Как увязать звукоизоляцию пола и клеевую пробку?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем staswiz, 25.11.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, Спасибо за фото.
    Мембрана лишний элемент в этом пироге, учитывая, что и
    Ваты Шуманет БМ толщиной 3.5 см не бывает. А уплотнять не советую.
  2. staswiz
    staswiz
    staswiz
  3. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Залили стяжку по всей квартире. Внизу лежит Звукоизол
    до заливки: https://yadi.sk/d/oCb-NoRtEVKA8
    после заливки: http://yadi.sk/d/cdJEKmYoEVKPX
    Звукоизоляция стены, профиль 5 см с минватой. По периметру проходит лента Тексаунда
    https://disk.yandex.ru/public/?hash=O0mlT8AO1Aw2HosC54CfJX1VIZp6ES8g5UmviRw0baE%3D
    https://disk.yandex.ru/public/?hash=vqEsG4wYKZ0yuriGHFLrgmabFCLjdUTO3AhVAFIdGfU%3D
    Далее будет лист гипсокартона 12 мм, тексаунд 4 мм и ещё лист гипсоволокна 9 мм, потом финишное покрытие стены. На потолке планируем минвату и один лист гипсокартона.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    зря.
  5. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Почему зря? Сверху в основном идёт звук скрипучего пола от шагов ближе к полуночи. Конечно, хорошо бы сделать там "плавающий пол", но у нас с соседями не настолько родственные отношения. Думаю, минвата 5 см и ГКЛ 12 мм вполне сработают, чтобы приглушить эти звуки до того, чтобы не обращать на них внимания при засыпании.
    Кстати, спасибо за ссылку в FAQ на статью https://acoustic.ru/data/articles/Technologii_stroitelstva_6-7_2012.pdf
    Графики показывают, что тонкая мембрана Тексаунд 4 мм эквивалентна листу ГВЛ 10 мм.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    потому, что один лист обязательно будет резонировать от шагов и звукоизоляция будет неудовлетворительная.
    и дороже в 10 раз.
  7. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Вы рекомендуете два листа ГКЛ? Листы ГВЛ или мембрана Тексаунд на потолок мы делать не будем, потому что они тяжёлые и потому что у нас нет серьёзных требований к звукоизоляции потолка.
    Ну не в 10, а в 5-7 раз. Тексаунд стоит 916 руб/м2, ГВЛ Кнауф стоит 140 руб/м2. При больших площадях разница получается существенной, я согласен. Но нам надо изолировать только одну стену 15 м2, причём только на одной этой стене из-за звукоизоляции мы теряем 8 см толщины или 0,5 м2 жилой площади. Это эквивалентно потере 70 000 руб по московским ценам. Я понимаю, что Вы сторонник толстых вариантов изоляций по 8-12 см, но Вы и не москвич. У нас каждый квадратный метр площади квартиры на очень хорошем счету! ;)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, Вы, видимо, меня не слышите, точнее не читаете:)
    Я пытаюсь донести до Вас, что вместо 12 мм ГКЛ+4 мм мембрана+9 мм ГВЛ можно использовать ГКЛ 12.5 мм + ГВЛ 10 мм. Это будет так же эффективно при Ваших условиях, но сэкономит 4 мм очень дорогой московской площади :) и еще 916 руб х 15 м2.
    P. S.
    И слава Господу, что отвел от меня сие наказание:)
  9. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Мы почти закончили стену: на профиль с минватой прикрутили лист ГВЛ, поклеили Тексаунд и прикрутили ГКЛ. Осталось сделать финишное покрытие стены и можно клеить обои.
    Фотки:
    https://yadi.sk/d/18dUfds7EbXMy
    http://yadi.sk/d/ppp8xkDBEbXQc
    http://yadi.sk/d/_iXKFQA6EbXSS
    Итого, стена получилась такая:
    1. Профиль на жёстких креплениях с лентой по периметру
    2. Минвата 5 см Шуманет БМ
    3. Гипсоволоконный лист
    4. Тексаунд (Да, Сергей! Мы сделали это! Ваше экспертное мнение было рассмотрено и учтено при принятии решения)
    5. Гипсокартонный лист
    За стеной лифты и лестничная площадка. Основная функция стены - звукоизоляция от воздушного шума (звуки дверей лифта и разговоры курильщиков).
  10. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Звукоизоляция потолка:
    Потолочный профиль: https://yadi.sk/d/1iUu_79YEevxv (длины профиля не хватило, слева сделаны специальные соединительные элементы)
    Профиль держится вот на таких креплениях через прокладку: http://yadi.sk/d/yN_SKVP8Eevnr
    Далее минвата Шуманет БМ 5 см
    И всё обшито одним листом ГКЛ http://yadi.sk/d/xiIDbMpeEmvzf
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @staswiz, из чего прокладка?
    чем прокладывали по периметру?
  12. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Прокладка под крепления и лента по периметру профиля состоят из ленты Тексаунд 70.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :) не лучший выбор, учитывая отсутствие виброподвесов и обшивку в один слой. Проверяйте сразу, есть вероятность, что будет еще хуже, чем было.
  14. staswiz
    staswiz
    staswiz
    Если результат получится неудовлетворительным, то мы разберём потолок и добавим ещё лист гипсокартона и слой Тексаунда. Лично я подозреваю, что сделанного будет достаточно. По результатам отпишусь в следующем году
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Было бы замечательно
