1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Земли сельхозназначения
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем атирки, 30.11.08.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Дачная амнистия:faq: на сельхозке:faq::ogo:
    Дом уже стоит на кадастровом учете и оформлен как дом пасечника, в нем даже можно прописаться. Какие еще могут быть оформления этого дома:faq:
  2. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Упустил момент в котором говорилось, что дом стоит на учете я думал, что только участок...
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дом на учете не стоит у меня нет никаких документов на дом, есть только съемка участка 2009 года где присутствует дом. Как прежний хозяин в нем прописался я не знаю, возможно это было сделано просто от доброты душевной в местной сельской администрации (хотя сама пасека находится на землях подведомственных районной администрации) т. к. раньше они занимались пропиской, у этого человека кроме этой пасеки не было вообще никакого жилья и он там жил постоянно с середины 90х годов .
  4. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    А что здесь такого? ВРИ позволяет.
    Если кадастровый инженер оформит дом как индивидуальный жилой дом пасечника, то вопросов не будет.
  5. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Вообще это очень положительный для Вас момент. У Вас есть доказательства, что дом там стоял и использовался для постоянного проживания, а вот теперь Вы хотите платить налоги :)
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У нас строение наносится на карту или после получения разрешения на строительство, когда я приходила в МО выбирать участок, увидела в одном месте, где точно нет постройки, квадратик, спросила, что это? ответили, что владелец получил разрешение на строительство и согласованное место постройки сразу внесли в карту или по факту регистрации. Никто не ездит как Колумб по деревням и не дорисовывает вновь возведенные постройки на карте:no::aga:.
    Даже в самой глухой деревне пропиской заведует милиция, а не администрация.
    У вас же в регионе исторически держат пчел, скорее всего у администрации давно все процессы оформлением пасек и строений на них налажены.
    Мне юристы сказали, что не позволяет.
    Не "индивидуальный жилой дом пасечника", а просто "дом пасечника" и в нем можно прописаться. :)]
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тут, имхо, есть тонкий момент. В приказе № 540 говорится:
    Каким документом у нас устанавливаются ВРИ? Правильно, ПЗЗ.
    Получается, надо смотреть на дату принятия ПЗЗ и сравнивать её с датой вступления в силу Приказа 540 и исходя из этого определять, что можно делать на участке с таким-то ВРИ, а что нельзя.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я лично делал (ставил) себе прописку в поселковой администрации, правда это было лет 7 назад
    , съемка участка делалась при оформлении документов на право частной собственности на участок прежним владельцем (раньше земля у него была в аренде на 49 лет), домик был внесен в съемку, но документов нет никаких, есть только свидетельство о праве частной собственности на землю. Про строения на ней ни слова .
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не в этом дело, я когда в деревне прописывалась, паспортистка в управлении колхоза сидела, но это не значит, что меня колхоз прописывал. У нас даже слова такие есть "милицейский адрес"
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я когда увидел его прописку спросил как так получилось, он загадочно заулыбался и сказал что мир не без добрых людей, есть еще пример у знакомого - прописан на участке земли вообще без дома, просто на голом участке .
  11. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Согласен момент очень тонкий.
    До принятия ПЗЗ ВРИ и категория устанавливались НПА ОМСУ.
    После принятия ПЗЗ изменение ВРИ происходит по заявлению, и возникает вопрос должна ли кадастровая руководствоваться ПЗЗ или классификатором, в соответствии с которым будут приведены все ПЗЗ до 20-го года? Наверно ответ будет зависеть от жадности руководства на местах:)
  12. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Врут:) Просто этого очень сложно добиться с непредсказуемым результатом.
    :) тогда по амнистии не прокатит...
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хех. Я вот думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что наверное в 90% поселений по всей стране ПЗЗ уже были утверждены к моменту вступления в действие классификатора.
    Значит получается, что он будет распостраняться только на те ПЗЗ, которые приняты после его вступления в силу.
    Назревает закономерный вопрос: нахрена нам такой классификатор? Или я чего-то не понимаю?
    Хотя тот же 171-ФЗ прямо устанавливает:
  14. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Если я правильно понимаю классификатор введен в действие для постепенного приведения в соответствие с ним всех ПЗЗ, а значит и ВРИ.
    Если я правильно понимаю в данный момент произошла фиксация всех ВРИ не соответствующих классификатору. Ими можно пользоваться бесконечно, но изменить ВРИ на несоответствующий классификатору нельзя, даже если он есть в ПЗЗ.
    И если я правильно понимаю, то в данный момент действуют только те градрегламенты в ПЗЗ, ВРИ которых соответствуют классификатору. В случае несоответствия кадастровая отказывает в изменении ВРИ. Собственник обращается в ОМСУ за внесением изменений в ПЗЗ и эти изменения уже однозначно должны соответствовать классификатору.
    Затем уже кадастровая не имеет права отказать.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хм.
    Собственно нигде написано, что ВРИ нужно привести в соответствие классификатору в такой-то срок. Да и потом, что значит "привести в соответствие"? Раньше был ВРИ "для садоводства" на котором можно строить дом, а теперь на том же самом участке с ВРИ "для садоводства" дом стоить нельзя...
    Также нигде написано, что надо срочно вносить изменения в ПЗЗ, т. к. старые ВРИ продолжают действовать...
    Кадастровой вообще без разницы когда эти ВРИ были приняты - у неё есть распорядительный документ от ОМСУ, а остальное ей сине-голубое, что там можно делать на участке, а что нельзя...
    Имхо, фигня какая-то...
