1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Да я никого не пугаю, Вы спросили зачем, я ответил. Просто Вы следите за системой, а ктото поставил и забыл дорогу в котельную, греет и хорошо. А ещё есть варианты с непостоянным проживанием и работой системы без наблюдения.
    Вы же ночью у манометра не дежурите? А при падении давления котёл надо отключить сразу, а не утром.
    На самом деле в некоторых котлах может быть уже встроена такая защита. Может у Вас даже она есть.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну давайте представим, что стоит система автоматической подпитки и в системе начинается протечка ночью или когда вас нет. Система автоматически добавляет воды, и вместо 200 л на полу будет 2. тонн воды.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    датчики протечки и задвижка с эл. приводом вам в помощь. только это все удорожание.
  4. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Подпитку я делать не предлагал, она актуальна для больших систем. Я лишь спрашивал есть ли она.
    Я говорю об отключении котла при падении давления ниже заданного. Это решается установкой Электроконтактного манометра (1700 руб.) плюс промежуточного реле в разрыв питания котла (300 руб.). Но это в случае с простым котлом (газ, дизель). Для электрокотла необходим выключатель побольше, что то типа пакетник, расцепитель точно не помню, сколько стоит не знаю, но однозначно дороже.
    Так же можно повесить сигнальную лампу или звонок, это кому как нравиться.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не надо автоподпитку. На моем Скате защита стоит. Недавно пытался запустить- на дисплее "ошибка- давление менее 0,7". Из- за мороза упало, нужно подпитывать. То есть- котел просто останавливается.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @azmet, при падении давления температура подачи поползет вверх и автоматика отключит тэны, вы излишне перестраховываетесь. еще есть реле протока, для перестраховщиков (если что)
  7. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Это зависит от конструкции и уровня установки котла относительно системы отопления. Если из котла пропал теплоноситель, а котёл стоял при этом выключенный по термостату, то мерять в подаче будет нечего.
    А следовательно автоматика не выключит котёл по перегреву.
  8. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Почитал паспорта на протерм и вайлант. Защита от падения давления там есть встроенная
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Заказал Дражице 200 литровый с двумя теплообменниками, 28000 р, но уже в Краснодаре, в Мосва-Питерах есть на пару тыщ дешевле, но доставка 81 кг и с таким габаритом выльется в копеечку! Считаю удачное приобретение ! Котел доехать не может из ростова, там режим ЧС, машины стоят на трассе, замело все к хренам собачьим ! Видимо и мой шкаф ЛИКТРИЧЕСКИЙ не приедет из Москвы пока, на завтра вроде должна быть доставка!)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну по мнению властей у нас тоже коллапс - читаю в кубанских новостях:
    :aga:
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Коллапс для Краснодара, это дождь летом и снег зимой. Расслабились мы тут :)
  14. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Ваш бойлер нагревает 200 литров воды от 10 до 60 градусов за 16 часов, это при условии что котёл 24 кВт.
    Затрудняюсь сказать за сколько вы нагреете при Ваших 9 киловатах. Причём всё это время отопление у вас работать не будет, потому как обычно организовывается приоритет ГВС перед отоплением.
  15. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Прикольно, в каталоге пишут часов, а паспорте минут)
