Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Чисто-примерно баллона вам хватит на сутки, а может и меньше, даже считать не хочется. Мощность одной секции алюминиевого или бимет. радиатора=150 вт. У вас 11кВт получается... Как вы думаете, на сколько баллона хватит?
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/9586/ почитайте. И напишите, наконец, чего вы пытаетесь добиться? Что конкретно вы хотите сделать? Я имею ввиду-дом ПМЖ, или зимние наезды?
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В таком балоне до 40кг газа, 1 кг газа даёт примерно 8-10кВт тепловой энергии, получается что в балоне запасено до 400кВт тепловой энергии.
    В Ваших условиях, я полагаю что на 1,5-2 суток может хватить, при не сильных морозах...
  4. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    ПМЖ даже не планирую... Исключительно на выходные, и не на каждые а так наездами. Ну может на зимних праздниках приехали бы на недельку и все .
  5. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Я канечно согласен что расчеты это важный момент. Но по практике могу сказать: приехали на дачу, подключили балон на 27литров вот к такому обогревателю http://www.uniktorg.ru/product/51419 И всю ночь спали как младенцы (на самом малом огне). Естественно в одну комнату 6/5.5м. Температуру специально не замеряли, но на ощупь как в квартире около 20. Ну улице было -4. Балона (если включать только на ночевку) хватает около недели. Это на 27 литров. Боюсь представить как должен кател жечь, чтоб за сутки спалить 50 литров газа ...
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Зачем тогда вам газ? Делайте как все, зачем велосипед изобретать?
  7. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Просто обычно при указании всех критерий любого оборудования указывают предельные данные. А в максимально мощном режиме я топить и не собираюсь. Максимум пока дом не прогрею. + Камин будет на подмогу ...
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы как то не понятно пишите- то дом 54 кв. м., то 100. Теперь комната 6\5.5м... Вы напишите, чего вы хотите, а вам уже посоветуют. А то вы мечетесь от одного к другому.
    Поверьте, камин быстрее нагреет.
  9. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    В газе вижу преимущество только в одном: ночью не вставать дров не подкидывать...Тоесть более долгий период отопления без заморочек ...
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А кирпичная печь, не?
  11. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Дом в два этажа 6/9 метров: первый этаж профилированный брус 150/150. Разделен на два помещения: 6/5.5м и 3.5/6м. Второй этаж 4.5м /9 м разделен на два помещения 4.5м / 5.5м и 3.5м /4.5м. Второй этаж щитовой но утеплен урсой 100мм. Фотку я могу кинуть .
  12. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Да я про нее уже думал. Одно тормозит протапливать придется долго. Если в пятницу приехали, топанули, прогреется только к субботе ... И места сожрет немеренно ...
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Можно сделать как у меня-буржуйка+кирпичка.Но кирпичная печь действительно занимает место, хотя и нагревается она на много быстрее, чем вы думаете. Это же не русская печь.
    Камин нагреет дом на много быстрее, чем газовый котел. Моя печь поднимает т-ру со скоростью 10гр\ч, камин будет быстрее. Дом у вас только строится и вы можете все спланировать и сделать еще на стадии строительства. На форуме полно тем про отопление камином. Если хотите, накидаю ссылок. Сам год назад планировал отопление и всю прошлую зиму жил на форуме. Ссылки остались. Сейчас вы не планируете отапливать второй этаж и можете сделать отвод лишнего тепла на улицу, по скольку камин будет слишком мощным для одного этажа. Через год захотите тепла и на мансарде-закроете воздуховод, идущий на улицу, откроете на верх и у вас будет греться весь дом. С помощью воздуховодов можно сделать что угодно. Главное все тщательно спланировать.
  14. Pankin78
    Pankin78
    Pankin78
    Чето в поинте накидал планировку а рисунок не виден сдесь при вставлении ...
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    В каком формате сохранили?
