1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 22.11.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Наконец то ПОМЫЛ машину !) РЕшили сегодня подклеить молдинг отставший, фиганули жидкими гвоздями, соорудив вот такую "приспособу"!)
    Далее прозвонили провода, пришлось с блоков откручивать крышки под крышей, но справились, теперь знаем где и что !) Потом пошел "долбить" дыры вокруг сливов унитаза и ванной, как вы помните Дорогие Читатели, высоты то мы не учли, заливая плиту, мы тогда этого просто не знали!) Теперь стали умнее, но вот через такую "задницу"! Андрюха доделал таки техкомнату, чуть осталось подшкурить и все !
    Приезжал друг Санька, думали запустим сегодня кондюк, но не судьба, он забыл "переходник" какой то с трубы на вакуум !) Перенесено на завтра!) Зато он привез ЛЕСА, с которых мы наконец то начнем доделывать подшивку фронтонов !)
    Завтра будем подключать всю электрику в дом со столба, надо только заехать купить медный провод на заземление !
    Краснодар-город контрастов! Увидел, не смог не сфотографировать !)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Получили посылочку из КЕтая! Пришла автоматика солнечного коллектора, с доставкой 5400, в отличии от российской цены в 9800 !
    Приезжал Саня, привез переходник, проверил опрессовку, все отлично! Стравили азот, подключили вот так "временно", что бы проверить! ВСЕ работает! Греет, охлаждает, вентилирует ! Теперь все облагородить и нормально!)
    Так же наконец то подключили "домовой щит" к "столбовому щиту" ,сегодня сьездили, купили медный провод на заземление и доделали !
    Приехал Олег, товарищ-парашютяга,начал шпаклевать! НО у нас небольшая "засада" опять, есть "пузо" небольшое, мм в 5, решили заштукатурить, так как там будет стоять кухня, если ее поставить по стене ровно, то будет впереди "разлет" между тумбами, в общем работы там немного, сказал завтра купить штукатурки и сделает !
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мда...:flag: Начали гонять миллиметры. :aga:
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да нет... Просто "пузо" на самой середине, если ставить кухню 4880 мм по какой то из сторон, то второй край уйдет от стены уже см на 3-4 ,вот примерно как на фото !) Ну я думаю, что таких "бомбежек по площадям " больше не будет!)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Что за программа в которой рисовал? :)] зафигачуотрукиCAD?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    еще я эту хрень в КАДе не рисовал!) Это так, что бы понятно было о чем речь !) Выползают эти гадские миллиметры, на которые в начале "да хер с ним, потом выправится!") И вот так вот "выправляются ПОТОМ на три-четыре мешка штукатурки! Хотя вначале это было сделать проще, чуть чуть доску "слегкасабельную" рубанком стругануть и все !)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По этому решился на строганную, но боюсь 5мм там где-нить да вылезет.
  8. onjin
    onjin
    onjin
    Новороссийск, Натухаевская
    А как вариант - поставить кухню как есть, получим по 5мм щели с двух краёв и закроем уголком или ещё чем нибудь? Не проще будет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не 5, а 2,5 мм ("пузо" в середине). Ваще фигня, не стоит заморачиваться со штукатуркой в ноль. Все это нивелируется при установке/навешивание кухни и фартука.
  10. onjin
    onjin
    onjin
    Ну это смортря как расположено "пузо" у уважаемого товарища коняры :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это правильно ! СЕЙЧАС я бы о другой и не думал !)Но тогда еще многого не понимал!)
    это не наш метод!) Все должно быть ровно! Ну или хотя бы КАЗАТЬСЯ ровным!)
    Штукатурить надо ,"пузо" из за доски-сабли, то есть разлет идет не только вправо-лево ,но и вверх-низ ... фартуком из плитки тоже будет гемморно выводить, шкафы навешивать тоже. А может и НЕт !)Но решение принято, там работы на полдня всего, зато потом "спишь спокойно!)
  13. onjin
    onjin
    onjin
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
