1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Абсолютно не против дров, только за! Но я говорил о конкретной ситуации где их не используют, т. к. я так понимаю печки или камина нет.
    Балонный газ возможный вариант, но достаточно геморный, потому как надо ставить 4-5 баллонов в ряд, и постоянно возить на зарядку. Есть опыт с кирпичным домом с настенником, там человек заряжал 3-4 баллона каждую неделю, но там теплопотери наверняка повыше Ваших были.
    На самом деле сейчас можно, повесив термометр, посмотреть за какое время дом охладиться до минусовой температуры и понять для себя какой есть запас по времени чтобы не заморозить системы. Но -15 тоже не показатель, помню пару лет назад -20-25 было, и достаточно долго.
    И вообще я не пытаюсь сказать что дизель это панацея, просто он как бы более удобен, как мне кажется:
    топливо завозиться раз в сезон, возможна полная автоматизация и относительная независимость, потому как проще организовать его работу в случае отсутствия электроэнергии, что в случае с электрокотлом проблематично.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не, дизель рассматривался, пока цены не увидел !) Плюс вся эта вонища, и никто не убедит меня что все очень чисто, у товарища "домработник" за этим всем следит, так даже он умудряется, то пролить, то тряпку забыть в котельной!)Нафиг !Решение принято, котел куплен, если не будет хватать, буду ставить ТН грунтовый.
    Теплопотери по расчету порядка 7 кватт и то из за окон в основном. Я уже говорил, что будет генератор на случай аварий, если наступит вообще апокалипсис то обычную газовую колонку можно повесить и балон с газом
  3. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Да, и после того как на одном из моих объектов взорвался 100 киловатный ЭВАН, испытываю к электрокотлам личную неприязнь)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    взорвался почему?) Заводской брак? Косой монтаж?)
  5. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    У Вас схема обвязки всего этого хозяйства то есть?
  6. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Залип пускатель, котёл не оключился по термостату, закипе и бахнул, вынесло двухстворчатую дверь, хорошо никого не было. Там электрики чёта накосячили, это в Гамме было, в Ольгинке. Электрику монтировал заказчик сам.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Речь же идет о резервной системе и выживании при катаклизме, а не о постоянном отоплении.
    Пережить неделю без света хватит и 1-2 баллонов.
    А к электрочайникам? там целых 2 кВт греет.
  8. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    При катаклизме, для выживания я думаю лучше дровяной печки нету. А чайники я люблю, потому как это открытая система, без давления)
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    пока нет, но мы уже думаем и изучаем ВОПРОС)
  10. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Если скинете перечень того что уже купили, нарисую схему. Если к нику приписать @bk.ru, получиться моя электронка.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В системе отопления теплым полом литров 200 воды, избыточное давление 0,5 bar, стоит расширительный бак, даже если котел и насос заклинит одновременно, при наших мощностях (3-6-9 кВт) не рванет.
  12. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Расширительный бак не вечен, груша в нём рвётся рано или поздно. Вы давно проверяли давление воздуха в расширительном баке? Вы в курсе что его надо подкачивать? А подпитка системы автоматическая? Вообщето всё это решается установкой предохранительного клапана на 2,5 Бар.
    Такие маленькие системы обычно не взрываются, просто гдето лопается, в слабом месте и вытекает теплоноситель. Если нет защиты по падению давления в системе, после этого гавкается котёл, как правило.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В сентябре проверял.
    Подпитки нет, а зачем она в замкнутой системе отопления?
    Я же мог туда и антифриз залить.
    Точно, забыл про него. Стоит конечно после котла.
    У меня котел стоит дешевле этой защиты по давлению, чем проще - тем надежнее.
  14. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    В любой системе есть утечки, хоть вы их визуально не видите. Не каждый хочет постоянно контролировать давление в системе, а иногда просто забывают. Страдает как правило самый дорогой компонент системы-котел, всё это как правило при пиковых нагрузках в отопительный сезон. А это опять покупка котла, демонтаж, монтаж. И тогда уже никто не задаёт вопросов типа "А зачем мне защита?". Проверенно неоднократно! :super:
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ладно Вам пугать. Я манометр поставил перед насосом и иногда поглядываю на насос и манометр.
    Полет нормальный, давление в норме.
    Нет у нас никаких пиковых нагрузок на систему отопления. Я даже воду выше 40С еще не грею, хватает вполне.
    Да, насос Wilo Stratos Pico у меня стоит дороже, чем котел на 9 кВт. Защита насоса есть.
