Выбор печи-камина длительного горения
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем stanspb, 26.11.13.
  1. AlexRus227
    AlexRus227
    AlexRus227
    Всем привет, нужна помощь по выбору печи. Строиться каркасный дом план дома прилагаю. Нужно подобрать печь для случаев когда бывают перебои с электричеством. Отапливать нужно только 2 комнаты Крестиком обозначил куда перенесем окно, красный квадрат предполагаемое место печи. Зеленая полоса это будет дверь между 2мя комнатами. Склоняюсь к печкам с долгим горением был в гостях зимой ночевал в доме с такой печкой было даже жарко. Дача_Печь.jpg
    Жду советов заранее спасибо.
  2. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Вот кто может поможет, не могу всеже определится чем отапливать дачу с круглогодичными наездами, домик 6х6 оцилиндровки, или чугунная буржуйка гуча лава или бутаков доцент, но бутакова опасаюсь тк много пишут про вонючий конденсат и постоянное закоксовывание дымохода.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вонючий конденсат - обязательное, неизбежное следствие режима "медленного горения", при котором получается низкая температура дымовых газов. Конкретная марка печки тут ни на что не влияет, это просто физика с химией.
    Далее осознаём, что есть ровно три способа поддерживать тепло на протяжении ночи, 8 часов минимум, при использовании дров:
    1. Массив кирпича, предварительно прогретый в течение достаточного времени.
    2. Медленное горение.
    3. Истопник, подкладывающий дрова каждые 3-4 часа.
    Выбирайте сначала способ, потом конкретную конструкцию. У всех способов есть свои недостатки и достоинства.
  4. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Да вот больше и склоняюсь к гуча лаве плюс конвекторы, подскажите, если выложу постамент и сзади защитный фартук из кирпича (минимальной толщины чтоб не усиливать фундамент), будет ли он накапливать тепло, или смысла в этом нет и использовать лучше керамогранит.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну сравните сами массу вашего фартука и массу нормальной каменной печи, которая способна греть с вечера до утра.
    Насколько я понимаю, накопленного тепла хватит на час после прогорания дров. Хватит Вам этого зимней ночью? Немцы, впрочем, пишут, что обкладка Буллерьяна кирпичом продлевает тепло на два часа, но у них тот Булерьян не рассматривается как основное и единственное отопление.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    у ТС - "дачу с круглогодичными наездами"
    а каменную печь дня 3 надо протапливать... и потом постоянно поддерживать...
    и только потом - за "2 часа долететь")
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @VASIAKHAN, для наездов печь лучше использовать для быстрого разогрева. поддерживать все равно лучше конвекторами, если электричество есть. Длительное горение это если совсем электричества нету как крайняя мера.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @VASIAKHAN, Можно и щиток - пристроить.
    • image-0-02-04-ec3268eaf336d05c92d9ca8505dfd4c68c66d8624e1b24a44fb60172989b523f-V (1).jpg
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Последнее фото вообще интересное)
  10. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Ну остановился на варианте - чугунная гуча лава плюс конвекторы. Всем спасибо за советы. Еще у меня есть газовый камин бартолини, его тоже можно использовать в помощь чугунке для быстрого прогрева домика. Он нас очень выручал этой зимой в утепленнной бытовке, по приезду хватало часа чтоб прогреть до комфортной температуры причем на 2/3 мощности, правда окошко нужно держать чуть приоткрытым, все таки открытый огонь ввшигает кислород.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подозреваю, что Вы не очень внимательно читали инструкцию к аппарату. Обычно для отопления газом без дымохода для безопасности требуется не "чуть приоткрытое окошко", а два немаленьких постоянно открытых вентиляционных отверстия: одно на уровне пола, другое на уровне потолка. В жилом помещении зимой - невыполнимо.
    И проблема тут не в "выжигании кислорода" (хотя оно имеет место быть), а в продуктах сгорания газа. Теоретически, в комнату из газового камина уходит безвредный водяной пар и относительно безвредный углекислый газ. Практически обязательно прибавляются несколько менее безвредные продукты сгорания меркаптанов - серных соединений, которые добавляют в газ для запаха. Ну а если что-то в горелке пошло не так - то угарный газ, и без вентиляции копыта в сторону.
  12. sluden
    sluden
    sluden
    Всем привет! Прошу совета у опытных людей.
    В апреле построили каркасный дом в Лен. обл. 7*7 два (полтора) этажа (второй 1,5 метры стены), утеплен по периметру Роквул Лайт Батс 150, пол и потолок второго этажа Кнауф 200, чердачное пространство холодное. Обшит и внутри с снаружи имитацией бруса 170 и 140 соответственно.
    Дом будет использоваться как дача, с апреля/мая до сентября/октября преимущественно постоянное проживание, зимой набегами на праздники/выходные. В качестве отопления для поддержания плюсовой температуры в зимнее время планирую ставить конвекторы Nobo. Возможно плюс будем поддерживать только в помещении где инженерка (кухня, санузел). Для зимнего существования хочу установить печь. Проконсультировался с разными специалистами в магазинах, все в основном в один голос рекомендуют Jotul F3. Кто-то посоветовал еще посмотреть и польский Nordflam Arica. Голова уже бухнет. Ютул в два разе дороже. Описание и характеристики смотрю, вроде все схоже, переплачивать очень не хочется за бренд с учетом того, что еще предстоит куча затрат в виде канализации, забора, покраски, санузла и прочего... Но в то же время хочется сделать и забыть об этом надолго и не заморачиваться в ближайшее время с переделкой и прочее. Главное чтобы грела и первый и по лестнице проходило тепло на второй этаж и было чистое стекло при горении.
    Что посоветуете из этих двух вариантов, или может что-то иное предложите?
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Купите "козу". Приведите соседа и третью получите задарма.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @sluden, а зачем вам именно чугунная? Металлические с шамотными вкладками почемумне рассматривает при ограниченности бюджета?
  15. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Помониторьте авито и аналогичные поисковики, есть хорошие варианты по цене озвученной печи со складов...
