегодня опять два мешка мусора вывез! ОТКУДА его столько берется!?)
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Поспрашаю немножко, сколько внутренний диаметр? Черная кишка -теплоизоляция от чего? у тя же эковата еще будет в перегородках. Угловые фитинги зачем ставил, можно было трубу нежно на 90* загнуть и к водорозетке подключить? Если глупости спросил, можно и посмеяться, но это не отменяет ответа! Ок ;))
