На монолитную стяжку сделаю полы из ГВЛ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Костя9, 25.11.13.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    100% я на паркете 5 лет отработал, ну даже если и ляжет замок на щель что мало вероятно что бы по всей длинне, что будет, 99 % доски лежит на фанере, а 5мм на стыке., плюс соседняя так же, и стык в листах 3мм. попробуй продавить:)и каков расход фанеры. сколько обрезков, ни разу такой техники не видел, ни у серьёзных компаний ни у очень крутых частных мастеров. а лаги когда, тоже будешь диоганалями их класть:) может ты разбежку шахматную с диоганалью путаешь
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Да нет, не путаю. Обрезов не много остаётся, треугольники на периметр уходят. А на лаги сначала либо доска либо брусок, а уже на них фанера. Или ГВЛ, но гипсоволокно уже без дигоналей и без шахматки - там всё шпаклюется.
  3. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Огромное спасибо за советы Я почти всю спальню постелил завтра буду кусок досверливать, а то соседи стучат в стену) А как родбан развести так что бы он жидкий был и далее налить на пол (по принципу наливного пола?)
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет так нельзя и не получится.
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Витаон, а как тогда объясни подробнее пожалуйста
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вроде уже объяснил. мешаем как для штукатурки и протягиваем правилом как шпатлюем типа
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Ок спасибо в зале попробую
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У себя планирую положить 80 мм. ЭППС, затем в два слоя ГВЛ, ну и ламинат сверху. Но вот что-то боязно, не будут ли проминаться полы в места, где будет стоять мебель (например, диван)?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну смотря какой эппс, а то напишут плотность 35 а там и 20 нету, если качественно уложить на основу без качаний и пустот. то можно и танком проехать 10тн м2
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У меня пол по грунту, заливал сам по маякам, поэтому всё ровно) ЭППС лучше пристрелить грибками?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно и пристрелить а лучше приклеить на плиточный клей. гребёнка 6мм ,он заполнит микронерорвности и будет монолит
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ну тогда лучше "вычесать" как при креплении на фасаде, и на церезит ст 85 приклеить :super:
    Спасибо за наводку!
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Fatum13, можно и этим 1378403819190.jpg 1378403945101.jpg легче и быстрее.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зачем эти лишние телодвижения, чесать, дорогой клей и т. д На фасаде другие условия и требования, система работает на отрыв, и нужна адгезия, здесь же плавающий пол. нагрузка давит вниз. Сцепление и не особо нужно. вообще на песок стелят без всяких креплений. Поэтому самый бюджетный клей, гребень 6мм и. и без всякого расчёса эппс, клей тут не для приклеивания. а для создания абсолютно плотного прилегания вот и всё, ну и удержит конечно на момент монтажа. Нет если конечно расходы неважны, можно и фасадной химией заваять, только зачем :)Я бы и последующий первый слой гвл тоже на клей посадил, эппс не идеально ровный бывает, будут обязательно маленькие ступеньки, только гребёнку поменьше 4мм,а второй лист со сдвигом по швам уже на пва с саморезами
