Австрийский Каркасник от Т...Ка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем reader124, 25.11.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Про перекос не очень понятно... Откуда ему взяться в любом случае? Неравномерной усадки, как в домах из бревна и бруса быть не может. Перекоса тоже быть не может, т. к. обшивка плитная. А вот само окно вставленное кривыми руками - это запросто. Но на всякий случай глянуть бы на обшивку ЦСП на данной панели. При монтаже на неровную поверхность основания могло изменить ее геометрию, но это будет не сложно понять по наружней-внутренней плите. Если они стоят на каркасе плотно, их не порвало, ничего с окном быть не может. Плохо, что в готовую панель не залезть и не проверить усиление оконного проема... Ну а так же утепление, пароизоляцию и ветрозащиту... Кот в мешке...
  2. reader124
    reader124
    reader124
    Если весь фундамент наклонится на 1 градус, для каркасника это как? При каком угле возникают трещины в обшивке и перекосы?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При равномерном уклоне фундамента, а не его изломе в одном месте ничего не будет.
