Помогите по подключению. Есть ТУ. Где схему брать?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mishgun21, 25.11.13.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Картинку для понимания прикреплю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где смотрели? https://www.forumhouse.ru/useralbums/129337/view-image
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Смотрю статистику мнений по форуму.
    Эту картинку видел - если это единственный аргумент, то автомат можно сходить и включить опять. Или вы под словом "кирдык" понимаете что-то другое?
    Плюсов у трех фаз увидел больше, опять же ТУ УЖЕ есть на три фазы. Везде есть плюсы и минусы. В частности в моем случае разводка на баню и гараж, как я понял, будет проще при трех фазах, так как одну фазу можно тупо пустить на гараж. 3,5 квт как раз хватит.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А что можно сказать конструктивного, если Вы уже предполагаете иметь потребителей почти "под завязку" разрешенной мощности? В зимнее время вероятность возникновения коэффициента одновременности. близкого к единице очень велико. Понимаете. все проблема в том, что чем меньше выделена мощность под 3-х фазный ввод, тем менее рационально получается использовать каждую из фаз. И любое превышение по одной из фаз вызовет полное отключение электропитания всего дома. При выделенной мощности, Вам следует умерить "аппетиты". К примеру отказаться от бойлера большой емкости, продумать систему поочередного включения конвекторов (но, это может отрицательно отразиться на общей эффективности отопления).
    Посмотрел на фотографию Вашего домика. Красивый экстерьер! :super: Но, возможно, придется им пожертвовать ради экономии энергоресурсов и проводить дополнительные мероприятия по внешнему утеплению стен...:(
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Стены хорошо проконопачены. К тому же печка в парной будет прогревать как минимум половину домика довольно легко. Так что конвектора, только для поддержания температуры. Ну такая мысль была, насколько верная - поглядим.
    А про конструктив - ну раз вы говорите, что стандартная мощность для трехфазного подключения 15 квт. можете ткнуть меня в СХЕМУ подключения небольшого домика для 15 квт. Только не проект схемы - коих тут на форуме полно и которые потом все равно переделываются, а реально работающую, сделанную по всем правилам схему с нужными номиналами УЗО и т. п. Пока все выкладваемые тут схемы либо не подходили мне масштабами, либо по критике форумчан нуждались в серьезных в доработках после которых авторами в окончательном виде видимо не выкладывались.
    А я бы на ее основе свою нарисовал и выложил для критики.
    п. с. Именно для небольшого домика, а не для трехэтажного коттеджа с кучей сопутствующих построек
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Забудьте про них, нет у Вас этих 3,5 кВт! Просто сложите всю мощность приборов, которые Вы ранее заявили... У Вас останется киловатта 1,5 - 2. Это оставьте хотя бы жене на чайник или утюг...
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не показатель. Вы считали теплопроводность Ваших стен? Глубину промерзания? Возможность появления точки росы и где она может появиться?
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Считаю
    Одна фаза 3,6 квт. - туда вешаю
    Водогрей 3 квт. и два конвектора по 1,5 квт в парралель. То есть работает что-то одно. Вода горячая нужна только, чтобы душ принять раз в день
    Туда же освещение 1 этажа (6 энерго сберегающих лампочек *30 вт)
    Вторая фаза
    Насос - 800 вт + конвертор на второй этаж 1,5 квт + 1,3 квт. розетки
    НУ как-то так. маловато конечно, но в принципе жить можно. Хотя по уму конечно розетки лучше на третью фазу повесить, а на гараж докупать.
    Зачем? У меня родители в деревне как-то без расчетов обходились, никакой точкой росы точно не заморачивались, дом до сих пор стоит и ничего, покосился вот немного. Мне там не жить - БАНЯ ЭТО на выходные. Приехал протопил, попарился, переночевал, уехал. Я не для того сруб ставил, чтобы потом утеплителем и пароизоляцией по кругу обложиться - достаточно полов, перекрытий и крыши. Что-то должно дышать) А так бы сразу каркас ставил.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, вот наконец-то Вы поняли, что придется себя ограничивать...
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Это я и так знаю, что ограничивать придется. Мощности много не бывает - а вот мало очень даже. Это везде применимо:)]. Но перед глазами есть пример друзей, которые при 10 квт. живут в трехэтажном коттедже, без каких-то особых проблем. А у меня только баня с гаражом. Правда у них котел вообще на угле.
    Однако изначально я спрашивал про СХЕМУ:)) Про то, что мощности в 11 квт. мало - и ежу понятно, помогли бы лучше ошибок не наделать исходя из ИМЕЮЩИХСЯ условий задачи, а не предлагая их поменять.
    п. с. газ дадут - конвекторы уберу, котельную в гараже сделаю, топить и греть воду буду газом, но это дело отдаленного (года два будущего), а сейчас нужно решать проблему первичной электрификации.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот на это и следует делать ударение! ;)
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Будет предоставлена Вами схема - будем выявлять ошибки в ней... А пока - ни-ни:no:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да кто же здесь её будет Вам рисовать? :aga:Сидеть, думать напрягая мозги, возможно и не один час...:)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретизирую: нет типовых схем, каждая по-своему индивидуальна. И как правильно отметил @olegaa2, её надо разрабатывать. Во всякой схеме куча взаимосвязей в зависимости от исходных данных. А Вы пишете:
    Кроме того, Вам не понравится размеры и стоимость правильного и безопасного решения (приведённые мною фото как раз трехфазного щитка для маленького домика с баней).
    А для коттеджа вот (без ещё трёх щитков):
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    :)]) А я и не просил ее рисовать под меня. Я просил ткнуть в УЖЕ нарисованную схему с ПРАВИЛЬНЫМИ номиналами для якобы стандартных 15 квт и трехфазной разводки для небольшого домика. Еще скажите вы таких не рисовали ни разу для клиентов? :)) Уже готовую, ПРАВИЛЬНУЮ и работающую, а не проект.
    Это секрет полишинеля и коммерческая тайна что ли? Я понимаю просил бы полный проект дома в автокаде со всеми расчетами. Но простая схема)
    А мне тут один советует ТУ менять, второй картинки щитов постит:), третьи просто ржут) Вам лично (
    Avs7153)
    за помощь в понимании процесса спасибо, но вот к вашим первым трем картинкам схема есть? НУ поделитесь - или это тайна какая за семью печатями? Тоже мне секреты:)].
    Ну вот я такую нашел тут на форуме - это трехфазка ведь?
    Лишнее удалить я и сам смогу - главное правильные номиналы всяких автоматов, чтобы были.
    Именно на этой схеме не вижу счетчика и "защитного автомата" на входе. И с моей точки зрения дофига УЗО лишних почти на каждое устройство на первой фазе. Сейчас сваяю схему выложу - делов то, по образу и подобию.
    И по заземлению ответа ни от кого не получил - тоже секрет какой? Могу заземление сделать в 30 метрах от столба вводного, или обязательно рядом?
    Или вы тут все просто сидите и работу ищите, потому бесплатно помогать не горите желанием. Я все понимаю - это нормально, но так бы и писали тогда:), может и договорились бы. Но вроде как не биржа, а форум для общения).
