Запах канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pali4, 25.11.13.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Дома. Из сифонов дует.
    Будет высасывать из загиба, загиб засорится, или что-то еще? Можно по подробнее?
  2. evgekb
    evgekb
    evgekb
    У меня 2-этажный дом, канализация- герметичная выгребная яма, на втором этаже стоит клапан, стояка сквозь крышу нет. Запахов нет, затворы не смывает и не сохнут за время отпуска.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Либо вода в сифоне пересыхает (как правило, при длительном перерыве), либо происходит срыв гидрозатворов из-за отсутствия фанового стояка или воздушных клапанов. Ну, или ушибки при монтаже канализации.
    2. Стояк должен быть вертикальным. Лежак - с необходимым уклоном. Попытка устроить сифон из 110й трубы приведёт к засору.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  6. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Периодически тоже появляется запах их канализации и на первом и на втором этажах. Спасает только проветривание окон в санузлах. Фановый стояк есть. На первом этаже откуда конкретно запах не понятно, на втором идет из вмонтированной инсталляции (не понятно как он там оказывается). Причем не каждый день, закономерность пока не смог выявить. Может есть какие-то бактерии устраняющие запах в емкости устойчивые к моющим средствам? Как бороться с данной напастью не понимаю...
  7. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Еще вопрос: если установить обратный клапан (канализационный) запах уйдет?
    можно ли устанавливать обратный клапан в земле? на участке от емкости к дому?
  8. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    У вас септик или 2-3 бетонных колодца? Обратный клапан не поможет. :no:
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Аналогичная ситуация.
    Домик 2эт, клапан в стояке, лос Астра. Запаха нет.
  10. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    у меня емкость на 25 куб. м. герметичная
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А приток как организован? А разводка?
  12. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Приток через вентиляционную трубу 120 общая на два этажа (для санузлов) с эл. вытяжками с обратным клапаном.
    IMG_1085.JPG емкость на расстоянии 8-10 метров от дома (на фото выход трубы для откачки), труба с уклоном 2-3 см/метр+под фундаментом около 5 метров. Y-образное разветвление на канализационный стояк и отвод на кухню. от стояка на первом этаже в стене отвод на унитаз и на раковину со стиралкой. на втором этаже инсталляция и отвод на ванную с раковиной. стояк выходит на крышу на 30-40 см на ней...
  13. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    P6160975.JPG P6110958.JPG стояк 1 этаж санузел (в процессе)
    стояк 2 этаж ванная
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не понял, а зачем на фановой трубе электровытяжки?
  15. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Приток через вентиляционную трубу 120 общая на два этажа (для санузлов) с эл. вытяжками с обратным клапаном. на фановой трубе нет вытяжек. провод который уходит в нее. это греющий кабель на случай замерзания...
