Забор на склоне
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем e1g1o, 25.11.13.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да я вашу тему уже давно прочёл, оказывается... :) :|:
    Круто :super:
    Почему то не могу выставить оценку... А так то, +10 однозначно!
    Ваш участок ваЩе супер, с речкой.
    У нас только ручеёк в 50 метрах. До нормальных рек, на юг километр, и на север столько.
    Ну, можно конечно плотинку соорудить и получить какой то водоём, но пока не до этого.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  3. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    Очень интересная тема, вот что про нее нашла
    Варианты установки заборов на участке со склоном
    Участок на возвышении хорош по многим причинам. Недостатком его может стать расположение с уклоном. Многие считают, что вокруг такого участка можно установить только штакетник. Практика показывает, что это не так. Вокруг дома с садом, размещённых на склоне, можно установить забор любого типа – от сетки Рабица до кирпичного на ленточном фундаменте.
    Как обойтись без дорогостоящего выравнивания участка
    При незначительных перепадах высоты от одного края участка до другого выравнивания можно избежать за счёт использования столбов разной высоты между, устанавливаемых между секциями. За счёт вариативности зазора между нижним краем ограждения и земли можно выровнять верхнюю часть ограждения. Большие перепады по высоте требуют кардинальных мер. При работе над участком, где предполагается сажать плодовоовощные культуры, механическое выравнивание бульдозером других видов специализированной техники недопустимо потому, что необходимо сберечь плодородный слой земли.
    При выборе модели ограждения нужно учесть все особенности участка:
    · особенности грунта;
    · угол уклона;
    · перепады высоты на определённый отрезок;
    · удалённость от соседей;
    · высоту построек.
    Одним из способов выравнивания линии ограждения является кладка из валунов или небольшая отсыпка линии, на которой будет установлен забор.
    Способ выравнивания участка
    Выравнивание линии ограждения требуется для массивных ограждений на ленточном фундаменте или устанавливаемых на основание из готовых бетонных элементов, углублённых в землю. Перед частичным выравниванием следует выявить угол уклона. Для этого не обязательно обращаться к геодезистам, можно воспользоваться дедовским способом:
    1. установить колышки по углам участка:
    2. натянуть между ними шпагат;
    3. выверить горизонталь натяжения нити при помощи уровня;
    4. сделать замеры высоты верёвки над землёй.
    Небольшой уклон можно микшировать за счёт перемещения грунта с более высоких участков. Использовать такой варварский, по отношению к плодородному слою почвы, метод можно лишь при небольшом перепаде высот или при планировании восстановить плодородие земли за счёт привозного грунта.
    Установка секций забора ступенями
    Оригинально смотрится забор, где линия верха секций напоминает ступени лестничного марша. Это довольно действенный, не требующий дополнительных затрат способ установки. Ход проведения работ:
    1. Несущие столбы устанавливают на расстоянии равном ширине секции забора.
    2. Между соседними столбами закрепляют поперечные элементы с условием, что каждая секция забора будет находиться ниже предыдущей на одинаковый отрезок.
    3. Под каждую секцию фундамент заливается с учётом изменения высоты грунта.
    4. Производят заливку фундамента.
    5. Делают его облицовку.
    6. Несущие столбы обрезают в размер, обкладывают кирпичом.
    7. Устанавливают ворота и наваривают на столбы декоративные оголовки.
    Такой способ пригоден для рельефа местности с пологим склоном, где нет глубоких рытвин.
    При условии, что столбы одинаковой высоты создают ломаное движение линии забора, то следует объединять между собой несколько секций так, чтобы та, под которой находится глубокая впадина, оказалась между другими, что позволит делать один уступ на несколько пролётов. То есть, несколько секций закрепляют на одной высоте. При этом только с внутренней стороны будет видно, что верхняя часть одного столба находится на ниже.
    Забор из профилированного листа
    Высота размещения навесных секций из профилированного металлического листа контролируется за счёт высоты размещения поперечных элементов, к которым прикручивают профлист. Для получения красивого основания забора используют заливку фундамента отдельно для каждой секции. Сложность этого способа заключается в необходимости варьировать высоту опалубки, соблюдая при этом заданный в проекте уклон.
    Уклон каждого элемента ленточного фундамента, его части возвышающейся над землёй, рассчитывают так. Разницу между верхней и нижней точками делят на количество проёмов между столбами. Получается среднее значение, задающее угол уклона каждого элемента фундамента. По такому же принципу рассчитывается высота расположения каждой горизонтальной направляющей.
    Так поверхность бетонного основания получает единую скошенную линию, а секции одинаковый шаг понижения. При небольшом равномерном перепаде склона можно не подчёркивать его нисходящее движение, а декорировать возвышающуюся над землёй часть фундамента под ступени, что приведёт к увеличенному расходу бетонной смеси, но компенсируется привлекательным внешним видом.
    Количество листов на 1 секцию рассчитывают с учётом того, что горизонтальные элементы в ограждении не могут быть шире 3 метров, а резать металлические элементы с полимерным защитным покрытием не рекомендуется. Удалённость между столбами 2-3 м – это оптимальное расстояние, чтобы сэкономить на закупке материалов и не потерять в качестве ограждения.
    Бетонный забор на склоне
    Железобетонные секции выдержать могут только специально отлитые элементы. Для их установки используют специальные бетонные подставки, заменяющие фундамент. При изготовлении секций и столбов на заказ, производитель учитывает уклон, размещая металлические крепления на определённой высоте. Каждый элемент маркируют, чтобы не ошибиться при установке.
