Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Шамот в стальной печи выполняет функцию футеровки (защиты) корпуса топки, а не теплонакопления. Поэтому печи со значимой массой шамота в топке Вы не найдете. Есть печи со специальными теплоаккумулирующими элементами, но там ценник другой и весят они прилично.
    Длительное горение, к сожалению, субстанция нестабильная. У меня оно иногда получается спонтанно, но длительность его зависит от метеоусловий, которые меняются в течение ночи, а также вида, размера, влажности дров. При одних и тех же действиях у меня на печи Торма Андорра получалось и 2 часа и 9 часов тления.
    Из бюджетных взгляните на теплодаровскую Вертикаль. У знакомых стоит на даче и они довольны. Места мало занимает, как-то они горение растягивают и варочная поверхность есть. Можно отвести теплый воздух в соседнее помещение. Близко по цене и функционалу Торма Милано и подобные при лучшем качестве.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @olegd54, кажется я такую видел в магазине. показалась совсем маленькой и несерьезной. И вертикальное расположение дров для меня пока как-то дико. Но если действительно в этом есть смысл, то я задумаюсь... стоит действительно не дорого. в бюджет укладываюсь.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Говорю за Торма Милано. Больше 3-х часов на дровах не получится. Возможно растянуть горение часов где-то до шести на каменном угле, но красоты вида пламени при этом не будет.
    Вам следует искать и читать инструкции к печам. В инструкциях к каминным печам, поддерживающим режим "длительного горения", так и написано: "горение до 14 часов", например. Но стоят такие печи дорого, намного дороже 50+ т. р., и мощность таких печей настолько велика, что это вызовет проблемы при их эксплуатации в гостевом домике размером 6х4.
    Г-н olegd54 честно написал: от 2-х до 9. Это - большая редкость на этом форуме. Честное сообщение.
    В подавляющем большинстве на форуме стоят крики "У меня - до десяти!", "А у меня - восемь!" и т. д. При этом следует четко сознавать вот что - это "у них" до десяти (если, конечно, "они" не врут, а ведь может быть и такое). А у Вас будет, например, не до десяти, а до трех, а то и вообще посреди ночи дыма наглотаетесь. Потому что топили печку вопреки инструкции, где режим медленного горения в характеристиках печи не указан.
    А очень часто и вообще запрещен открытым текстом (в частности, в инструкции к Торма Милано).
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нашел прямо тему про теплодар вертикаль на нашем форуме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48154/
    Главная проблема - дверца быстро чернеет.
    По-моему лучше доплатить 3т и взять с системой "чистое стекло".
    Пока у меня в фаворитах Печь SKAL II (Thorma)
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тремя тысчами тут не пахнет - за чистое стекло) Люди, какие ж вы наивные...)
  6. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Площадь то у Вас невелика. @Teleportation правильно пишет, что с мощной печью могут быть проблемы.
    Чистое стекло требует пламени. При тлении затянет стекло любой печи. Чудеса бывают, но стоят дорого.
  7. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    Стекло коптится при тлеющем режиме только при сырых дровах
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На видео с этой печкой при переключении в тлеющий режим ничего не коптится. Если я правильно понимаю физику процесса самоочистки стекла, камера сгорания должна быть устроена таким образом, чтобы самый жаркий воздушный поток должен проходить прямо у стекла "дожигать" копоть и тем самым отчищать стекло. То есть либо это есть в печи и даже если стекло закоптится, то оно отчистится само, либо этого нет и стекло будет коптиться сколько его не протирай.
    Я не прав?
    Еще в детстве для меня было очень удивительно что внутри кирпичной печи, в самой топке было чисто - вообще без копоти, а снаружи топки... ну сами понимаете.
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Если рано в режим тления перевели, если дрова сосновые итд
  10. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Не знаю. Вроде в Андорре есть функция "чистое стекло". Как должно быть я не знаю. По крайней мере я год с начала эксплуатации не чистил стекло. сажи на стекле не было ни разу. А вот налет типа легкой тонировки бывал и вначале протопки при дымлении дров и наутро после медленного горения. Но он проходил сам собой в ходе интенсивной протопки.
    Кирпичная печь тем и хороша, что ее топят всегда интенсивно в отличии от металлички.
  11. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Самый простой вариант подобрать Бренеран (булерьян) со стеклянной дверцей. И долгое горение и пламя видно. Стекло будет коптиться в режиме газификации, но при розжиге печи вся копоть обгорает до приемлемой прозрачности стекла. Поначалу после каждой топки стекло пытались мыть, но потом просто посильнее стали прокаливать при розжиге, до перехода в режим газификации. Она потом долго не коптится, пока совсем не погаснет. Если есть отторжение к своеобразному дизайну этих печей, то их можно оформить или кованными каркасами или еще чем. Мы свою кирпичем обложили и сделали от нее развод нагретого воздуха по комнатам 2-го этажа. После того, как дом прогрет, печь при полной закладке горит еще 6 часов. Потом часа 2 гаснет, но и после этого в доме еще часа 4 комфортная температура. Т. е. не сразу после того, как печь потухла всё остывает.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А фотки можете сюда кинуть?
  13. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Вот фотки, не очень хорошего качества, снимал на телефон, когда делали печь 6 лет назад. Слева сама печь с коллектором для распределения теплого воздуха. Воздух поступает в комнаты на первом и втором этаже.
    Справа то, что получилось. На фото немного не доделано. Сейчас выходящие трубы убраны под декоративный кожух.
    В кладке оставлены выходы для воздуха и для управления задвижкой на трубе.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @alexivan, ух ё-маё... как всё мощно сделано. я по-проще представлял, а у вас прямо самодельная система воздушного отопления, как показывали в видео форум-хауса.:super: я мысленно предполагал что так можно сделать, но сам бы не решился даже.
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    @alexivan, А как у вас с конденсатом?
