Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. god1941
    god1941
    god1941
    Должно тянуть в другие комнаты, однозначно.
  2. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    У меня тоже печь долгого горения, но черного дыма никогда не было, или у Вас неправильный дымоход, или не правильно топите. По поводу дымохода незнаю, а топлю я так, сначало растапливаю как следует, когда печь нагреется, сую полную закладку, она маленько горит на почти полном поддувале, после закрываю поддувало и прикрываю чуть шибер, горит очень долго и тепло тоже дает хорошо, из трубы чуть белый дымок идет. Да и когда разжигаю даже черного дыма небыло никогда
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тогда берите, не заморачивайтесь! Если жарко будет, можно окна открыть, проветрить, воздухом свежим подышать!
  4. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    И датчик угарного газа есть, ни разу несрабатывал.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я так же топлю. Обязательно одну-две закладки полностью сжигаю, что бы угли были. На них новую закладку, даю немного погореть и прикрываю.
    Сегодня в деревню поеду, если не забуду, сниму, какой дым идет!
  6. god1941
    god1941
    god1941
    А есть смысл обжигать новую печь на улице? Или глупости это все?
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Есть. Вонь от новой печи сильная, даже дым от стенок идет.
  8. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Лучше заранее, в бане не обжигал, ужас какой запах.
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Может дрова сырые у Вас?
  10. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Я считаю, обжигать надо, и не менее 3 раз. Я каминную топку Kratki Jaz обжег на улице 1 раз, пожалел об этом. Запах полностью ушел только после 5-ой протопки.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Это не у меня черный дым! У меня дымок белый! Как и обещал, снял видео. Только оно, по ходу, опять больше про длительность работы печи. Хотя дым там тоже есть!
  12. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Видео не доступно.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У меня все нормально. Вот ссылка на ролик
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не понимаю, все-равно ролик вставляется. Может этот будет доступен? И как вставить ссылку на Ютуб?
  15. mashashish
    mashashish
    mashashish
    Форумчане, подскажите и мне женщине русских селений с выбором средства обогрева.
    Нужна печь камин!
    Исходные данные:
    Дом каркасник 1 этаж - 103 кв. м. (Есть 2 этаж мансарда, но она не отапливаемая использоваться будет как холодный этаж на лето)
    Утепление пол/потолок 200 мм, стены 150 мм.
    Дом - дача, для возможных наездов зимой.
    Нужно что бы быстро прогревало, и поздней осенью, ранней весной обогревалось печью. В морозы зимой, так же дополнительно использоваться будут электроконвекторы в спальнях.
    Локация: Московская область.
    Думала печь камин Енисей. Может кто то опытный расскажет еще варианта, или свои впечатления? Понятно что печь должна быть мощностью от 11 -12 кВт.
    В общем что то нужно в соотношении цена/качества.
    Заранее благодарю!
