1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    40 минут при подключении тэна в него
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    БКН нагревается еще за счет горячей воды котла, мне не надо в контур ТП 80 гр, вот он эти излишки и отдаст в бойлер, а ЭВН греется отдельно от котла, расход будет больше электричества
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, расхода больше не будет:no:.:)
    Я полагаю, что смысл Jaspi (300 л/ 3 кВт) в том, чтобы малой мощностью нагреть 300 л на ночном тарифе.
    Этого хватит для небольшой семьи на весь день.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На работе аккумуляторный бак для солнечного кол лектора стоит, коллекторы так и не приобрели, в баке тен на 3 кВт греет за ночь до 80 градусов, ваши расчеты не верны.
  5. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Это не мои расчёты, это информация в их каталоге. Я посмотрел и написал. А потом сам призадумался. Скачал паспорт, а там вместо часов - минуты.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я ДУМАЮ, что летом я созрею на солнечный коллектор трубок на 12, вот его и думаю подключить к бойлеру, экономия будет существенная. Но это пока МЫСЛИ!)
  7. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    У Вас по ссылке OKC 200 NTRR. Чёто в паспорте про ТЭН внутри ни слова. Может другая модель? Или он дополнительно поставляется?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ТЭны отдельно обычно к таким бойлерам покупаются, можно ставить разной мощности
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для нагрева 200 л воды на 50С нужно 10 кВт*ч
    мощность одного теплообменника 24 кВт, значит котел 9 кВт, нагреет этот объем за чуть более 1 час.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только стоит этот ТЭН больше чем мой электрокотел на 9 кВт.
  11. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Странно что в паспорте этого не пишут. И отверстие не показано. Хотя паспорт походу Промтом переводили, может и пропустили. Например у ACV есть бойлеры с отверстием под ТЭН, а есть и без него.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да ну Сань, тысячи 4 по моему, я видел в магазине
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сразу подумай куда излишки тепла девать, ...например доску сушить)
    объясните ...
    2 контура =ГВС+ТП...и само "тело" теплообменника в него и подключаем например СК + ТТ котел
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    думаю в скважину, первый водоносный слой на 6 метрах, второй на 19-22, у меня скважина 27 метров, сунуть туда шланг метров 7 и нормально!)
    ну да
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Плохая идея, при повышении температуры размножаются микробы в воде.
