Подключаем унитаз к канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем bergamot, 25.11.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну проблемы только от отсутствия навыка работы с трубами
  2. MisterN
    MisterN
    MisterN
    @Вадим (spb), спасибо. Учитывая, что сам я менять не собираюсь, то и проблем быть не должно)
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    На сколько можно низко опустить вход 50мм? Для меня, чем ниже тем лучше...Наклон на 600мм 3-4см. Еще. Труба Ostandorf 110мм.Слишком легко сидит тройник - плотности никакой. Стоит поменять? Пользовался смазкой для труб. Протер. Без изменений.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы поменял. :|:
    Всегда соединения были очень плотными на резинках. Даже со смазкой (лучше её всегда использовать) соединялись с усилием.
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Собираюсь поменять трубы и фитинги на белые.
    Можно ли в данных условиях как-то оптимизировать проводку канализации?
    Слева (на фото не показан) умывальник.
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день. Действующий унитаз.
    Предложите пожалуйста варианты переделать.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Прибор приклеен к полу? Разрушить герметик шпателем и освободить унитаз.
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Не приклеен.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А поменять манжету?
  10. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Это вторая новая. От третьей отказался, тк все примерно одинаковой жесткости.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько ровно по горизонтали сочленяется выпуск унитаза с раструбом пластиковой трубы?
    Какого производителя и моделей эти манжеты? Может не особо качественные?
    Насколько плотно часть манжеты сидит в раструбе трубы ? Может слишком свободно и не герметизируется соединение?
    Или в раструбе вставка стоит?
    Очень быстро протекание образуется- нужно выяснять подробности и причину.
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Вставок в раструбе нет. Сидит плотно, супруга вынуть не может…
    Может и некачественные - не специалист, понятно что продаванам лишь бы продать, отзывы на ВБ что жесткие напишем.
    Горизонт на одном уровне.
    Капать начинает через несколько секунд после слива.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень это странно.
    Посмотрите на фото манжеты выше - у неë вполне хорошая герметичность в соединении с трубой и с выпуском унитаза.
    Да и вы пишите что плотно соединяется.
    Если через несколько секунд начинает течь после слива- значит что есть явная протечка - нужно смотреть на месте.
    Может есть дефект в трубе и не смотря на плотность посадки манжеты в раструбе трубы где- то есть щель.
    И еще раз уточню- ось выпуска унитаза точно совпадает по горизонту с осью раструба трубы?
    Просто фото может это хорошо не отображать.
    Для проверки - выпуск унитаза, если без манжеты, можно ровно, с равномерными зазорами по кругу, задвинуть в раструб трубы, если унитаз двинуть по полу?
    А то протечка еше очень похожа на перекос лепестков манжеты в раструбе трубы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Джипер, У него до лепестков подтекает. Внутри манжеты скапливается при сливе... Фуфло такие манжеты, Коловыми со временем становятся, и обжим не айс, слишком широкий, а еще и выпуск унитаза если овалом, то имеем, что имеем.
