1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Земли сельхозназначения
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем атирки, 30.11.08.
  1. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Конечно обратил, так же нет огородничества, садоводство отделили от садовых домов, и много еще маразма. Если я правильно понимаю логику, КФХ можно организовать, на любом участке сельхозиспользования, а соответственно можно строить любые строения, в том числе и дом фермера, т. к. он необходим для с\х производства. Думаю количество судов увеличится:).
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если это так и будет это же замечательно!
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А как теперь интересно угодья от не угодий :) отличить? :faq:
    В свете двух понятий (в описании ВРИ) "в том числе на с/х угодьях" и " дея-ть на с/х угодьях".
  4. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Абсолютно правильно подметили, этот маразм я и имел ввиду. Никто определение не читает в законе что-ли? Садоводство на сельхозугодьях, кто бы объяснил это? Любой сад, огород это и есть сельхозугодья...
    Но теперь на мой взгляд будет немного проще с ВРИ "пашня" заняться садоводством (без садовых домов)...
    Для этого нужно создавать прецеденты в судах :( ... Разве местные чиновники просто так это позволят?
  5. Александр L
    Александр L
    Александр L
    Добрый день. Давайте на примере обсудим. Земельный участок категории "с/х назначения", ВРИ "с/х использование". Значит на этом земельном участке можно заниматься всеми видами деятельности с пункта 1.1. по пункт 1.18 включительно? А как быть с территориальной зоной. У меня согласно местным ПЗЗ зона СХ 4, а на ней можно только пахать. И что тогда?
  6. Александр L
    Александр L
    Александр L
    Сельхозугодья это всё таки просто пашни не особо ценные. На них по большому счёту местным побоку. А вот если с/х угодья в перечне особо ценных земель, тогда только пахать - сеять.
  7. Александр L
    Александр L
    Александр L
    Сейчас затеял процедуру внесения изменений в местные ПЗЗ в части смены территориальной зоны с "пашни" на "строить капитальные объекты с/х назначения". Может и не надо уже это?
  8. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Т. е. теперь на участке сельскохозяйственных земель для сельскохозяйственного производства можно всё?
    Участок в собственности у физ. лица, можно сначала строить (дом, ангары), а потом оформлять?
    Часть участка водоохранная зона, но не санитарная, можно там строить дом с системой водоочистки типо Топаз?
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    После вступления в силу классификатора Вы можете обратиться с заявлением в ОМСУ о приведении в соответствие ПЗЗ с классификатором и изменении градрегламентов Вашей зоны для наиболее эффективного использования ЗУ. Какие у Вас в СХ4 градрегламенты сейчас?
  10. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Надо. На данный момент других вариантов нет.
  11. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    И раньше можно было. Получайте РНС на строения для с\х производства, если кадастровая стоимость Вашего участка не превышает среднюю по району.
    На данный момент все зависит от Ваших ПЗЗ. Если в них эти строения разрешены, то РНС получите без вопросов, если нет, то через суд.
    На той части участка где водоохранная зона очистные не разместить.
  12. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Мне назвали какие-то дикие цены за геодезию и сказали, что для РНС обязательно делать проект с рельефом местности. Это правда или врут?
    Так сам Топаз он же полностью герметичен и выдает техническую воду по бумажкам её можно использовать для орошения или можно вывести водосток (водосбор) за территорию водоохранной зоны.
  13. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Врут. Вам обязаны выдать ГПЗУ с рельефом местности (топосъемкой).Это в темах про РНС и ГПЗУ. Но проект нужно будет делать.
    Может прорвать канализацию и отравить водозабор. По СанПиН не пройдет.
  14. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    @Земельщик, а как тогда делать канализацию в жилом доме в пределах водоохранной зоны. Повторюсь, река не питьевая, санитарной зоны нет. Биотуалет еще вариант, а душ и раковину как?
  15. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Вниз по реке водозабора точно нет?
    В этом случае возможно будет проще разговаривать с роспотребнадзором. Если делать по ВК, то после топаза, дренаж надо отвести за водоохранную, или сделать очистные, для дренажа, ливневки итд. В самом топазе, нужна предпринять меры, для предотвращения загрязнения - трубы без стыков, герметичные емкости. Не волнуйтесь, этого никто не делает :) Роспотреб свирепствует там где есть водозабор.
