Помогите советом по поводу подшивки крыши
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Чесноков33, 25.11.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да почему только зимнее, дождь тоже никто не отменял...
  2. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    А здесь тоже видны эти проблемные места?
  3. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    У меня Большая ендова заканчивается до маленькой ендовы. Просто напугали меня. Есть какие нить решения?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Решения есть всегда, но чтобы что-то сказать, нужно видеть место. Хороших решений выхода ендовы на скат мало, ни в каких массовых инструкциях они не описаны и не профессионалам не известны, а у вас это место в квадрате, помноженном на карман и я сильно подозреваю, что ендова выходит просто в разрез листа МЧ... :(
  5. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Эх. все жутковатей и жутковатей. да ендова выходит в разрез мет. черепицы. дом строю сам. очень долго искал как вывести ендову на скат. но кроме как по одной инструкции которая в интернете везде ничего не нашел. да и листов мет. череп. было впритирку. заказывать в маленьких обьемах долго ждать, а до снега хотелось накрыть. пара сильных дождей уже было. все вроде сухо. хотя это наверное пока
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пока вас спасает хорошо уложенная гидроизоляция и будет возможно спасать еще год-два-три...
  7. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Надо разбирать эти места и класть под ендову лист мч. а потом сверху на этот лист еще лист мч. так чтобы ендова оказалась между этими листами?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Более менее надежно это место (выход ендовы на скат), решается применением гибкого фартука, скажем из свинцового листа.
    В таком варианте свинцом выкладывается место выхода ендовы, так, чтобы свинец укрыл нижележащий лист, свинец пластичен и хорошо обжимается по профилю, а сама ендова обрывается чуть выше геометрической точки выхода ее на скат и выше верхней кромки нижнего листа МЧ, тогда верхний лист МЧ накроет и ендову и свинцовую подкладку, при этом ему ничто не помешает плотно лечь на нижний лист и никаких отверстий типа разреза на пути воды нет даже потенциально.
    Да, применение декоративных накладок поверх ендовы вредно...:)
  9. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Скажите а вот от уплотнителя который наклеивается толк то есть вообще? и почему накладки вредны? забьются?
  10. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    И еще вопросик как соеденить четыре конька по центру дома? нет фоточки ?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я не сторонник применения уплотнителей, по мне правильнее решить узел без них. Кстати, в данном конкретном случае они были не нужны, их роль, т. е. орзанизация преграды задуванию и заливанию, там выполняет дополнительный фальц на ендове, т. е. ендова там выглядит так:
    но поскольку уплотнители были куплены раньше, чем я оказал нужную консультацию, то их поставили, они стоят как раз над дополнительным фальцем.
    Накладки не имеют никакого смысла, кроме как маскировка кривого реза кромки МЧ, сделанного кривыми руками и, правильно вы размышляете - забьються, особенно в вашем случае.
    У вас я бы сделал так: между скатом большой и малой кукушек уложить ендову-желоб, заведя на скаты сантиметров по 30, угол ее, примыкающий к основному скату либо выложить опять же свинцом, либо сделать туда трехгранное корытце, но только без разрезов, а в него уже свести ендовы с кукушек.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фоточки нет. В этом месте сходятся ендовы, края их собираются в гребни на фальц, т. е. проникновение воды в подкровельное пространство исключено, а коньки просто подрезаются в стык, вода, которая в этот стык попадет, уйдет в ендовы, для пущей надежности можно собрать коньки не в стык, а на внутреннюю рейку...
  13. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Спасибо за ответы. придется обмыслить прочитанное!
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    То, что на этом фото, будет порвано как грелка Тузиком...Почему-то так кажется. насмотрелся чего снег и лед в ендовах делает. Механическая прочность свинца не очень-то.Хотя свинцом можно чудеса делать.
    .Тут вот недавно увидел что ухо верхнего фартука на обходе шахты порвано, а там двойная складка все же... вот чешу репу что это было: осадка сруба, сход пласта с шести-семи метров ската, или оно аккурат в основание конденсатного ледяного сталагмита вмерзало, и вмести с ним по весне уйти пыталось, что вероятнее всего. Второе то ухо целое..И конденсат как раз туда и капал. Я туда и пришел транзит газахода делать и такое непотребство заметил.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лист свинца 1.5 мм, под ним металл нижнего листа МЧ, накрыто сверху верхним листом МЧ, а то что пузо висит на срезе ендовы - нерпринципиально, его вообще срезать можно, лишнее это, просто человек, который это делал, делал это в первый раз в жизни после заочной консультации, ну и недопонял немножко ...:aga:
