1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Земли сельхозназначения
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем атирки, 30.11.08.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Помучаю ещё.:aga: А схема территориального планирования района есть?
    Найти её можно, как на сайте районной администрации или районной архитектуры.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Нигде не нашел. Скорее всего нет
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если всё так и есть, то кривым у вас является ВРИ. Исходя из этого, подайте декларацию для регистрации права собственности на свою двухэтажную баню. Должно пройти.
  4. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Регпалата теоретически может ответить, что баня - здание вспомогательное, а вспомогательное разрешается при условии наличия основного. А основного пока нет. Но тем не менее, попробовать стоит. Подать декларацию - это самое простое и дешевое удовольствие из всех возможных. А вдруг прокатит. Не прокатит - будете думать дальше. Да и если не прокатит, в основании для отказа/приостановки теоретически могут написать что-нибудь такое, что окажется возможным выполнить.
    Еще есть вариант под названием "а нафига вам ижс". Существует специальный закон ( 23.06.2014 N171-ФЗ, ст.34 пункт 13), по которому при отсутствии ПЗЗ и всего прочего можно взять любой существующий ВРИ участка, не соответствующий классификатору №540 от 2014 года, и поменять на ВРИ, соответствующий тому же классификатору, простым заявлением сначала в местную администрацию, а затем в кадастровую палату. Это называется "приведение ВРИ в соответствии с классификатором до момента принятия ПЗЗ". И попросите поменять вам ВРИ с ИЖС на "Ведение дачного хозяйства" (из классификатора). Строго говоря, оба эти ВРИ - и ИЖС, и "Ведение дачного хозяйства" классификатору полностью соответствуют, но, но может прокатить. А на дачном участке вы уже все по декларации оформляете, и чихать вам на любые мнения.
    Но проще наверное тупо подождать принятия ПЗЗ. А вдруг вам ИЖС легализуют в вашей территориальной зоне. А вдруг участки в зону населенных пунктов включат. А вдруг еще что-нибудь. Опять-таки пока вы на сельхозе, Росреестр должен ходить мимо вас, отворачиваясь, и по поводу целевого использования/неиспользования участка - не докапываться.
    P. S. Вообще, если рассматривать законы под микроскопом, то нельзя сказать что ИЖС на сельхозе однозначно незаконен. По земельному кодексу ст.78 пункты 1 и 4, сх участок должен использоваться для сх деятельности. А по классификатору №540 от 2014 года, ИЖС включает в себя сельхоздеятельность, в той же степени как и дачное хозяйство, которое на сх земле законно по определению:
    Для индивидуального жилищного строительства:
    Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
    выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
    размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
    Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
    осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
    размещение хозяйственных строений и сооружений
    В принципе, на этом основании можно попробовать оспорить уже полученные вами отказы.
  5. Domra
    Domra
    Domra
    Прошу прощения, если вопрос этот задан был, но всю тему 90 страниц не одолела. Кто знает, что можно делать с землей с ВРИ "для сельхозпроизводства". Сельхозпроизводство - что это? В одном месте нашла "
    "Для организации производства, что включает в себя пашни, участки для скоса сена, виноградники и прочее;"
    Вот "и прочее" это что, кто-нибудь может более полно рассказать?
    P. S. Что на ней можно строить, я знаю.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  7. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Если ВРИ "сельскохозяйственное использование", то это ВРИ по новому классификатору №540 от 2014 года, указанному выше.
    А если ВРИ "сельскохозяйственное производство", или "крестьянско-фермерское хозяйство", то это устаревшие ВРИ по более старому классификатору №389 от 2011:
    Приказ Росреестра от 12.10.2011 N П/389 (ред. от 21.10.2014).
    Старые ВРИ по-прежнему действительны, менять их на новые необязательно. Но при желании можно - есть закон по которому вы имеете право привести старый ВРИ вашего участка в соответствие новому классификаторому №540 ( 23.06.2014 N171-ФЗ, ст.34 пункт 13).
    Но в целом все это примерно одно и то же - что более новое сельхозиспользование, что более старые сельхозпроизводство и КФХ. Если вы посмотрите классификаторы - это одни и те же яйца. (Хотя в новом ВРИ "сельхозиспользование" есть дополнительные пункты, которых не было в старых - рыбоводство, например.)
