1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Водяной, преимущественно.
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Согласен с человеком, калькулятор тоже выдает конденсат, однозначно:hello:
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Практически бесполезная штуковина...
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну парни, по порядку !
    1 "калькулятор" этот криво хакнутый, это уже было на форуме неоднократно доказано и я считаю так же, поэтому его в топку !
    2 По прежнему ЛИЧНО считаю (не навязываю свое мнение никому), что проблема пара и мостиков холода на нашем милом добром форуме Добра и Света сильно преувеличена, от проживания трех человек и котика в таком обьеме дома, пара будет ничтожно мало и этим пренибрегаем (слово то каое, наверно даже неправильно написал)
    3 Далее, ЭКОВАТА, то есть тот продукт, который как впитает влагу, так ее и "отдаст" либо в дом, либо в атмосферу, ну то есть туда где эта влага будет нужнее, именно поэтому мы ставили Изоплаат и думали о "пироге" именно с таким паропропусканием
    4 Меня больше парит другое, в нашем климате, где минусовая температура бывает несколько дней и то в основном по ночам, надо было продумывать "пирог" как примерно в Калифорнии, Неваде и Флориде, то есть пароизоляцию ставить СНАРУЖИ, ПОД Изоплаат, что бы теплый воздух не "шел" к холодному, кондиционируемому В помещение
    5 в таком же ТОЧНО доме уже живут вторую зиму и вышеозначенные проблемы если и существуют, то они незаметны, то есть нет облединелых углов, нет плесени на стенах и углах, в доме комфортно и сухо, по "наружке" тоже ничего не видно, дом не отделан по наружке и стоит второй год просто в "изоплаатных плитах"!
    Забота ваша мне понятна, СПАСИБО вам, что обращаете внимание на такие вещи ! НО, мне "глухой термос" не нужен, если бы я к этому стремился, то делал бы дом из СИП !) Я бы и на потолок не стелил пленку, но тогда фиг насыпешь эковату!)
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вроде, как, лист не должен кончаться на проеме (окно,дверь), а заходить на него не менее 100мм (по-моему), дабы избежать возможных трещин по углам оного. :hello: (Из заветов Роракотты)
  6. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Абсолютно с вами согласен:hello:! Для нашего климата главное не пустить жару в дом, а пару недель зимы переживём "с божьей помощью" и эковаты:)]!
  7. Kostyn
    Kostyn
    Kostyn
    Красноярск
    Почему бы и нет. :super:+1 Я за.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "прямой" калькулятор для краснодарских климатических условий конденсат вроде как не выдает. Ни летом, ни зимой.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот тут согласен ! НО, это первый слой, второй будет уже БОЛЕЕ фен-шуйно!)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Приезжал еще один Андрюха, помочь! Попал на "докручивание" гипса, то есть, позавчера, как вы помните, не было электричества в связи с заменой СИПа в кооперативе, и мы эти листы просто наживили на 9-12 саморезов, ну и сегодня их надо было прокрутить уже с помощью "кассетного шуруповерта" ,Андрюха от него в поросячьем восторге, говорит, что намного легче, чем каждай шурупчик достань из сумки, приложи, прикрути !) Зафигачил он сегодня 1850 саморезов из него!) "Бальная Зала" прокручена полностью, кроме "противопожарных рассечек" ,это уже или завтра или когда будем дыры под утепление сверлить. Испробовали прибор "тестер " ,который мне из ОМЕРЕГИ в подарок привезли, он реально работает! Он находит средину стойки и пищит и световой сигнал подает, помог сегодня, мы то когда позавчера крутили, на полу отмечали где середина стоек, где схождение секций и прочее, но Андрюха этого не знал, а крутил по прибору!) Я потом проверил, все соответствует "нарисованному на полу"!)
    Я сверлил "дыры" фрезой Фостнера на 43 мм в стойках под канализационную трубу от раковины к сливу из "сухого трапа" душа, так как концепция у жены поменялась, приходится вот так извращаться! Фоток не сделал, завтра покажу!)
    Андрюха-1 "красил губы" дренажу и трубам воздуховодным, доделывал там всякие мелочи, каждый хомут подвесной упаковывал в паралон и скотч, "что бы подвес не перетер трубы!")
    Завтра в ТЕСЕ утром, докупаем уголки, краники запорные, сгоны и прочее и доделываю водопровод под опрессовку.
    Электрики доделали "общаковый СИП" и сегодня приползали ко мне за лавандосом, я оплатил, договорились, что в пятницу субботу они уже на улице все меняют, и заводят мне мой провод в дом, по совету электриков решил "упаковать " провод в трубу и от столба со счетчиком кинуть его под землей. Автомат будем ставить вводной на 63 ампера ...
    Ну и немного фото, это я так, за три минуты щелкнул и потом ушел в РАБОТУ!)
  11. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    @Коняра, а не могли бы скинуть в личку координаты проектировщика, кто Вам делал расчёт. Я по названию компании гуглил, но выдаёт только адрес на Зиповской 29, кажется. То это или нет...? Скоро домой, так что надо готовиться.
    Заранее благодарю
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да, это именно то, но с ним в частном порядке будет попроще и подешевле ! Напомни мне на след неделе, у меня под рукой нет его телефона, а "записывальник" я у тещи забыл дома, в выхи заберу!
  13. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Добро, понял! Себе в "записывальник" записал. Ну, я и хотел через "задний кирлицо" А. Райкин) постучаться:)]
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Теперь не оставьте его у тещи ненароком :aga:
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно, только забыли добавить, "при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции" и
    У Алексея она есть.
    Есть другие u-wert.net
    www.smartcalc.ru
    Ведро воды за сутки не мелочь. Спасет только вентиляция.
    Зимой, только на улицу. Слишком велика разность относительной влажности воздуха внутри и снаружи.
    Не будет у тебя жарко, форточки откроешь и кондер не нужен.
    Промолчу.
    Нифигасебе, а 149 суток отопительного периода и 2680 ГСОП инопланетяне придумали,
    чего то я летом прожил без кондера нормально, а вот отопление уже в октябре начал включать,
    вроде и дом теплый, а 800 кВт*ч за декабрь накрутило за отопление, так еще морозов не было.
