Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. god1941
    god1941
    god1941
    Возможно. У меня кроме банной печи ничего не было.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Горение - да. Но нужно ещё, чтобы это гороение приносило тепло в дом. А для этого нужна значительно лучшая, чем у простой "буржуйки", продуманная система теплообмена между зоной горения и окружающим водухом: иначе всё слабое тепло уйдёт в трубу. Внутри печи это лучевой теплообмен плюс конвекция, снаружи печи практически только конвекция. Отсюда и трубы в буллерьяне.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Зачем? Он прекрасно и на полу смотрится.
    Я вообще ни какого дыма не вижу, когда печь на медленном горении. Наверное, все в дымосборнике кирпички оседает!
  4. god1941
    god1941
    god1941
    А в топку как смотреть?) Свесившись с дивана?
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Как раз с наружи лучевое. Конвекция у печей то же скорее маркетинг, ибо высоты экрана не хватит, что бы нормально разогнать поток. Вот каминная топка -это да! Перепад высот более двух метров. Там и дует ощутимо!
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Камин (традиционный) вообще на уровне пола.
  7. god1941
    god1941
    god1941
    А еще подскажите, как называются модификации с "дровником" и без?
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если не ошибаюсь-с дровником Скалл, без Скалл2.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С дровником поинтереснее смотрится, но она не влезла в мою тогдашнюю машину.
  10. god1941
    god1941
    god1941
    То есть, первый SKAL 87.5см высотой, а второй 67.5?
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не могу найти пока Скал, поиск второй выдает. Может первый не выпускают уже? У них еще печи были с такой же топкой, но в более красивом кожухе. Торма Гент, помоему. И еще какие то, сейчас уже не помню. Выбирайте по кубатуре, так как печь реально здорово греет. На мои 60-70 кубов ее много, даже зимой в режиме медленного горения.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тем не менее, знакомый, занимающийся кузовным ремонтом, поставил себе в гараж самый здоровый булерьян. Меньшие, говорит, работают меньне, а этого на 8 часов хватает! А он, на секунду, на 200+ квадратов рассчитан. Вот и сравнивайте. Даже продавцы признавались, что не получится растянуть булерьян до заявленного времени горения. А Торма даже как печь длительного горения не указана, но коптит по 10 часов и тепла при этом на 67 куб. м. зимой вполне. В ролике все видно.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @god1941, Вот это тайна покрытая мраком. Они все Скал 2. Я искал с дровняком. И мне постоянно подтверждали что да, она с дровняком. Потом перезванивали, извинялись и говорили что нет у них ошибка. Цена тогда во всех интернет-магазинах была около 18000, как сговорились все. И так повторялось из раза в раз с кучей интернет-магазинов. В итоге я увидел Скал 2 без дровняка в максидоме за 15т, а со скидкой 7% по карте получилось меньше 14-ти. От такого подарка я отказаться не мог :) Но дровняка очень не хватает. :(
  14. god1941
    god1941
    god1941
    У меня получается в районе 105 кубов общая, но печь будет стоять в "гостинной", это около 60 кубиков
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У меня печь стоит посреди комнаты, самое эффективное расположение и конструктивно по другому не получается. Если поставите в углу, или у стены-сильно жарко, может и не будет, но все-равно красивое пламя только по приезду. В нагретом доме (комнате) режим медленного горения и черное стекло! Хотя я могу и ошибаться, т к не знаю вашей планировки и тепло может уходить в другие помещения.