    Главный этап в установке бетонного ограждения – подготовка площадок под установку массивных подставок. Под каждую из них производится выравнивание:
    · Срезают дёрн.
    · Делают углубление.
    · Основание засыпают щебнем крупной фракции.
    · Площадку тщательно трамбуют.
    Размер плиты, которая будет служить секцией забора, задаёт форма, заполняемая бетонным раствором. При армировании ей добавляют прочности, но и без этого бетон не подвергается деформации под собственным весом и устойчив к механическим воздействиям. Благодаря этим качествам материала размер плиты может быть увеличен при условии использования дополнительных несущих элементов в конструкции. Под них основание на участке готовится по тому же принципу, что и под столбы для навешивания бетонных секций.
    Ландшафт подскажет форму изгороди
    Ломаная линия ландшафта, чередующиеся горизонтально и под углом расположенные участки помогают воплощать интересные проекты, где в полную меру используется природная красота участка. На участке со сложным рельефом можно чередовать и комбинировать прямые и скошенные участки.
    Особенность такого забора заключается в строгом соблюдении уклона фундамента и верхней части ограждения, они должны быть выполнены под единым углом. Лучший вариант, если на противоположной стороне элементы будут расположены таким же образом.
    Среди строительных материалов последнего поколения есть те, что сочетают в себе преимущества деревянного штакетника и профилированного металлического листа – это евроштаетник. Главная особенность его в том, что за счёт подвижного крепления элементов в секцию, лист принимает заданную форму – он одинаково эффектно выглядит в прямых и скошенных секциях. При использовании внутри секции дополнительного вертикального элемента форма сборной секции может быть покатой.
    Поперечные элементы надёжно удерживают расстояние между металлическими штакетинами. Особенности фундамента в этой модели забора в том, независимо от внешней его линии, подземная часть имеет форму ступеней, что способствует равномерному распределению нагрузки.
    Ровный верхний край на участке с уклоном
    Независимо от того, будет в основании забора ленточный мелкозаглублённый фундамент или несущая его конструкция будет ограничена наличием металлических столбов, забор на склоне может иметь ровную линию верха.
    При использовании в сборке секций забора листовых материалов корректировка перепадов на участке производится за счёт фигурной обрезки нижней части листа. Проще закрыть периметр, используя штакетины различной длины. Это позволит не задумываться о том, как закрыть свой участок от лесных и соседских животных.
    Главный недостаток этого типа ограждения – это нарушение изоляционного слоя материала. Избежать преждевременного выхода из строя поможет прокрашивание среза грунтовкой для металлических изделий.
    Ограждение участка на склоне с использованием габионов
    Габионы – резервуары под камни и другие подручные материалы, выполненные из металлической проволоки в виде прямоугольного короба, высокой или низкой тумбообразной сетки. Строгость формы, её устойчивость – это не преграда при необходимости создания ограждения на участке со склоном. Габион, наполненный камнями, может служить не только декоративным ограждением. Его нередко используют в качестве тяжёлого основания, на котором можно устанавливать традиционные деревянные заборы или изгороди из сетки Рабица.
    Ровное основание из габионов можно получить за счёт различной глубины, на которую они будут погружены в грунт участка. Необходимость поднять одну из сторон забора – это задача, которую можно решить при помощи высоких сеток, наполненных материалом, устойчивым к перепадам температуры, влажности и другим природным явлениям.
    При большом объёме сеток предпочтение следует отдать не щебню, а гравию. Это объясняется слабой устойчивостью известняка к высоким механическим нагрузкам, он способен разрушаться под весом породы, находящейся вверху, его будут вымывать в почву дожди, что приведёт к изменению высоты линии забора. С гравием такого не произойдёт, как и с другими прочными горными породами.
    Живая изгородь
    Естественный вид участку поможет сохранить живая изгородь. К этому понятию относятся не только насаждения цветущих и колючих кустарников. Одним из способов сделать естественное ограждение является использование габионов с традиционным наполнением тяжёлыми камнями, валунами или древесиной. На это основание устанавливают сетки с растениями самшита внутри. Эти кусты создают густую зелёную, красную, фиолетовую или бордовую штору, что напрямую зависит от выбора сорта растений.
    На каркасе с причудливым изгибом красиво смотрятся вьющиеся растения. Вопреки расхожему мнению красота растительных изгородей не теряет своей привлекательности ни осенью, ни зимой. Внешний вид сада меняется не только изнутри, но и снаружи. Главное достоинство самшитовой изгороди в том, что состоит она из природных материалов, а форма её корректируется при помощи секатора. Особого ухода она не требует, а смотрится дом на склоне за такой оградой средневековым замком.
    В заключении
    На выбор ограды для дома, находящегося на склоне, во многом оказывает влияние стиль оформления фасада, материал, из которого сделаны стены, Немаловажным фактором при выборе модели изгороди может стать цвет наружной облицовки стен.
    Ограда участка на склоне должна смотреться естественно, даже при условии, что на её создание уходит много сил и материалов, созданных не природой, а руками человека.
    Сложно справиться со строительством заборов из кирпича, бетонных блоков и профилированных листов, если задача дилетанта осложняется сложностями ландшафта. Хотите получить высокое качество и привлекательный вид ограждения? – обращайтесь к специалистам.
