Подключаем унитаз к канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bergamot, 25.11.13.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Речь была о большом потоке в вертикальном стояке, а не от потоке от верхнего унитаза.
    Например в многоквартирном доме. Когда сливают ванну, одновременно есть поток от моек, умывальников, унитазов и т. д.
    В случае индивидуального дома, особенно при наличии сверху только унитаза, большой проблемы, думаю, не будет.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Есть какие - нибудь рекомендации положения отверстие редукции относительно оси тройника унитаза (ниже/выше или может конкретный угол...)? После унитаза стояк (пятиэтажка, верхний этаж), до унитаза ванна, стиральная машина, мойка на кухне. Общая длина трубы до унитаза 2 метра.
    Изображение из интернета.
  3. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Добрый день. Несколько дней маюсь с монтажом канализации. Уже все варианты перебрал и пока склоняюсь к такому, как на фото. Подскажите, будет ли такая система корректно работать или нужно что-то переделать? Из-за этой канализации вся остальная работа в санузле стоит.
    Да, еще хотел спросить, нужно ли заменить уголки 90 на 2 по 45 на сливе от стиральной машине, везде, где они сейчас установлены? Труба на слив 32.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тройник с тряпкой это под унитаз? Если да то лучше на косой поменять
    Не обязательно. Там под напором вода
  5. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Нет. Это два разных помещения. Где плитка это ванная. Поменяю тройник на косой. Это трубы 50. Один конец через стену идет в туалет. С обеих сторон стены стоит уголок 90°. В ванной пока еще есть возможность (теоретически) заменить на два по 45°. В туалете зашито коробом. Где тряпка это 50 труба и слив будет под умывальник. Потом переходит в 32 трубу для слива стиралки. Только посоветовали вдоль стен сделать уклон 3см на 1 метр. Но заново сверлить плитку уже нет желания. Больше меня слив от ванны беспокоит. Не низко ли? И как расположить косой тройник? Горизонтально, как сейчас или повернуть косым отводом вверх и гофрой от слива ванны соединить? А по сливу униаза как такой вариант?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А выглядит как 110.
    А где он на фото?
    На 50 -ю трубу да
    Горизонтально иле вертикально - как удобно и как надо так и ставьте
  7. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Что-то я напутал. Под умывальник есть отдельный слив. Его не видно на фото. Тройник с тряпкой это только для ванны. Его на косой поменяю тогда. Уклон я имел ввиду под 32 трубу, которая по периметру стен идет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    лучше 3 см
    Нормальная высота хотя может для ванной еще ниже надо - по фото непонятно
  9. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    А насчет монтажа труб для унитаза что можете посоветовать? Или так оставить?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Другого то варианта нет
  11. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Пока еще есть возможность смонтировать иначе, только не знаю, как будет лучше
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По мне так нормально
  13. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Покритикуйте пожалуйста схему подключения унитаза. Частный дом, каркасник.
    Изначально унитаз должен был стоять перпендикулярно к стене (на фото синим)
    теперь решила поставить его в угол (на фото красным)
    сложилась вот такая конструкция.
    20190704_153209.jpg влево пошла 50 труба на раковину. Пока ничего не собрано. Беспокоит угол 90 который белый. Заранее спасибо.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще-то вместо белого патрубка напрашивается тройник со стояком вентиляции. Иначе водяной затвор унитаза и раковины может срывать
  15. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    вентиляция выведена по стене дома по этой схеме
    над санузлом жилая мансарда- по другому никак:(
