1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котел Zota Lux 9 - странный алгоритм работы
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Ilyasmirnov, 25.11.13.
  1. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    А какой у вас датчик, может посоветуете? Может немного опишите какой у вас дом и как утеплен, очень интересны отзывы о этом котле
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Датчик - я имею в виду комплектные белые коробочки, врущие на 3-5 градусов. А если вы про комнатный термостат - у меня Nest. Лучше термостата я не знаю. По утеплению - вам будет непоказательно, у меня дом строился, достраивался и перестраивался 30 лет и всё это время утеплялся.
    Лично у меня о котле самые отвратительные отзывы - я его со сканадалом вернул обратно после того, как котёл не выключился по аварии (которую сам же устроил) и весь сгорел изнутри. Это всё сопровождалось обильным задымлением дома и воем пожарной сирены. Если бы в 5 утра я не проснулся от пожарной тревоги - все могли бы угореть элементарно.
  3. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Да жуткое дело, я просто купил этот котел так как уменя в паралеле стоит еще и угольный данон дор ф 16, но жена угользакидывать не хочет, вот и пришлось выбирать. Обошелся он мне в 14400р, все датчики вроде есть. Для меня только одна загадка почему он выше 58 не греет?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Либо неправильные настройки, либо слишком большой теплосъём с батарей и ТП.
    Ставьте нормальный термостат в комнату, а в настройках котла по его собственному датчику ставьте 30 градусов. Ну и термоголовки на батареи, чтобы не было ташкента в более теплых комнатах.
    Тогда термостат будет управлять котлом, а не его идиотская логика, и горячей воды хватит на всех.
  5. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Я пользуюсь 18 киловаттным. Алгоритм такой же, уменьшает мощность при приближении к установленной температуре и никогда к ней не может приблизится. Ибо уменьшает мощность сразу на треть. Вот и ставлю на котле 29, а надо 25. чтобы он не отключал тэн. А когда вдруг солнышко и тепло котел радостно жарит до 29. программисты блин. Придется ставить свой блок автоматики... Его таким сделали. Вот и плохо, что таким - предупреждать надо - не купил бы.
  6. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Подниму тему, можно? Установил Зоту 6 Квт. Еще не эксплуатировал, готовлюсь к холодам. Я не совсем понял с датчиками. Один уличный другой комнатный. Третий встроенный на воду. у обоих датчиков проводки сантиметров по 40. Это что, прикол такой от производителя? Не, удлинить то наверняка их не сложно, но сам факт. И еще, а можно эти датчики вообще не трогать? Поставить по температуре воды, а уж я сам решу по ощущениям достаточно этого или нет? Инструкция на Зоту написана в стиле постсоветского минимализма, надеюсь сам котел не такого характера. Все продаваны в городе нахвливают именно Зоту.
  7. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Можно и без датчиков, но я просто ставил датчик в доме для проверки точности показаний датчика и комнатного градусника. У меня датчик и градусник показывают одну температуру. Наращивал провод витой парой, соединял скруткой и заматывал изолентой.
  8. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    И почему меня это не удивляет, когда речь идет об отечественном изделии? :) Классика! Ну что ж, спасибо. Ждем. Скорее б холода, да хоть проверить свою Зоту на вшивость.
  9. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
  10. marik1984
    marik1984
    marik1984
    Арсеньев
    Ребята подскажите пожайлуста если я поставлю внешний комнатный термостат какой алгоритм работы будет у котла, так же будет работать одна ступень при выставленой температуре или включаться больше. А то у меня проблема таже выставлено на котле температура 24 по датчику воздуха, а он нагревает до 23 и поддерживает одной ступеней температуру воды в 43 градуса и не отключается. Как победить эту проблему. Котел зота люкс 9квт
  11. marik1984
    marik1984
    marik1984
    Арсеньев
    Термостат комнатный CН110 2-40 С, ЖК Fantini Cosmi подайдёт для котла или нет
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    с комнатным терморегом такой фигни не будет
    подОйдёт
    вообще очень советую по возможности отказаться от этого котла ввиду его ненадёжности. особенно если он работает на антифризе. у самого такой сгорел. ну или как минимум сделать дублирующие системы безопасности (по крайней мере отключение котла по перегреву), У меня разогрелся до 120 градусов и начал плавиться с едким дымом, а родная защита не сработала.
  13. marik1984
    marik1984
    marik1984
    Арсеньев
    Спасибо за ответ.
  14. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Всем привет. Пользуюсь котлом Zota lux уже трети год, все устраивает, но вот возникла проблема: раньше, никогда термостатом не пользовался, а тут смотрю на табло, горит лампочка, что термостат включен, перехожу МЕНЮ > РЕЖИМ, а там вместо выбора режима термостата (1,2,3) горит H - 9, нажимаю на кнопку ВВОД, он не риагирует, т. е. ничего не переключает. В инструкции про H - 9 ничего не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По этим телефонам не пробовали проконсультироваться? (На сайте Зоты указаны как СЦ в Находке)
    тел. 8 (4236) 62-27-52, 74-06-00
    тел. 8 (4236) 64-14-56, 600-856
