Выбор сендвич дымохода для банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Yuriis, 25.11.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего так и есть...:hello:
  2. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Всем добрый день!
    Смотрю, так никакого конкретного вывода и нет. Пожалуйста, посоветуйте, какой дымоход, оптимальный по соотношению цены/качества предпочесть для Термофор Гейзер 2014? Если можно, конкретного производителя.
  3. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Советую Craft, у меня камин с температурой топочных газов 140 гр. С, мне вообще 0.5 толщиной внутр. трубы подойдет, мне даже асбестцементная труба подойдет, а у вас баня, где 300-400 это самое малое.
    Завидую...в баню я бы тоже Гейзер 2014 взял или Ангару 2012, кажется из ширпотреба это лучшее.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если надежный и на любые температуры, даже запредельные - берите CRAFT ht из AISI 310 S (0,8 мм) с коалиновой ватой.
    Если на нормальную эксплуатацию - CRAFT Master из AISI 304 (0,8 мм)
    Если нужен крашенный - Schiedel Permeter (есть белого, серого и черного цвета)
    Если как можно дешевле, то из приемлемых и нормального качества "Феррум" из AISI 439 (0,8 мм)
  5. GANSn
    GANSn
    GANSn
    Алексей а подскажите или может сможете помочь с покупкой CRAFT ht из AISI 310 S (0,8 мм) а то за 2 дня поисков я так и несмог найти где приобрести данный дымоход.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Алексей Телегин, день добрый.
    В ближайшее время надо будет покупать печь в баню, скорее всего "сетку", ну и, конечно же, дымоход к ней. Баня деревянная (на аватарке) 1,5 этажа, второй этаж - мансардный. Высота от пола до конька около 6,5 метров.
    В своё время Вы давали советы в этой теме по подбору дымохода. Не изменились ли с того времени критерии?
    Дымоход нужен на 1000% качественный, что бы исключить (не дай Бог) прогар, последующее возгорание, конденсат и вонь от него.
    Если не сложно, посоветуйте, пжста, с чего начать подбор, какие элементы обязательны и желательны, на что обратить внимание, что нужно учесть?
    Или ткните ссылкой, где можно почитать, FAQ какой-нибудь? :)
    Труба планируется "прямоточная" (без колен). Нужна ли поворотная задвижка в парной или хватит заслонки в печи? Не придётся ли "привязывать" дрова, чтоб не улетали в трубу при такой её высоте?
    10-15 см в стороны от трубы до балок перекрытий 1-го этажа хватит? Чем изолировать? Керамзитом засыпать? Плиты фаер батс?
    Как лучше "оформить" проход через пол и потолок второго этажа? Через кровлю?
    Как правильно и надежно утеплить?
    Заранее благодарю!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рекомендации по дымоходу для бани те же самые:
    Конденсат и вонь от него могут появиться лишь при не правильной эксплуатации и верно подобранном комплекте дымохода с ошибочным монтажом.
    Пока не делал. Сделаю сброшу.
    Выбрав место расположения и просчитав меры для подготовки места (укрепление и защита пола от возгорания, вырезание проемов, кладка портала и защита стен) выбираем линию прокладки (прямо или с уводом оси в сторону) и способы крепления (опору на печь, стену, перекрытие или свой фундамент), составляем комплектацию.
    Необходимо уделить внимание стыковке с печкой, проходу перекрытия и кровли.
    Обязательны элементы крепления и закрывающие теплоизоляционный слой.
    Это хорошо! Если пройдет ближе к коньку - еще лучше.
    Достаточно одной.
    Регулируется притоком и плотностью топки. А так же важна обдуманная эксплуатация, адекватный истопник и здравый трубочист.
    По нормам нужно больше! 25 см от наружного слоя сендвича до деревяшек!
    Можно засыпать керамзитом, но нужно укреплять саму коробку от обрушения.
    Плиты Фаер батс могут быть применены в качестве изоляции, но не основного, конструкционного материала. Я бы советовал суперизол. И желательно несколшько слоев различных материалов с вентилируемым зазором.
    Несгораемая коробка из выше озвученных материалов с уплотнением вокруг.
    Надеюсь помог. :pioner:
    Вы задаете очень общие вопросы. Наверное нужно Вам изучить сначала основы.
    С уважением, Алексей:hello:
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! Народ подскажите кто что знает про сендвич "умк"? А то я хотел феррум, А монтажник советует умк
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Аргументы у монтажника есть?
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Говорит в умк утеплитель вермикулит и рассчитан на более высокую температуру.
    он не настаивает говорит, что купите то и установим (типо совет).
    вот и хотел услышать мнения, мож есть реальные пользователи.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вемикулит расчитан на более высокую температуру по сравнению с чем?
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    ну в ферруме что? наверное базальтовая вата или какая она там
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т. е. вермикулит имеет рабочую Т выше, чем у минваты и? Что этот возможный факт может давать потребителю?
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Вы меня спрашиваете? я здесь сам задаю вопросы!
