Нужен совет по дому из шлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stas74ru, 25.11.13.
  1. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    2 метра что то многовато, почему шлакоблок так все не любят, я строил себе гараж из бу шлакоблока, разбирал савдеповские постройки, так он неубиваемый, почему он не пригоден не пойму
  2. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
  3. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Раз уж разговорились может кто из форумчан подскажет, имеем вот такой фундамент, цокольный этаж. как можно несущие стены внутри дома, где захочется или только под блоками и балками
  4. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Вот так лежат плиты опираясь на блоки и на двутавры по 7-10 см заходя на края. пол 1 этаж.png
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Чтоб они съели эту бумагу, на которой написали - кто проводил опыты с не то что 2м, но даже с домом в 3 кирпича стеной?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    stas74ru
    Если 2 этажа нет либо стены из пеноблоков, деревянное перекрытие, то как угодно.
    С кирпичными/КББ стенами только по фундаменту
  7. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    А что скажите про керамзитблок! если в пол блока стена + утеплитель+облицовочный кирпич, так не проще будет?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а что сказать про керамзитоблок, тоже самое что и шлакоблок только экологичнее, шлак не рекомендуют в жилые помещения.
    думаете стена в 40см сложнее стены в 20 см =) ,если только тяжелее материальным бременем .
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    это вы конечно опрометчиво считаете, 5 этажей на фбс много лучше чем ваш дом будет.
  10. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Керамзит блок теплее чем "шлакоблок" (почему в кавычках т. к. это могут быть и бетоноблоки.) и поэтому можно наверно строить в пол блока а не в блок как со шлакоблока, что уже сэкономит затраты на кладку, транспортировку и + пространство внутри дома увеличиться. Вопрос достаточна ли будет толщина стен в пол керамзитблока + утеплитель+кирпич облицовочный, для проживания на южном. урале, так чтобы потом не угореть на отоплении.
  11. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Промониторил цены керамзит блок стоит от 36р-55р "шлакоблок" 23-30р Если шлакоблока нужно в 2 раза больше, то керамзит блок выигрывает еще и в цене!
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    он по размеру должны быть одинаковы
    шлак это бросовый материал, это отход (который куда-то надо вывезти и утилизировать) котельных на твердом топливе (уголь),те по факту люди зарабатывают два раза забирая его на утилизацию, и потом продавая вам его. В Питере за это на контору завели дело.
    шлак это канцероген (опасен для здоровья)
    керамзит это специально вспененная глина, а все что делается специально уже стоит денег.
    стоит ли экономить на своем здоровье.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @stas74ru, Разрешите присоединится к теме. Поднял стены в этом году из "шлакоблока" для своего одноэтажного дома в Магнитогоске. Долго изучал вопрос "шлакоблока"- есле интересно могу поделиться информацией (ГОСТы, данные некоторых производителей, применяемые материалы). В кратце это выглядит так-шлакоблок это местное название строительного блока на основе цемента и заполнителя, которым может являться песок, гранитный отсев, доломитовая крошка, доменный шлак, гранулированный доменный шлак (данные по производителям окресностей Магнитогорска).
    К теме присоединяюсь с вопросами:
    1. Сколько необходимо утеплителя снаружи чтобы довести норматива по теплосопротивлению.
    2. Нужен ли вент. зазор в стене со следующим пирогом 400мм шлакоблок на доменном шлаке, каменная вата (склоняюсь к 100мм), облицовочный кирпич "Кемма". Если не интересно или не в тему - гоните не обижусь:(
    Добавил ссылок по шлакоблоку
    https://www.nano34.ru/technical_documentation/comprehensive-thermal-conductivity.php
    http://esco-ecosys.narod.ru/2002_7/art69.htm
    http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3520/index.htm
    Думаю у Вас в Челябинске "шлакоблок" такой же как и у нас в Магнитке
  14. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    Star116 у меня знакомый построил коробку, 400 мм шлакоблок через три ряда сетка, 8 мм минвата, вату покупал россыпью в мешках, между шлакоблоком и облицовочным кирпичем утрамбовывается по мере возведения стен. Опытные строители сказали что этого должно хватить! посмотирм. Я только не знаю сколько вата может сохранить свои свойства и не заведутся ли там мыши. По какой стоимости у вас шлакоблок?
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Я покупал этим летом 30%-й шлакоблок 1400 руб куб (куб честный, т. е поддон + довесок 3 шт).
