1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
FAQ Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем al185, 25.11.13.
  1. luch2k
    luch2k
    luch2k
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Удобный калькулятор давления бетона на вертикальную опалубку
    www.modostr.by/calculator
  2. astashov357
    astashov357
    astashov357
    Добрый день!
    На просторах интернета нашел вот такую разновидность несъемной опалубки - пустотные блоки для опалубки, как на картинке. Для самостроя с моей точки зрения чрезвычайно удобная вещь - не нужно городить огород с опалубкой из дерева, потом ее симать и тэдэ. Выкладываются блоки, прокладывается арматура, все это заливается за раз бетоном. Не возникает проблем с пенопластовой опалубкой, которую можно заливать по 30-40 см.
    Каких только запросов не делал похожее нашел только в Казахстане и на Украине. Неужели у нас такого нет? Подскажите в московском регионе никто не встречал такого? Как это нужно назвать в поисковике, чтобы найти?
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  4. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    Добрый день. Какой марки лучше рубероид использовать вместо полиэтилена для выкладывания внутри опалубки?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любой, средней плотности.
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    А есть смысл использовать стеклоизол вместо рубероида, либо рубероида будет вполне достаточно?
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Только имейте в виду, что полиэтилен после снятия опалубки у вас полностью отклеится, а рубероид и подобные материалы частично прилипнут, и полностью без следов отодрать не получится.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни разу не сталкивался с такой проблемой.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рубероида вполне достаточно.
  10. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Тоже на это не расчитывал, обычно полиэтиленом, а вот так получилось. Правда, чуток соврал, это был не рубероид, а пергамин.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чуток:) Бумага или картон:)
  12. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Вам смешно, а это было монолитное перекрытие. Ощущение было, словно бетон при твердении чуток нагрелся и пергамин буквально приклеился на горячую - бетон, испачканный битумом с торчащими волокнами бумаги. Бойцы потом день потратили, отдирая шпателями и металлическими щётками.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так перекрытие, совсем другое дело. Я ведь про фундаментную ленту. Для неё главное, это относительная гладкость, без следов от стыков досок опалубки.
  14. SergKL
    SergKL
    SergKL
    Ярославль
    Тоже столкнулся с такой проблемой. На бетоне остались чёрные следы от рубероида. Бетон был покупной, состав не знаю.
