1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    При способа для сверления под углом проста. Прижимаешь струбциной кусок доски 50мм и сверлишь в торец под углом .
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я думал что то такого типа!)
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Пора за обоями бежать ! :aga: :super: А прикручивал прямо по стойкам каркаса? :um: Один слой гкл будет или два?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    прямо по стойкам, они уже сухие аж звенят, вроде везде ровно, ничего не повело за это лето и осень. Слоев будет 2 по 12,5 мм итого 25 мм, прикрутим первый слой, насверлим в нем ДЫРОК и задувать будем, потом поверху второй слой в перехлест швов!
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :hello: Приветствую @коняра, наконец то дочитал твою тему, зачётно:super:
    Конечно у вас там климат не как у нас, но может быть было бы полезным сделать горизонтальную обрешетку из сороковки, а к ней уже крепить ГКЛ, уйти как говорится от мостиков холода.
    По поводу натяжных потолков..., а как же режим эко?
    Я себе забубенил с пробки, и экологично и тепло не выпускает. В холле приклеил обычную с белым вкраплением, в детской покрасил водоэмульсионкой смотрится под короеда.
    DSC01533.JPG DSC01533.JPG DSC01531.JPG DSC01534.JPG DSC01536.JPG DSC01538.JPG
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    они воняют в течении 2 часов всего, потом все нормально, ну если не китайщина галимая!) Мне нравятся!) А по поводу эко, ну разум то быть должен, мебель нынешняя гораздо более вредная, чем весь потолок, плюс все эти пластики, пластмассы и прочее!) Ну и колупаться все таки с натяжным потолком меньше, чем со всеми остальными!)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну и что?
    Роракота сказал - крутить гкл на стены только после потолка, значит крутите потолок перед стенами.
    А потом что угодно - хоть покрасить, хоть плитку потолочную, хотя натяг...:close:
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    видимо у меня кумиры и авторитеты живут в Старом Свете!) :victory:;)
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Тоже думаю на первом этаже натяжные потолки ! Быстро и красиво ! :super: По экологии - есть тканевые Clipso, которые без пушек натягивают :hello:
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И без пароизоляции? на стенах? или я чего не вижу
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ? А ЗАЧЕМ она там нужна при ГКЛ, эковате и изоплаате? Паропроницаемость по фен-шую,увеличивается изнутри наружу, нигде не задерживается!)У меня же нет ОСБ снаружи, что бы запирать пар в утеплителе!)
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    А какая будет отделка фасада ?
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Серый планкен. Тут целый сезон цвет обсуждали! Выбирали из серых самый серый.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Упс. Я, может быть, и не совсем прав, но даже при соблюдении феншуйного правила об увеличениии паропроницаемости:
    1. Отсутствие пароизоляции приведет к проникновению пара из помещения в толщу утеплителя.
    2. В силу наличия градиента температуры в толще утеплителя (внутри тепло - снаружи холодно, между ними условно равномерно) всегда найдется точка в утеплителе, в которой сконденсируется поступающий пар.
    На выходе получим "гуляющую" по толще утеплителя сырую (ледяную) прослойку, внутренняя поверхность которой конденсирует пар из помещения, а наружная поверхность испаряет его на улицу. Но конденсат присутствует, заметь.
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Это ж Краснодар ! :cool: КАКОЙ ТАМ ПАР? :victory:
