На монолитную стяжку сделаю полы из ГВЛ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Костя9, 25.11.13.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если все-таки высота позволяет, то лучше уложить XPS, на него фанеру и потом подложку и ламинат. От пробковой подложки эффект может быть не так заметен.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    У человека вроде без вариантов, двери стоят :(
    У меня вот какой "пирог" (только не пугайтесь, дом в процессе стройки :)):
    Бетон 100-120 мм., ЭППС 80 мм., два слоя гипсоволокна 25 мм., сверху будет подложка и ламинат
  3. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Если по вашему рецепту, то какой толщины XPS следует положить?
    "и потом подложку" - пробковую все таки?
  4. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    А что будет в той части где ниже пол, тоже такой же пирог?
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Там прихожая. Будет 100 мм. ЭППС, трубы теплого пола, стяжка и плитка. Жду тепла, чтоб отключить отопление и начать заниматься)
