1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пытаюсь найти бюджетную чугунную печку для домика.
    Стальным печкам особого доверия нет, так как подбрасывать дровишки надо постоянно.
    Зацепила печка Invicta CHATEL. Ищу именно такую с вытянутым стеклом по вертикали в виде карандашика.
    Одно смущает - производитель пишет, что от печки до стены должно быть 60 см.
    Для меня это многовато и можно ли ставить ближе к стене, но как-то ее защитить?
    Реальных отзывов в инете не нашёл.
    Есть ли обладатели сего девайса - что скажите?
    О французах разные отклики идут...
  2. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Ребят, сейчас пытаюсь реконструировать дом и соответсвенно дымоходы и вокруг печи и камина. Поэтому немного накидаю тут а вы уж сами разберете. Простите что пишу безадресно.
    1. Печь длительного горения. У Вас 2 варианта: либо делать щиток из кирпича либо покупать готовое решение - печку из талькомагнезита. Плюсы щитка очевидны: кроме стоимости - возможность догнать под индивидуальные размеры (не бейте сильно знатоки, но я так это понял). Конечно, есть каноны, но тем не менее. Минусов для себя нашел два - громоздкость и необходимость регулярной ревизии кладки на предмет щелей и так далее. И это не упрек к мастерам, а скорее к грунтам и так далее...Печки из талькомагнезита - это от 250 000 рублей за бла-бла-бла...
    2. Чугунные печи. В тренде как понимаю несколько брендов. Мне предлагали под мои требования - Лаву. Я в итоге отказался и остался при своей Руси. Если кому интересно посмотреть мои мытарства то заходите на мой топик.
    3. Опыт постановки Руси (9квт, сталь) на расстоянии 150 мм от стены показал что с вагонной ничего не делается во время интенсивных топок ПРИ УСЛОВИИ что стена сзади у меня была закрыта от бруса минватой а поверх - листом жести. Спустя 17 лет - минвата прекрасна жива, брус жив, лист жив. Сейчас так никто не делает - ставят минерит. Со сталью фирмачи говорят надо те же 150мм. Крепят его к стене на металлокаркас. Минерит сверху можно обложить искусственным камнем или плиткой. Можно ЦСП, но не желательно. Опять таки как мне сказали.
  3. Александр141300
    Александр141300
    Александр141300
    Добрый день. Для отопления дома (один этаж, перекрытия пол\потолок железобетонные плиты, стены поротерм, окна пластик) во время отделки в несезон прошу порекомендовать печку-камин на площадь 150 кв. м. или 450 куб. м. Возможно с последующим использованием как дополнительного или резервного источника отопления. Заранее благодарю.
    П. С.
    т. к. не олигархи, то Вермонт, EdilKamin и им подобные не предлагайте, пожалуйста.
  4. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    @Александр141300, если ПМЖ то смотреть на котел не комильфо IMHO. Поэтому я бы посмотрел отечественные варианты со стеклянной дверцей. Взял бы стальную с чугунной топкой али без нее, далее как описывал я. Не знаю как у вас с утеплением, я свои 96 (1-2 этаж) сруб + 48 (чердак) отапливаю 9 кВт. Но у вас 1 этаж и если дом как то вытянут и так далее то может (!) поставить 2 источника. Но я не спец - я пользователь)
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    я ни разу не чистил. Торма, Милано 2. Ну коптится сначала на сосне, есть такое, потом березовых дров или брикетов в горячую топку, вся сажа сгорает добела, Торма из Словении а, фирма немецкая, родом из ГДР.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    модели с внешним кожухом греются только впернд и вверх.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Попробую сказать полезное, хотя тут есть целая ветка про Милано-2. Я побоялся ставить отчественные иделия, установщик (250 печей поставил) пугал- прогарают, ломаются. 6 лет назад поставил Торму, Милано-2, дымоход пряой сзндвич 7метров. Отапливаются два этажа по двадцать метров, чуть утепленные, до - 10 градусов. Зимой на ночь включаются конвекторы, они под утро поддерживают тепло. Печь по приезду затапливается на полную, набор температуры-10-12 градусов в час. При необходимости тепло можно убавить. Я на ночь ложу на угли два =три брикета или березовое полено и перекрываю подачу воздуха, тлеет до утра. Вокруг кожух, комфорка и двери чугунные, колосник с ручкой. Можно топить непрерывно по нескольку суток, удобно с брикетами, дрова- любые до 40 см. Сейчас буду достраиваться, в новые комнаты думаю или кирпич или Торму, надехная, экономичная техника.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Подскажите, пожалуйста, печку длительного горения.
