Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если хотите отапливать весь дом то, я думаю, топкой не получится, надо брать что-то с теплообменником +радиаторы/ТП.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @stanspb, как печка поживает, какие положительные и отрицательные впечатления для помещения в 24м2?
    Сейчас бы выбрали печь ~ в ту же цену, но с кожухом, например, Торма Gent или Bazel?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Печь прекрасная. Очень довольны. для нашего домика подходит великолепно. Стекло отчищается само, заслонками можно очень точно регулировать подачу воздуха, а можно и совсем перекрыть. Без шибера отпадает страх угореть. В общем то что надо.
    Кто-то говорил что её будет много, но в этом вопросе много не бывает. за то дом прогревает очень быстро. Я изначально хотел с секцией для дров внизу. Сейчас её очень не хватает. Дрова лежат рядом. Отсутствие кожухов я сильно не ощущаю. Так что из трех представленных сейчас я бы выбрал Gent именно из-за полочки для дров.
  4. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Посоветуйте кто и как относится к печке Thorma Scal 2. Собираюсь купить ближе к осени для проживания если получится) дом 72 м2 (1этаж 36 м. кв. 2 этаж 36 м. кв. Объем 165 м. куб.). Хочу поставить на первом этаже в гостиной. Остановился на этой печке так как считаю устраивает цена, чистое стекло, режим длительного горения. КПД79%. Снимок.PNG WP_20150522_068b.jpg
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Sid1984, Печка хорошая. Все заявленные характеристики она обеспечивает. Но позвольте, вы собираетесь постоянно отапливать дом 72м2 одной только печью? Тогда она должна гореть постоянно, поскольку она 8кw. Кроме того, установленная в таком месте она будет отапливать только гостиную. Чтобы она отапливала остальную часть дома её лучше врезать в стену и лучше дверцей в гостиную а остальную часть выдвинуть в прихожую. Тогда часть тепла будет уходить еще и на второй этаж.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    И топить ее придется на полную катушку-экономии ни какой и в кочегары придется заделаться. Мало ее для такого объема. Вот если отапливать один этаж-было бы самое то. Т. к. мои 37 квадратов она отапливает в режиме тления только поддерживая тем-ру.Отсюда и экономия-хватает закладки на 6-8-9 часов, как ветер подует. Но я только одни выходные с ней прожил, ради интереса, кирпичную не топил. Мне с не жить было вполне комфортно, вы от нее не отойдете. Камин вам нужен, помощнее. Или более мощную Торму-печи у них, видимо, все хорошие, Милано тоже вовсю расхваливают.
  7. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответы, проживать буду скорей всего только суббота и воскресенье, получается 2 дня в неделю в данный момент, есть радиатор у меня но если будут осенью холода или электричество отключат, то тогда только надежда на печь. Про гостиную согласен что топит только её, но я предполагаю дверь открывать и тогда может и дом отопит. Стены, пол и кровля у меня будет 150 мм (минвата) надеюсь что отопит, но если есть подозрения что нет, то тогда буду смотреть печьку по мощнее. Если такую взять ? TRONDHEIM_grey_interior2.jpg Trondheim1.jpg thorma3.PNG
  8. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Добрый вечер.
    На стадии начала строительства дома необходимо решить как выкладывать дымоход для печи и собственно какую печь покупать. Фундамент плита, стены будут из газобетона. По комнатам и помещениям будут стоять электрические радиаторы. Печь будет стоять в столовой-гостинной.
    Подскажите какой вариант при такой раскладке будет предпочтительнее? и какой дымоход все же лучше делать- в проекте идет Shiedel UNI20 L, высота 9.3м дом.jpg -но это очень не бюджетно...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @brewer88, выбирайте печь, смотрите какой у неё диаметр дымохода и закладывайте сэндвич в газобетонную стену. По-моему даже никаких специальных действий для этого не надо. Или вообще можно одностенную трубу обложить минватой.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот хорошая. Очень бюджетно, все функцыи те же.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нужно исходить, что ХОРОШО - бюджетно не бывает.
    Полноценно такую площадь и планировку одной печью на первом этаже не отопите. И дисбаланс температур будет, на первом этаже жарче чем на втором, так как печь сюда должна быть мощная если отапливать весь дом.
    Если взяли моду экономить, ниже для вас вариант. Это новая печь, но за эти деньги (800 евро) весьма достойный вариант - Nordflam Toria. Стекло большое обеспечит наслаждение от игры огня, внутренние съемные пластины - долговечность, эффективность и надежность. Есть вторичный дожиг. Ну а с боковой загрузкой в таких размеров печах, вообще удобно.
  12. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Печка такого производителя, а в частности такая модель в РФ не поставляют...
    Если ставить печку такого формата для неё ведь нет смыла делать каменный дымоход! Можно сделать из сэндвича с нержавейкой по факту установки!
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это новинка! Спрашивайте в магазинах своего города:)
  14. brewer88
    brewer88
    brewer88
    А что можете сказать про печки Nordica?
  15. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Заказы только с июля на эту модель=) на белорусском сайте написано...
