1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да и отверткой не сложно, если она нормальная, как то я прохлопал ушами этот момент, надо было парочку купить Хауповских !)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Есть тут еще "одна момент" интересненький, для "самосборщиков щита" ,вечером опишу, если сделаю !)
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя порезал ножницами по металлу - быстрее, легче и мусора меньше :)
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А я резал просто бокорезами, шинки отдельно, рубашку чуть больше по размеру отдельно.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    так и делали, не очень конечно эстетично, но все равно всё это будет закрыто пластронами и не видно)
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Так вот, по поводу "одного момента", вчера собирали щит лежа на столе, то есть провода ложились "как легли" ,сегодня,начав делать дальше, увидели что снизу образовывается "кубло" из этих проводов, пришлось некоторые снимать и переставлять !) Поняли, что надо это делать как бы "каскадом" сверху вниз идти, короткие провода в первую очередь, более длинные потом, стали делать так и вроде УГАДАЛИ!) Но опять же, скидка на то, что таких больших щитов еще не собирали, не знали просто!)
    Недавно провели "тест", интересовала линия "аварийного подключения через генератор", все угадали, все работает, все хорошо, кроме одного, ПОКА не врубились, почему лампочки на рубильниках светятся ОБЕ постоянно, по идее при переключении должна гореть одна из них! Андрюха уехал озадаченный! Завтра разберемся! Не получилось у нас сегодня доделать, кончились "концевики ", я сгонял тут в магаз который рядом, там не оказалось, завтра Андрюха по пути ко мне заедет и купит!)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А я просто через реверсивный рубильник ABB запитал от генератора всех потребителей сразу.
    Там нюанс есть, от гены в обоих проводах идет по 125В, поэтому один провод, типа "0", а второй на три фазы разделяем. Главное не перепутать.
    Все завелось и работает. Свет сегодня на 2 часа опять отключали.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у меня тоже стоит реверсивный рубильник от Хагер, вот и проверяли правильно ли все подсоединили, вроде все правильно, тестер показал !)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я к тому что не делал никаких выделенных потребителей для генератора.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мы сделали, генератор будет 5кВ, на него повесили свет, холодильник, розеток несколько, плиту и котел с насосом на одну фазу 2,7кВ ,так ,система жизнеобеспечения, ну еще можно через несколько подключаемых автоматов включить что нибудь) Андрюха долго колдовал над этим!
    Не получается у нас "визуализировать" работу общей сети зеленой лампочкой, а работу генератора красной .. Не те мы лампы купили, у этих сразу два света загорается в общей сети, и красный, когда на гену переключаешь, так и оставим наверно, или может купим по дополнительной лампе, 3 штуки чего нибудь дешевого, от них требуется только светить, больше смысловой нагрузки они не несут!)
    Жду Андрюху, кончились концевики для обжимки, он за ними понесся... Думаю сегодня закончим, в принципе тут не так много осталось!) При наличии навыков и расходников работы на самом деле часов на 6 такой щит собрать!) И по уму конечно "раму" эту подвешивать бы под потолок и когда собираешь крутить, тяжеловато его на убогом журнальном столике вертеть!) Потом, по завершении "работ" еще хомутиками все эти пучки проводов стяну на задней стенке, что бы на доме уже удобней было заводить основные провода и расключать их, но это уже для Андрюхиного удобства, мы завтра со вторым Андрюхой полезем на крышу, коньки ставить!)
    Вот все меня мучает мысль, переделать подшивку на свесах ...Хочу пустить длинные доски вдоль, а не как сейчас, короткие поперек...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Из практики, чисто, проводил замеры ваттметром.
    Потребители не работают все время. Например холодильник кушает только 100Вт, скваженный насос включается на 1 минуту накачать гидроаккумулятор. Остальная мелочевка: телик, свет, компы кушают 100-300 вт.
    Итого получается что генератор работает все основное время на 10% от своей мощности, при этом кушает почти столько же, т. к. должен поддерживать частоту 3000 об/с даже на холостом ходу.
    Т. е. выделив особую линию, ты лишаешь часть потребителей доступа к генератору, а он работает итак в пустую с недогрузом. Зачем?
    Подключив всех потребителей сразу, ты просто знаешь, что электроплиту от генератора не нужно включать на все 4 комфорки и электрокотел тоже.
    Вообще при цене 1 кВт*ч от генератора 20 руб, отопление электокотлом золотое получается. Дешевле сделать резерв для случаев ледяного дождя и долговременного отсутствия электричества.
    Например, газ колонка 4 тыс + газ. баллон 2 тыс, редуктор, шланг 1 тыс.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Синенькие с синенькими, красненькие с красненькими, чтобы фаза на ноль случайно не попала ?
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Получается что имеет смысл пускать излишки тока от гены и на аккумулятор (если допустим он есть для СБ, а солнца нет)?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только АКБ должны быть дорогие лиферы, чтобы смогли такую мощность впитать.
    Я купил инверторный генератор, он может понижать обороты и меньше кушать бензин при недогрузе.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну примерно да!) Только сегодня это делать не будем, отбой дан!) Это будет сделано, когда в доме все "скомутируем" что бы не мешались эти пучки !)
