1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Не боишься :ogo:..., что роботы взбунтуются :aga::aga::aga: :victory:
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у меня есть Дарт Вейдер, Андрюха) Он их победит!)
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Говорят, киборги с терминаторами будут рулить на земле, боюсь Дарт Вейдер проиграет! :aga::aga::aga::aga::victory:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ага вот с этого момента: "Андрюхюха с айпхуна за температурой ниблюдает... " - я понЯпял что надо, вас краснодарских девелоперов, по ИТ-сеточкам понаблюдатьй,
    Медведпут тьфу-тьфу, три раза!
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сьездил сегодня сам, без ансамбля ! Спокойно навел порядок, потом после подметания (!) начал сверлить дырки под утепление...ну не дурак ли?) Насверлил все! Управился! Еще раз подмел ! 7 мешков мусора, он меня просто убивает, каждую неделю по столько вывожу на мусорку!)
    Жена с тестем поехали в ОБИ за "дешевой плиткой, купили по 180 руб, как они сказали "серая,ничо так!"...Приехали ,смотрю а она БЕЖЕВАЯ! Они оба стоят в ступоре и говорят, что при ТОМ освещении она им показалась серой!)Были ПОРУГАНЫ!)Хотя пофиг, в техкомнату, да для тренировки пойдет, посмотрел ,"стрельнул своим выпуклым военно-морским взглядом" вроде ровная, хохляцкая какая то, киевская!) Так же жена решила купиь унитаз сразу, что бы два раза не кататься, унитаз подошел как раз под сливную трубу, там чуть чуть поколупаться и будет нормуль! И от стены будет см в 3 стоять всего!
    Раскидал я плитку, посмотреть КАК это будет выглядеть, нормально, подрезы с двух сторон см по 8 ! Так,"на халявку" померял перепады пола, думаю 12 мм шпателем справимся и отровняем !
    ТАК ЧТО к утеплению я ГОТОВ полностью! Может даже себе завтра выходной устрою!)Посмотрим!)
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Я так понял раньше плитку не укладывал? Тогда советую правИлом протянуть сначала чтоб неровности сровнять. Я пока в квартире ремонт делал к такой технологии пришел: на поверхность клей, большим зубом распределяю, потом правилом на сдир. Если по краям сантиметров 10-15 клеем не сравняется - фигня. На след день по ровному плитку, зуб уже в зависимости от размера плитки. Клея конечно больше уходит но по сравнению с тем что я по первости на "практически ровную" наклеил небо и земля.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Бли-ин:super:. А нельзя- ль поподробнее? Что значит "зуб уже в зависимости от размера плитки"?
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Seysanych, Ну плитка больше - и зуб больше. Не претендую на правильность в выборе, я делал так:
    плитка 33х33 - зуб 8мм
    плитка 20х20 - зуб 5 или 6, уже не помню
    под правило расчесывал зубом 12
    И кстати со шпателями у меня как то не сложилось, после того как 2 подряд за день развалилось купил разом всех попавшихся под руку размеров терки которые с одной стороны прямые с другой - зубастые.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя последние три дня укладываю потихоньку плитку, так перепад около 3мм уже создает некоторое неудобство. С 10..12мм что-то мне подсказывает, что будет у Вас мучений много :flag:...
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    у меня перепад мм 5, вот я и говорю, что 10-12 мм шпателем будем ровнять в ноль...ну и плюс у меня есть еще секретное оружие http://www.prosvp.ru/ ! Попробую, что за фигня!)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Первое впечатление-:super: Когда, примерно, пробовать планируешь?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    УОРР и ВАССАРАЙДА ! Мы задули стены! ...ну или почти задули... остались три внутренние в коЛидорной Зале !
    Утром нам производитель ваты привез ваты тонну еще и задувочную машину "на один день, как людям, которые много у нас уже купили и еще купят!", "Тпруууу Паша! Так сегодня день то выходной! Значит считаем завтрешний, рабочий!?"... паузЭ... "Ну да, все равно привез вам ее на халяву!") То есть нам "как дилерам" дают бесплатно на один день (но рабочий) .Так это стоит, если брать в аренду, первые сутки 5000, последующие по 3000 ...Вату сгрузили на терраску пока, завтра отстки в дом затащим. Ну и так как Паше было скучно, он нам подсказал один секретик задувки !) То есть он с нами начал, советами, посмотрел что мы делаем "правильно " и укатил!) Я насверлил по две "дыры" сверху рассечки и ниже ее, а Паша говорит, что бы добиться хорошей плотности, сверли еще по одной снизу и сверху! То есть получается, когда сверху задуваешь, то к низу плотность меньше получается, а потом снизу ты ее как бы "подпираешь вверх ! Отличные совет, отличное решение ! По нашим подсчетам на наружных стенах плотность получилась от 75 до 82 ! Результат ПРИОТЛИЧНЕЙШИЙ!) По Внутренним стенам плотность делали меньше, где то под 60, от 55 до 60 вот так точнее!
    Не обошлось и без подлянок (см фото) пару -тройку листов пришлось вот так вот поперечными досками "подкреплять" ,начинало "пузо ползти" саморезы проваливаются в ГКЛ и выдувает пузо. Мы грешим на листы ГКЛ, может влажные были, может еще что, но это только на трех листах такая фигня, исправляемая, страшного ничего, но времени это "решение" отняло нормально ! Так бы за сегодня закончили дуть !)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да через недельку где то и планирую, завтра додуем вату, и планируем лезть доделывать крышу, конёк и карнизные подшивки надо сделать, что бы потолок задувать ватой, там сейчас нет смысла это делать, ветер гуляет, сквозняки ! Андрюха-1 в это время будет техкомнату шпаклевать, стены сделает и будем плитку класть сразу, нам ее надо положить, что бы установить напольный бойлер уже на место, потом покрасим стены повесим котел, автоматику солнечного коллектора и будем тянуть водопроводы!)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    У нас холодает, мутхерфускер! Чувствую крыша пока будет стоять!)