    Дом 42 м2, если тепловой калькулятор не врёт потери тепла на всё, при -35 С на улице и 24 в комнатах 3,5 кВт.
  10. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
    Здравствуйте, кто нибудь здесь уже устанавливал новинку от Меты, каминетти Рейнджер 609? очень уж внешний мне ее вид понравился. да и цена, хотелось бы услышать реальные впечатления да и посмотреть в живую пока тоже не где(
  11. gufie
    gufie
    gufie
    Всем привет!
    Построенный брусовой дом 2 этажа 7х8 метров. Отопляется электрокотлом. Посоветуйте, пожалуйста, печь-камин с функцией длительного горения (так как планируется использовать ее как дополнительный источник тепла, так как мощности электричества не хватает лютой зимой). В идеале еще и с плитой для готовки. Сами мы не олигархи, бюджет около 100 тр.
    Ставиться печь будет в зал, недалеко мебель (как обезопасить?)
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Про печь с плитой не скажу, подскажу, как обезопасить. Как вариант-можно сделать эран. Даже если у печи и будет конвекционный кожух, он все-равно будет дико греться. Можно огородить все это еще одним экраном с трех сторон. Я в предбаннике так сделал-каркас из профиля для ГВЛ, внутри стенки из оцинковки, снаружи из ГВЛ. За красотой не гнался, но можно снаружи отделать хоть плиткой, хоть деревом-стенка нагревается не сильно.
  13. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Профи, камрады! Окажите инф. поддержку. Нужна Ваша помощь.
    Есть желание в строящемся доме иметь камин длительного горения на 1 этаже и камин-печь на 2 этаже, работающие попеременно, а не сразу!
    Есть такие мысли...имеет право на жизнь такая схема дымохода в 2-х этажном доме (стены- газосиликат с облицовкой керам. кирпичом с возд. зазором, перекрытия ж/б плиты, чугунная топка длительного горения)?
    Напрягает имеющееся суждение о том, что высота дымохода должна быть 6-7м, чтобы дымоход не закоксовывался ввиду выхода продуктов горения низкой температуры из-за высоты дымохода, а в моем случае получается 10-11м.
    Что скажете? Прошу высказываться...
  14. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    День добрый. Я не профи, но скажу из опыта своего и подсмотренного соседского. Если камин будет работать в так называемом "режиме длительного горения - тления" с низкой температурой дымовых газов на выходе (менее 70-80 град.), то закоксовывание дымохода неизбежно. Поэтому это надо учитывать в конструкции дымохода и при его монтаже, чтобы была возможность его чистить и периодически менять через некоторое время, когда он напрочь забьётся и прочистить его уже не получиться. Как часто это будет происходить? Это покажет Ваш индивидуальный опыт. У всех по разному. Зависит от многих факторов: - какой дымоход, какой камин и как часто топят в режиме тления, чем топят и т. д. и т. п. Кто-то через год выкидывает дымоход, кто-то через два...
    Лично я у себя стараюсь не допускать такого режима - тления.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мне кажется-должна хорошо работать. Верхний поддув на всю ширину стекла-значит обдуваться стакло будет полностью, кожух до потолка с конвекционными решетками-будет настоящая конвекция, а не то подобие, что у печей с экранами по бокам. При низком кожухе конвекцию можно назвать условной, воздуху негде разогнаться. Здесь же должен дуть приличный поток горячего воздуха. Ну и печка красиво смотрится! Если нет ограничений по длительности работы-я бы взял.
