Помогите по подключению. Есть ТУ. Где схему брать?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mishgun21, 25.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это схема ЩР в доме. Предполагается, что на опоре установлен ЩУ с прибором учета и защитами от КЗ, сверхтоков и, возможно, первая ступень дифференциальной защиты.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот "стандартные" схемы, часто, рисуют в проектах. Это на "от..цепись". А потом, электрик, который реально делает монтаж, начинает ломать голову благим матом.
    Начинать нужно с нагрузок, их мощности, одновременности их возможного включения, важности и необходимости в их бесперебойности и т. п. Исходя из этого, нагрузки разделяются на группы и даже подгруппы уже исходя из имеющихся технических возможностей (разрешенной мощности). И только потом для каждой группы (подгруппы) выбирается групповая защита, а для каждой линии - индивидуальная. Выбирается необходимая групповая и/или индивидуальная дифзащита. После этого уже выбирается номенклатура коммутационных и защитных аппаратов. И только потом подбирается приемлемая конструкция щита и составляется схема соединений (еще ее называют схема монтажная).
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Предполагаю, что Ваша точка зрения и спредь не будет совпадать с нашей:aga:
    Здесь Вам врядли кто посоветует убрать УЗО, АВ или кабелек потоньше применить.
    Вы это, конечно, можете сделать, но на Ваш страх и риск.
    И мы не узнаем...:(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я даже больше скажу - если кто пишет неграмотно или на "ты" (это к Вам не относится), мне с такими, например даже картинки постить неохота, тем более что они (картинки) в свободном доступе.
    Чтобы составить правильную схему типа той, что Вы привели, мне пару дней думать надо, например.
    А потом ещё неделю за заказчиком бегать, чтобы фотографию отдать...:aga:
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну извините Ваше Величество, что на ТЫ обратился). А для меня странно, что это кого-то задевает. Хотя я и не имел такого намерения, честно честно. Просто привычка общения в интернете.
    Пару дней думать, чтобы схему нарисовать для десяти потребителей? хм...
    НУ я за 30 минут нарисовал.
    Вот например. Достаточно, чтобы объяснить электрикам чего хочу? Где ошибся?
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Хотя наверно ключевое слово "правильно"наверно.:)] Моя наверно сюда точно не относится. Но у вас то правильных полно должно быть - только делится не хотите) :)
    НУ да ладно - все равно спасибо за помощь дальше будем сами разбираться, что-то ДНТ только молчит зараза, не дает ни предложений ни электриков, так что время разобраться пока есть)
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поехали! :)]
    1. Вводной АВ должен быть до прибора учета.
    2. После прибора учета желательно (рекомендация) установить УЗО 63/0,1А (можно S)
    3. "ХЗ" - пойдет байпасный перекидной рубильник.
    4. УЗО третий ступени (у Вас она пока лишь вторая) следует применять с дифференциальным током отсечки 0,01А.
    5. Что за "силовые розетки" Вы собираетесь устанавливать "пока на улицу"? Если обычные schuko, то защитный АВ должен быть не более 16 А.
    6. Абсолютно это же замечание касается и линии "розетки всего дома".
    7. Как на водонагреватель мощностью 3 кВт Вы умудрились поставить АВ 6А? :faq:
    8. Установка АВ 1 (2) Р 32 А нужна до УЗМ, а не после.
    9. Щиток гаража продуман тем, на чем сидят. Ибо, как еще можно было додуматься, запитать из гаража отопление комнаты на втором этаже дома? :aga:
    10. "отдельный кабель из щитка гаража" ничем не защищен. :no:В зависимости о выбранного сечения, ему предоставлена возможность гореть синим пламенем...
    п. с. Ну вот, прямо кладезь для инспектора энергонадзора. У них как стандарт, если в предписании менее 10 замечаний - значит плохо поработал :)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну Вы ж над ней не думали. Да собственно тут и думать не о чем, поскольку вряд ли Вы знаете назначение этих квадратиков, смысл буквенно-цифровых комбинаций внутри них, а также - и это главное - их взаимосвязь. Исходная схема была практически правильна, но не под Вашу задачу, решаемую даже при 16А на входе, а не нарисованных откуда-то 32А.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так это же он хочет нае...ть председателя :aga:
    Мы еще дойдем до вводного АВ и т. п. Пусть для начала исправит те 10 замечаний, которые я ему выкатил. ;)
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Исправлю исправлю, некогда пока, чой-то работой завалили. Назначение квадратиков мне знать не обязательно - главное, знать что они нужны и потребовать их от электриков)
    Вот примерную картинку прислали как будет) :)] 2013-08-08 16.33.11.jpg
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если бы Вы еще на ней что-то могли увидеть... Вряд ли Вам пояснишь, что она никакого отношения к электроснабжению не имеет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а я ещё переключатель х. з. какой надыбал:
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    с минуту наверно втыкал пока не понял, шо это вело, и к электрике прямого отношения не имеет. %)
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
