Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вообще, облицовка и должна "сжирать тепловыделения", что бы накопить тепло и отдавать его какое то время. Вы же не хотите стать кочегаром? Чем дольше будет оставаться нагретой облицовка, тем дольше будет горячим камин и, соответственно, жидкость в батареях. Но под такую облицовку нужен фундамент, или усиливать пол доп. лагами в том месте, где камин будет стоять. И делать ее лучше всего, конечно, из красного печного кирпича. С такой облицовкой вам придется реже топить камин.
    Или можно сделать совсем не дорогую, чисто декоративную облицовку-вокруг топки делается каркас из металлопрофиля для ГВЛ, обшивается изнутри утеплителем, а снаружи тем же ГВЛ. Шпаклюется, или оклеивается чем то декоративным, плиткой, например. Можно просто покрасить. Такая облицовка не будет нагреваться и тепло в комнату будет поступать только за счет конвекции.
    Надеюсь, написал более-менее подробно. Если заинтересуетесь именно таким камином, наберите в поиске на этом форуме "облицовка каминной топки" и читайте. Много полезного и интересного узнаете.
    Удачи!
  2. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Вот для примера (указанная выше) топка http://www.teplovent-spb.ru/category/pechi-i-kaminy/product/Kaminnaya-topka-Optima-Akva-700Sh-s-shiberom_5471 а вот не плохая облицовка http://www.teplovent-spb.ru/category/seriya-muzyka-ognya/product/solo по деньгам 24495р +19550р =44045р
    Можно облицовку канечно и значительно дешевле взять. Тут дело вкуса. Вопрос как этот камин будет греть в режиме медленного горения. И на сколько оно медленное, это горение, у этого варианта .
  3. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Так в общих чертах я все понял .
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    На этот вопрос вам ответят только реальные пользователи такого камина. Вообще, току с водяным контуром очень не рекомендуют топить в режиме медленного горения. Много тепла снимает этот самый контур и, как следствие-конденсат. Но это опять же по отзывам тех, кто пользуется Аква-топками. Читайте форум, ищите на других сайтах...
  5. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    А еще вопросик: без применения электричества возможно сделать водяное отопление ? Чтоб два этажа протопить без циркуляционного насоса ...
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не буду врать-не знаю.
    Но много радиаторов на такой камин не навесишь. Почитайте вот эту тему-там делают воздушное отопление на два этажа.
  7. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
  8. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Кундала
    У Вас печка тоже классная ! Обзор ее Вы сделали просто супер! Но мой дом боюсь такая не протопит ...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Без насоса надо проектировать. Да и спроектированные системы иногда не текут с такой соростью как хочется. Это вам действительно надо по веткам водяного отопления искать.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно...
  11. ferre
    ferre
    ferre
    @поджигатель, @поджигатель,
    Поджигателю: Вы специалист по печам (конкретно по чугунным),если да, то подскажите пож-та по выбору печи. Дом 9*9,вторым этажом зимой не пользуемся, на первом 73кв.м,по тому что предлагается в магазах, вижу, что более менее подходящее в ценовом диапозоне гуча лава, в принципе хотелось бы пользоваться всю зиму, подойдет ли эта модель и на сколько её хватит эксплуатировать. Спасибо, может кто ещё чего нибудь присоветует
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не, для вашего, конечно, малА будет. Вам действительно киловатт 14 надо.
    За печь-спасибо!
  13. alexander78i
    alexander78i
    alexander78i
    Как здесь уже выше было сказано, идеальным вариантом будет печь производителя La Nordica, желательно чтобы она была из чугуна, например isotta или isetta. В Италии не везде есть центральное отопление, поэтому у них буквально культ печей. Длительное горение легко достичь путем уменьшения количества поступаемого кислорода на горение.
  14. M unique
    M unique
    M unique
    Нижний Новгород
    не самый грамотный установщик
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хрена себе... 76т... похоже на рекламу. Не видел где это было выше, может в другой теме. Но она и у них стоит около 1400Euro :(
