Запах канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pali4, 25.11.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть с принудительным закрыванием по моему
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда даже не заморачивайтесь ни с какими обратными клапанами. Не усложняйте систему без необходимости.
  3. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Стало пахнуть на лестнице в подвале. Выхода канализации там нет. Есть в закрытом месте ревизия, в том помещении не пахнет. Возможно начинает пахнуть после активного использования измельчителя пищевых отходов, но на кухне не пахнет. Где-то по пути стояка нарушилась герметичность труб ? не понимаю, с чего начать борьбу. подскажите.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах может пробиваться только из трубы. Ищите в радиусе пары метров возможные источники.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Традиционный встречный вопрос: стояк вентилируемый? Над крышей открыт, как предписано в нормативах?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Имхо, как вариант, где-то закупорка, поэтому вода уходит с трудом, вытесняя газы давлением через уплотнения соединений труб.
    Чистить тросом.
    Если канализация "своя", использовать измельчитель сомнительная идея.
  7. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    На втором этаже из раковины в ванной комнате вода утекает по разному в разное время суток.
  8. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Центральная - поселковая.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разница только во времени суток, или и в интенсивности количества смываемого тоже?
  10. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Умываемся утром и вечером - утром при одинаковом напоре вода не успевает из раковины утекать и слой в несколько сантиметров стоит, пока воду не выключишь, тогда утекает, вечером утекает и не успевает накапливаться.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Очень похоже на воздушную пробку. Проверьте равномерность уклона труб до входа в центральную сеть. Нигде не провисло?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это фазы луны ...:)]
  13. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Не нашел нигде ни одной ревизии - всё замуровано в стены - есть варианты, как почистить ? Может пролить кипятком с какой-то химией ?
  14. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    В открытом доступе нашел только часть трубы на 4-м этаже - всё остальное в стенах.
  15. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Под крыльцом в нише нашел, не знаю что. но по диаметру канализация - может через неё что-то удастся сделать ? (в этой нише не пахнет)
