1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @коняра, подробнее пожалуйста, сначала дуешь в верхнюю дыру, потом в нижнюю? шланг всовываешь глубоко?
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сначала дуешь в "нижнюю верхнюю дырку", потом в самую нижнюю, потом в самую верхнюю, потом в "верхнюю нижнюю ! Шланг нет, не глубоко, у нас шланг был 60мм и дырка 63 коронкой сделана, он не пролазит внутрь, практически просто прижимаешь шланг к дырке ! @Супербитл,
  3. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Сколько раз повторять: ОТВЕРСТИЕ!
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    уже обсуждалось!) Мнения разделились!)
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Попробовали этими штуками работать, нормально. Я так понял, что самое главное начальные плитки ровно по уровню выложить и желательно всю комнату за один раз закончить. У нас перепад на 2,5 метрах примерно 5 мм получился, но мы и клали плитку первый раз в жизни. :)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Какая примерно скорость задувки в стены получается (кг/час или куб/час)? если кукурузу не охранять:)
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    178 мешков по 15 кг за 13 часов рабочих, минус часа полтора "кофе,бутербродики, перекурить"!)
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Додули ! Все таки точно, три листа из 150 оказались какими то "шняжными", наверно были мокрыми, потом высохли, или в паллете верхними лежали, выдувало пузо на них, срывало с саморезов... Хотя, есть подозрения, что это еще наша жадность виновата, побольше в стену напихать!) Когда отдавали сегодня задувочную машину, нас Паша спросил про плотность, и когда услышал, что в перегородки, на которых с двух сторон ГКЛ мы давали ЗА 60, он сказал, что мы дебилы...
    Но мы их подхватили досками, пусть постоят, вата там "свое место найдет" и будем сверху зашивать вторым листом в перехлест швов!)
    Ну и фото для сравнения, был порядок, приятно зайти было, гостей привести! Теперь редкостный срачельник опять!)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Гыгыг. Ты главный поедатель укропа в Краснодаре. :)]
  12. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Мнение может быть либо моё, либо неправильное...
    А вот задули во все дырки классно! Видел сам.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ООООООООООООО !) Толик!)
  14. 733737
    733737
    Краснодар
    Кратко о схеме, которая будет у Алексея для управления отоплением и не только. Построена будет на Z-wave. По соотношению цена-качество для небольших систем (или для систем с уже готовой проложенной проводкой) на мой взгляд сейчас самая лучшая по цене и доступности устройств. Управление отоплением в этом сезоне уже опробовано. Правда с электрическим теплым полом, с ним, кстати, свои заморочки.
    В Лехином случае система будет состоять из: Z-wave контроллера Mi Casa Verde Vera Lite, универсальных сенсоров Fibaro, термодатчиков DS18B20, исполнительных реле Fibaro, программы-плагина Smart Virtual Thermostat из магазина приложений MiOS Application Marketplace, настенных панелей на базе Android + айПхуны и айПэды у хозяев.
    В каждом помещении, в котором необходимо контролировать температуру размещается термодатчик DS18B20 прицепленный к универсальному сенсору Fibaro. К этому сенсору параллельно можно прицепить до 4х термодатчиков на шлейф не длиннее 30ти метров. Универсальный сенсор выступает мостом между проводными датчиками (не только термо, но и любыми, имеющими выход "сухие" беспотенциальные контакты: движения, пожарные и т. д.) и контроллером Vera Lite и передает на контроллер показания температуры. Для управления сервоприводами на коллекторе теплого пола 220В или 12В нормально закрытыми используются реле Fibaro (или любые другие z-wave совместимые с Vera Lite). Управление температурой нагрева отопительной воды оставим котлу, он сам совместно с датчиком забортной температуры будет подбирать необходимую величину по выбранной кривой. На сам контроллер устанавливаем плагин Smart Virtual Thermostat, кроме обычного базового управления нагревом он имеет функцию адаптации под конкретное помещение, т. е. при первоначальном запуске и первое время (несколько дней) он мониторит зависимость температуры помещения от изменения внешней температуры и корректирует свое поведение. Кроме этого умеет реагировать совместно с датчиками открытия окон/дверей на открытые окна и двери, имеет функцию Экономичного отопления и еще кое-какие мелкие приятности.
    На планшетах будет установлена программа ImperiHome, на данный момент ничего лучшего для настенной панели и Vera Lite нет в Андроид маркете.
    Все это колдунство будет действовать так: плагин Smart Virtual Thermostat регулярно опрашивает оконечные термодатчики на предмет изменения температуры и при понижении оной на заданное значение (к примеру, 2 градуса) подает сигнал на управляющие реле, которые открывают сервоприводы нужной петли теплого пола и одновременно замыкают сухие контакты котла, отвечающие за комнатный регулятор температуры отопления (как бы изображая из себя этот регулятор, все этот с помощью беспотенциальных выходов реле Fibaro), далее котел сам выбирает температуру нагрева отопительной воды согласно датчику уличной температуры и греет и греет и греет) Как только наш плагин и датчики DS18B20 посчитают, что температура сравнялась с заданной и греть больше не надо, они отключат соответствующие реле. Так же синхронно можно подключать дополнительные циркуляционные насосы при наличии их в системе, например при многоэтажных теплых полах или при питании отопления от промежуточного бака-аккумулятора, короче в зависимости от гидравлической схемы.
    Мониторить температуры и управлять отоплением можно из любой точки планеты при наличии интернета.
    Так же по подобной схеме через универсальный сенсор Fibaro будут подключены пожарные дымовые датчики и уличные датчики движения. При их срабатывании хозяева получат уведомления на телефоны, а система при соответствующей настройке может произвести необходимые аварийные действия в автоматическом режиме, например: включить свет в темное время суток в доме и на территории, включить сирену, запустить систему вентиляции и т. д.
    Дополнительно будут установлены диммеры и реле для управления освещением: покомнатно, ВСЁ ВКЛ\ВСЁ ВЫКЛ, сценарное освещение, аварийные функции.
    Вот в целом принципиальная схема. Что неясно, готов пояснить.
    принципиальная схема.jpg SUB-Fibaro-500x333.jpg FBUSWiringSensors.jpg 8709_200px.JPG sku_151327_1.jpg FGS-221_on-off_1_5kw.jpg largeVERA-LITE.jpg 1369553337.png
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Леха, ты понял что он написал? Я нет :)] ... Но система прикольная.
