"Серый песок" на стяжке
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Красавцев, 25.11.13.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну как бы прошел по ссылкам - минимально от 80мм кажется - даже если мне дверь в перемычку впритык поставить ничего не выйдет. и по стоимости 50к на материалы моя площадь тоже не айс (
    Чуствует моя 5я точка что снимать придется покрытие и дожидаться весны(
    А если виброплитой по ней проехать? рассыпет? трубу не повредит?
  2. al185
    al185
    al185
    Не.
    Еще раз перечитайте все буквы - 20мм.
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    20мм это только 2 листа ГВЛ внахлест, так чтоли:
    на сколько это актуально будет в моем случае? насколько упадет теплопередача ТП? хватит ли одного ГВЛ? если ГВЛ посадить на какой то состав будет лучше/хуже?
    Ценник опять же не радостный
    Элементы пола Гвлв + учтено клей каланок, кромочная лента: 127 листов= 36830р.
    на одном из сайтов по ссылкам на мои 91м2
    Вариант СМЛ 10мм в один слой в районе 15к - интересно на сколько это комфортно и приминимо в моих условиях. Или это 100500% должно быть обязательно 2 листа?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще будет сначала дождатся весны, а потом снимать или если повезёт не снимать, и уж тока потом делать нормально с утеплением и с сеткой.
  5. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    У меня точно такая же беда, https://www.forumhouse.ru/threads/234657/, толь я всё делал сам. и похоже в этом виноват цемент, ну и с пластификатором я переборщил. Сам сейчас с ума схожу что делать. Прочитал про пропитки для увеличения жесткости бетона глубокого проникновения как МОНОЛИТ 20 и т. п., но опять же как он себя поведёт на теплом полу, будет ли выделять вредные в-ва, и как потом к нему клеить кафельную плитку, если пол не будет впитывать влагу.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Увы денек уже нет на эти процедуры и ввиду долгов за уже имеющийся конструктив вливаний не предвидется года 2. Вчера встречался с одним деятелем - говорит: ну надо попробовать цемент чистый развести и на куске опробовать как получится. Вообще еще раз осматривая фрагмент отколотого куска стяжки наблюдаю пористую структуру в которую целиком должна эта эмульсия попасть. Даже если на 1/2 попадет - считаю этого должно быть достаточно для покрытия керамической плиткой, ну а где ламинат там еще грунтом проникающим несколько слоев пустить. Думаю на выходных надо будет кусок побольше отколоть и посмотреть на срезе проникающую способность эмульсии. Вот на сколько она будет крепка это другой вопрос.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    не обращайте на это внимания вообще. нормальный клей отлично отработает
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    [quote=" Будет ещё хуже, глина промёрзнет и её начнёт пучить, стяжка и возможно стены дома потрескаются.[/quote]
    Хорошая шутка для меня, страшилка для незнаек. Глину пучит, стены дома потрескаются, от того что слабый раствор стяжки. Причина есть в цементе, его просто мало. Я бы снял лопатой что снимается легко, не надо долбить, по новой стяжку пару см.(как ноль просит),вечером набросить пленку, мешки, укрыть, опилки влагу вытянут и будет тоже самое. И для чего "железнение,если плитка будет.
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    у меня лопатой не снять - жесткость какая никакая есть. Железнить, т. е. пройти жидким цементом для увеличенного слоя к которому будет уже цепляться клей, а не так чтобы клей отдал часть своей эмульсии в бетон и при этом еще и плитку держал. ИМХО.
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Дело ваше, принцип железнения помню с давних времен, когда только цементом и работали, предотвратить попадание влаги (дождь что бы не смывал и не разрушал). В вашем случае точно плитка в аккурат с железновкой и поднимется. Т. к. корж из клея схватится только с плиткой и чуть с корочкой железновки. Это не рекомендации, личный опыт. Основа нормальная, если лопатой не снять, напротив я бы еще и грунтонул слегка перед кладкой плитки (жидкий клей с добавлением грунтовки пролить промазать).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на сомнительные эксперименты деньги есть?
    От морозного пучения спасёт тока утепление/отопление:flag:
  12. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Я уже писал, https://www.forumhouse.ru/threads/234657/ у меня через неделю отопления теплым полом плитка начала местами "звенеть", я грунтовал два раза. И это ещё новоселье я не праздновал. Я боюсь представить, что будет когда 10 человек будут отплясывать - да она вся отстанет...
  13. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Я, если ничего не придумаю, весной ещё слой сверху положу 40-50 мм с армированием и нормальным цементом, а поднимать все полы, двойное армирование плюс труба- да это на пол года работы.
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Придумывать ничего не надо, все придумано, проверено и отработано. Плитка отстающая не звенит, а бубатит (пустота слышится). Лучше пусть спец занимается своим делом, а вы пляшите и платите вовремя и все будет нормально. Успехов.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    присоединяюсь
    можно попробовать хотябы местами добраться до основания в самых прослабленых местах и перезалить "пятаками" за день-два до плитки. Работа ювелирная, творческая, но держать будет.