    Вас больше должно волновать, не является ли участок особо ценными СХ угодьями. Если является, то его положено по назначению использовать - как угодья. При этом РНС вы на нем, скорее всего, тупо не получите от местной администрации. Она будет отказывать, ссылаясь на ценность учатстка. И россельхознадзор на этом участке будет полностью в своем праве. И КоАП 8.6 и 8.7 - они все ваши.
  8. Domra
    Domra
    Domra
    Именно сельскохозяйственное производство, так указано в кадастровой карте на сайте.
    Это тоже волнует. Не подскажете, как и где можно это узнать? Есть какие-то общедоступные источники?
    Спасибо!
  9. Domra
    Domra
    Domra
    @Cedric_1, у меня вопрос был другой. мне нужно конкретно знать, сельхозпроизводство - выпас скота, выращивание ржи, пшеницы, виноградников, что еще?
    Меня не интересует классификатор земли, я знаю, что это земля сельхозназначения с ври для сельхозпроизводства.
    Интересует, что КОНКРЕТНО можно делать на этой земле.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Всё, что перечислено в классификаторе. :cool:
  11. Domra
    Domra
    Domra
    А, до жирафа дошло. :super:
    Сельхозпроизводство = Сельхозиспользование по приказу 540:|:.
    Спасибо!
  12. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Здесь не точное равенство, а приблизительное. Сравните все-таки классификаторы. А вообще будет лучше если вы напишете что делать собрались, а то в каждом виде использования сх земли мноооооого всяких приколов есть, особенно с надзорами
    и почитайте несколько предыдущих страниц темы.
  13. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    А что это даст (внесут ИЖС в ПЗЗ), если участок категории - для с/х?
    Просто у меня тоже сх участок, в ПЗЗ все что только можно и ИЖС, и АЗС и дома до 8 этажей, и пожарное депо с кемпингами можно и еще много всего ... кадастровая отказывает при смене ВРИ ссылаясь на то, что ИЖС и сельхозка несовместимы.
    Когда переходили к "цифровому" классификатору, депутаты забыли (?) указать для зоны моего участка ВРИ "для дачного хозяйства", теперь жду нового собрания депутатов, исправления ошибки и снова в регпалату. Могут отказать из-за того, что участок больше существующих нормативов (не 12 соток, а 100) ?
  14. icecat74
    icecat74
    icecat74
    Нет такого закона, что ИЖС и земли сельскохозяйственного назначения несовместимы - я выше приводил расшифровки ВРИ по новому классификатору №540 для ИЖС и для дачного строительства, и статью ЗК - с точки зрения требований земельного кодекса разницы между ИЖС и дачей на сх участке нет.
    Придите в росреестр на ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ по поводу полученного вами отказа в изменении ВРИ, ткните носом в ПЗЗ, ткните носом в законы которые я выше писал и потребуйте письменный мотивированный отказ в изменении ВРИ со ссылкой на закон, на основании которого они отказывают. Далее с этим отказом можно в суд. Ну или ждать добавления ВРИ дачное строительство в ПЗЗ - возможно это раньше случится :))
    СХ участок 100 соток скорее всего придется размежевать на более мелкие одновременно с переводом в дачное строительство - по нормативам для дач. Допустимые размеры дачного участка для вашей зоны - тупо из ПЗЗ взять (когда туда добавят-таки ВРИ). Насчет последовательности действий я не уверен, и просто подал бы заявление на смену ВРИ, да посмотрел бы что они ответят. Скажут делайте сначала кадастровые работы и межуйте - шел бы и межевал.
    Вполне возможно что ВРИ поменяют на 100 соток без проблем, просто скажут что продать потом 100 сот с ВРИ дачное строительство не сможете, пока не размежуете. тогда просто спокойно делайте все дела по очереди...
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Подскажите по земле с/х назначения с ВРИ сельскохозяйственное производство.
    Можно такую землю взятую КФХ в аренду выкупить по льготной цене? Как это сделать проще? На сколько лучше брать в аренду и что нужно сделать что бы выкупить по льготной цене?
