Выбор сендвич дымохода для банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Yuriis, 25.11.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну конечно дольше, чем та же сталь, но при толщине 0,5 мм.
    Но здесь еще зависит от частоты обслуживания и режимов использования.
    Имеется в виду: интенсивное горение, перегрев, охлаждение, выпадение конденсата на первоначальном этапе, отложения сажи и золы, замораживание, резкий разогрев, воспламенение сажи, повышенная влажность и прочее...
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, но мне для дома надо - кухня 15 метров отапливать зимой
    Ох, коллеги, здесь для бань) это я не правильно прочитал название темы, извиняйте.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пользовался печью всего 7 раз. Ни разу не удавалось раскалить стартовую часть дымохода до свечения. Думаю, что режим топки печи можно назвать щадящим.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От какого аппарата, на каком виде топлива?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только чистить не забывайте!
    И думаю все будет нормально!
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Посоветуйте пожалуйста периодичность и метод чистки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Периодичность - не реже 1 раза в год...
    Но нужно по мере накопления.
    Для периодически используемых печей, лучше раз в квартал, за исключением летнего.
    Метод - зависит от типа установки, наличия прочистных карманов и лючков.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Труба установлена на тело печи вертикально, сверху зонтик. Нет ни прочистных карма, ни лючков.
    Дымоход смонтирован по дыму.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раз не предусмотрели заранее - будете решать по мере образования проблемм...
    Данный способ установки один из самых распространенных, но и самый проблемный!
    Нельзя отключить печку, нельзя прочистить участок под дымоходом (если нет прочистного отверстия в печи), Нагрузка распространяется на самый перегреваемый участок...
    Нагрузки здания частично могут переносится на дымоход и на печь...
    При низкой температуре воздуха и низкой температуре дыма, использовании влажных дров и слабом утеплении - будет образовываться конденсат, который начнет вытекать из стыков... И "благоухать"...
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ставлю Огонь-Батарею 5 - дрова, брикеты, топить буду раза три в неделю зима-осень-весна
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, что если будете эксплуатировать в режиме тления, то конденсат потечет.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Нет, ничего не течет, эксплуатирую вторую зиму - полет нормальный, а это спрашиваю в другое место ставить, про толщину первой трубы зашел просто спор - я говорю, что для сэндвич трубы 0,5мм для длительной эксплуатации маловато) прогорит через 3-4 года, лучше заплатить больше и купить трубу 1мм толщиной листа.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е. Вы уже не ставите, как это говорили ранее
    а уже есть версия, что Вы её якобы эксплуатируете?
    Одно из сообщений, или оба кажутся вымышленными либо не последовательными...
    Даже если предположить, что это правда...
    С чего вы решили, и можете ли вы гарантировать, что у товарища @Yuriis, При условии
    Конденсат не будет выделяться?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я смонтировал дымоход по дыму, т. к. именно так рекомендовал производитель печи. При первой протопке из-под соединений труб просочились темные подтеки, которые легко стерлись мокрой тряпкой. Сейчас таких потеков не замечаю.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    1. Печь такую же ставил две зимы назад и эксплуатирую, дымоход толщины 1мм внутренняя труба и 0,5 внешняя. Зашел спор с другим человеком, вот я и спросил на форуме про толщину железа у внутренней трубы.
    2. При чем здесь тов. Yurii? я ему ничего не писал
    3. Да и при чем здесь конденсат?
    вообщем что то не поняли друг друга
