Выворачивает мауэрлат. Как исправить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vova123, 25.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему не притянуть стропила к балкам пола проволокой?
    А перегородки планируются в мансарде?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Друзья, я тут посмотрел косым глазом и у меня закралась такая мыслишка,
    и из неё вылез вопрос...@vova123, а мауэрлат, только в одном месте вывернуло?
    А другой конец именно этого бруса лежит нормально, ровно?
    Если так, то мне тут подумалось, а может брус просто сохнет и его вертит пропеллером
    (слово ,по моему правильно написал(?)...ну ладно ...хрен с ним со словом).
    Бывает иногда брус с сердцевиной чуть ли ни на 90градусов вокруг оси вертит...
    А брус сечением 150х200 мм запросто может сделать такой финт...
  3. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    пол мансарды накрыт доской, да если честно я и не понял как это сделать. Перегородки, да планирую, пока там 8,9 на 7.8 просто площадка.
  4. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    вевернуло в одно там где брусы сходяться, на стыке, на другой стороне мансарды вроде нормально, но на проблемной поднимает его походй по чуть чуть а другой конец лежит нормально. Может и сохнет брус.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы можете частично нагрузку от крыши передать на перегородки.
  6. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    ну вот я и спрашиваю, подпорки помимо перегородок будут работать?
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    ну а почему бы и нет, только смиритесь, что с каждой стороны мансарды у вас украдут по 150 мм, этим самым брусом
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой братья по цеху. Со сложными чувствами печатаю это. Уж простите если что. Мауэрлат такого сечения крутит с такой силой, что никакие подпорки не спасут...Вопервых мауэрлат сделан с вопиющими нарушениями технологии. Нет гидроизоляции и увлажнен он неравномерно. Верх сухой низ мокрый. Выкрутило его естественно в самом слабом месте, на стыке. Во вторых. Разгрузив мауэр далее получим верчение везде по всей его длине. Что я б сделал. Поднял разгрузил подпорками крышу (временно) вынул эту шпалу, залил бы 10 см армпояс, положил бы на него РУБЕРОИД 2 СЛОЯ И СУХУЮ ОБМАЗАННУЮ БИТУМКОЙ ДОСКУ 50Х200. Затем вышиб подпорки и прикрутил стропилку к мауэрлату на уголки. Все остальные варианты отложат таящиеся в них сюрпризы на время. Где вы спецов берете? Сначала фундамент недовибрировали и недополивали, затем это. Уж не обижайтесь. Есть инет=книжек полно. А если уж так с мауэром вышло- ну чтож забеите. Дерево есть дерево. Доделывайте свою крышу дальше. Обошьете изнутри и забудете. Сейчас назад уже не выкрутишь.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я убирал винт балок (процесс довольно долгий) - если большая длинна то сделать это нетрудно...только нужно ли.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А поделитесь секретом?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Секрета нет- надо один конец ОООчень хорошо закрепить, а другой крутить в нужном направлении, кстати крутить надо больше чем нужно- т. к. дерево пружинит (т.е. надо перекрутить).
    Часто использую для этого Г или F образные элементы сваренные из металла.
    Желательно дерево намочить, а если это стойки то можно сделать продольные пропилы (но их лучше делать ДО установки- тогда скорее всего крутить не будет.)
  12. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Ну вопрос мой остается открытым, нагрузка на подпорки передастся?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Коньковый брус и подпорки под него спасут вас от расползания крыши. Не надо устранять следствие (кручение мауэрлата), надо устранять причину - расползание крыши. А то всё это хозяйство распирает ваши стены в стороны. Либо стропила по низу (пол мансарды) связывайте.
  15. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Пока сделали так
