Подключаем унитаз к канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bergamot, 25.11.13.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Эта вентиляция от вероятности срыва водяного затвора не спасает. Возможно есть какие-то специальные решения, но из инженерной логики, думаю, шланг, который не сжимается при разряжении, соединяющий верх вывода из унитаза и трубу вентиляции спасет отца русской демократии.
    Как вариант, использовать в составе отвода от унитаза и стояка тройники, с элементом меньшего диаметра, через которые соединить шлангом слива от стиралки.
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Забавно. в 2010 спасала :faq:
    Собственно вопрос был про перенос унитаза в угол. :hello:
    Фановая тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/70390/
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я писал о вероятности. Все зависит от объема потока при сливе. Это как топливо из бака машины через опущенный шланг в канистру водители заливают. Сильно втянет воздух, топливо польется, слабо - оно обратно сольётся.
  4. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Ниагары точно не будет. На ванну отдельный стояк заложен. И на кухне отдельный.
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите как лучше подсоединить унитаз г горизонтальной трассе канализации на даче. Подключать нужно через тройник с прямым углом или косым под 45 градусов чтоб вода сливалась по ходу движения воды (в сторону уклона)?
  6. 62fire
    62fire
    62fire
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    №2. И раковину, желательно, так же - косым тройником
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Большое спасибо.
  9. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Здравствуйте. У меня есть два стояка, диаметр которых 36 см. Из стояков торачат раструбы по 40 см. в диаметер (я нарисоал стрелки вокруг тех мест, где замерял). Фото 1-3 стояк на унитаз. а фото 4-9 на ванну (6е фото удалил из-за ограничений форума). На ванну вкручена узкая труба, но вот на 9м фото я её выкручиваю. До конца выкручивать не стал, надо для этого её разбирать полностью, она частично прикреплена к стене, но похоже, мы же можем выкрутить узкую трубу и вкрутить широкую, чтобы там, где стояк на ванну, сделать слив для унитаза? Хотим унитаз перенести в ванную, но у матери дизайнер говорит, что труба там узкая для унитаза. Я не имею с ней прямого контакта, но не понимаю, почему там нельзя выкрутить узкую трубу и вкрутить широкую? Я ошибаюсь, все же вроде выкручивается? Или нет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы ни чего не путаете с сантиметрами? Выглядят как 110е трубы или Вы диаметр с окружностью путаете?
  11. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Путаю. Загуглил в чем разница - действительно путаю, 36 это длина окружности, которую я замерил проводом, а потом прикладывал провод к рулетке. Но в чем я уверен, что обе трубы одинковые по ширине. Там же можно выкрутить вон ту узкую трубу на фото №9 и вкрутить туда широкую трубу для слива унитаза?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно выдернуть. Принято оперировать диаметрами 110, 50, 40, 32 тогда не будет путаницы
  13. MisterN
    MisterN
    MisterN
    @Вадим (spb), спасибо. А на унитаз трубу, на фото №1, тоже можно ослабить этот хомут и выдернуть? А потом промазать смазкой и воткнуть? И по идеи хоть местами поменять муфту-переходник на узкую трубу, и вот эту вот, под унитаз?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выглядит так что можно вытянуть
    да
    Наверное да
  15. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Проблемы могут быть? Если в общих чертах и кратко, то какие подводные возможны?
