1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Земли сельхозназначения
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем атирки, 30.11.08.
  1. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    не то закопипастил, вот это надо было:
    ГрК РФ Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
    1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
    1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
    2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
    3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
    4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
    таким образом, предельные размеры земельного участка не относятся к предельным параметрам разрешённого строительства
  2. Mit02
    Mit02
    Mit02
    Спасибищее, по большому счету можно точку ставить в вопросе) Но один ньюанс, ткните носом пожалуйста.
    а
    Меня смущает союз - и, но с другой стороны, в таком случае, как предельные размеры земельных участков включат в себя количество этажей из 3его пунтка...) Или 1ое к площади, 2-4 к параметрам?
  3. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Именно
  4. dwell
    dwell
    dwell
    хорошо, но врядли. Я и псковскую-то не смотрю особо (разве что уникальный какой объект найдется): далековато. Мне получается удобнее в Латвии рядом с Ригой купить нужную землю, от Риги, как ни парадоксально, до Питера ближе, чем от Пскова (правда, не сейчас) :)
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Да вроде Е95 вполне приличная пустынная дорога. Я этой осенью покатался по ней в районе Невеля, впечатления приятные.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Тут штука в том, что от самого Пскова до Гатчины дорога узкая и загруженная (кроме дачного сезона, там совсем ад, пробки по 4-6 часов). И ехать без пробок 4 часа. А из риги самолет несколько раз в день и меньше часа лететь :) Т. е. если в Питер нужно нечасто, то получается быстрее :)
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Уникальность ЗУ - это имхо весьма интимное понятие. :)
    Подробности по участкам можно посмотреть здесь, а там решите - уникальны они или нет.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Не интимное, а индивидуальное :) В мое случае - это близость к городу Спб, размер от 65 соток + еще множество разных мелочей, все как обычно, впрочем :)
  9. Dubanya
    Dubanya
    Dubanya
    Всем доброго здоровья! Подскажите, пожалуйста, где добыть исчерпывающую информацию? Земельный участок: категория земель: земли сельхозназначения, ВРИ: дачное строительство, полностью находится в ЗОУИТ (как нашли сами на публ. кадастр. карте - придорожные полосы автомобильных дорог). Вопрос - как можно использовать этот участок? Строить ничего нельзя - понятно, а сажать-то что-нибудь можно? Сад или кусты голубики? Где найти информацию о разрешенном испоьзовании?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Согласно 217-ФЗ ваш участок теперь имеет ВРИ "для ведения садоводства" (код 13.2) и поскольку строительство на нём запрещено, то остаётся его использовать только для выращивания любых сельскохозяйственных культур. Подробности в классификаторе ВРИ (приказ № 540 Минэкономразвития).
  11. Dubanya
    Dubanya
    Dubanya
    Спасибо за ответ✊ Слава богу, этот участок не стал нашим (вовремя проверили). Запримечен другой, но тоже с закавыкой (целиком в водоохранной зоне). Но тут будто более-менее понятно что можно, что нельзя. Подскажите, пожалуйста, про ВРИ: дачное строительство. То, что такой вид использования больше не существует (стал 13.2), понятно. Вопрос про переименование этого вида: кто, когда и при каких обстоятельствах его меняет? Если мы покупаем участок и он в выписке ЕГРН значится как «для дачного строительства», то мы сами, став собственниками, должны его изменить? Или это происходит автоматом в Росреестре при регистрации ДКП?
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Вообще ничего не надо делать, он по закону считается участком для ведения садоводства 13.2
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли для сенокошения получить землю с ВРИ "сельхозпроизводство"?
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    А косьба сена что, стало НЕ сельхоз производством уже?
    И по чьему указу ?
  15. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    Добрый день, Сообщество! Есть земельный участок 1. га во с такими данными:
    1. Категория земель -Земли сельскохозяйственного назначения.
    2. Вид разрешенного использования: Для ведения сельского хозяйства, для ведения товарного сельскохозяйственного производства.
    Правильно лия я понимаю, что данный ВРИ по классификатору Мин Эконом развития включает в себя пункты с 1.1.по 1.20 и позволяет строить на данном участке здания и сооружения, используемые для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции?
